Przełożenie główne do skrzyni p11gt
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-01-28, 14:33
Skrzynka z P11.144 dla mnie jest bardzo fajna, precyzyjnie wchodzą biegi i sporo wytrzymuje :-).
Pierwsze trzy biegi są ok, ale już 4 za długa, a 5 przy krótka. Jak dla mnie, w trasie 115km/h przy 3krpm to za mało. W tej chwili, jak bym coś dłubał to poszedł bym w skrzynkę z P11GT
tylko dłuższą piątkę np. z SRI bym przełożył.
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:15 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-01-29, 01:34
bo fd długie :P
Post autor: bombel » 2014-01-29, 06:51
hayboss, jak długie jak identyko jak w P11.144 2,0, a ta skrzynia pasi bez problemu?
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-01-29, 08:50
FD w każdej P11 prócz GT jest 4,177. Piątka w GT 0,756 a w słabszych 0,733.
W nissanie jedynie piątka jest wymienna na obu wałkach niestety z tych starszych RS5F32A nie pasuje do RS5F70A z P11.144 :-/ . Skrzynka z P11.144 różni się sporo od tych starszych ale łatwo się ją przerabia żeby spasować.
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 23:32 przez adam_N14, łącznie zmieniany 2 razy.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-03, 19:48
bombel pisze:hayboss, ale czemu zes sie uparl na ta skrzynie z 1,8? Podaje Ci dane z Serwisówki, a Ty swoje
W której serwisówce jest ze ma fd 4,4? Bo ja tego nie widzę, może masz racje, ale ja tego nie znalazłem w twoich serwisówkach. Mozesz mi to skopiować i wkleić?
Z góry dziekuję.
Ok znalazłem takie info, że był takie same przełożenia w P11-144 (miałeś racje). Jest jeden mały problem rocznik 00-02 i nie w każdej skrzyni. Mam za 180 zł skrzynie z n16 i ją zabieram. Tylko dla pewności jaki numer powinna mieć?
A i zajrzyjcie tu ;) http://www.almeraownersclub.com/threads ... 686/page-2
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:18 przez hayboss, łącznie zmieniany 1 raz.
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-05, 22:17
jutro bedzie odpowiedz co ma skrzynia z 1,8 w środku :D mam już jedną w garażu jutro rozbiore i napisze co i jak ....
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-02-05, 22:27
hayboss, ja planuje przelozycz gorny dzwon skrzyni z sr20 do skrzyni z qg18:D jak sie uda to mamy w pieron mniej roboty
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-02-06, 08:14
Niestety, ale po rozpołowieniu skrzyni wszystkie przesuwki wałki i różnicowy zostają właśnie w dzwonie, więc do przekładki dzwonu trzeba wszystko rozebrać i złożyć od nowa w drugim.
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:19 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-08, 18:24
moi drodzy parafianie :D
skrzynia z almy n16 ma fd 4,4375 i kosztowałą mmnie 180 zł jeśli uda sie wsadzić to do opakowania z n15 to bede miał niezłą skrzynie za małą kase ...
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-08, 18:42
to jest skrzynia z 1,8
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-02-08, 18:59
prima 1.8 to to samo co 1.8 z n16
Post autor: bombel » 2014-02-08, 19:02
Ad@mus, wychodzi na to, że Almera i Primera mają inne przełożenia. Coś jak zwykły SR20DE i DEH
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-02-08, 19:33
To wyjasnia dlaczego prima qg ma te samo co sr. I to wyjasnia dlaczego hayboss sie upieral, ze sa inne :D
Teoretycznie nie daloby sie zrobic tak, jak wykminilem? Mechanicznie jeszcze tego nie weryfikowalem, ale mniej wiecej trzeba by bylo obie obok sie postawic i:
przelozyc gorny dzwon skrzyni z sr20 do skrzyni z qg18 tak, zeby pasowalo na blok z sr'ki.
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:22 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-02-08, 21:11
Wystarczy przełożyć dzwony ale musi być on od skrzyni z P11.144
do taj starszych z P11 N14 czy P10 pasuje jedynie różnicowy.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-09, 01:11
pozostaje pytanie czy da sie upchnąć bebechy z n16 1,8 do n15 sr20 .... ale tego dowiem sie na dniach ....
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-02-09, 13:41
W N15, P11 był starszy typ skrzyni RS5F32A w N16, P11.144 RS5F70A. Więc, aby włożyć przełożenia z QG do N15 trzeba mieć dzwon od P11.144 z SR20. Rozbierałem nie raz obie skrzynie i mają totalnie inną konstrukcję. Nawet swap skrzyni z .144 do N14, N15 tez nie jest do końca P'n'P.
PS. Sprawdzałeś może jakie jest przełożenie Piątego biegu QG18? U siebie mam skrzynkę od P11.144 i kuszą te przełożenia z QG :-P Tylko piątka to nawet teraz jest dla mnie za krótka :-/
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:23 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Arias
Post autor: Arias » 2014-02-09, 16:03
Ten temat jest dla mnie jak jakaś enigma :P Powiedzcie mi tylko jedno, czy jest lepsza skrzynia od skrzyni z P11GT/WP10 ??
Moje GT
vixo
Post autor: vixo » 2014-02-09, 16:58
Jutro wyjmuje skrzynie z W10 pospisuje wszystkie oznaczenia ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-02-09, 17:38
To na piątce wyjdzie porównywalnie jak mam teraz. Jeżelibym przełożył FD i poszczególne biegi z QG :-/ a przydałaby się dłuższa :-P Można by samą piątkę bo 1 -3 mi pasują tylko 4 za długa ok 225 co na skrzyni z N14 max 200 było :-)
PS. największą zaletą tych nowszych skrzyń jest ich wytrzymałość :-)
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:25 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-09, 19:06
Czyli nie wpakuje tego do mojej skrzyni? Szlag, no nic zobaczy będzie słabo jak się nie da. Czyli bez dzwonu z sr20 P11 nie wsadzę tego ;/ Ma ktoś taki dzwon na zbyciu?
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:26 przez hayboss, łącznie zmieniany 1 raz.
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-02-09, 19:27
Dzwon Musi być od P11.144.
Tam były RS5F70A taka jest w QG18 i z takiej tylko od sr20 potrzebny jest dzwon.
Można w google znaleźć zdjęcia to będzie widać jakie są różnice.
Starsza z N14, N15, P10, P11 to RS5F32A, a nowsze z P11.144, N16 to RS5F70A. Zupełnie inne obudowy. Szersze masywniejsze tryby, wsteczny na skośnych zębach, wybieraki na oddzielnych trzpieniach i zupełnie inne sztywniejsze mocowanie. A i w tej skrzynce biegi są ciaśniej zestopniowane - krótszy skok na lewarku i lepsza precyzja wyboru.
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:27 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-09, 20:29
ma ktoś dzwon z p11 do sprzedania .... ;/
Post autor: bombel » 2014-02-09, 20:50
hayboss, z p11.144
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-09, 23:23
Tak wiem, wnętrzności już mam, pozostaje opakowanie. Kumpel miał P11 STW i rojexxxx skrzynie, ale zostawiał ją u mechanika. Pech, że to było dawano temu jeżeli gość ją znajdzie, to jestem uratowany. Jak nie to będę musiał znaleźć uszkodzoną skrzynie z P11.144, a w najgorszym wypadku kupić całą kompletną ;/
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:29 przez hayboss, łącznie zmieniany 1 raz.
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-02-10, 15:44
Łatwiej chyba jednak będzie znaleźć sprawną. Przełożyć dzwony, jedną wrzucić do siebie, a druga sprzedać.
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:29 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-11, 22:21
Znalazłem skrzynie, ale nie mam pewności czy to ta. Gdzie sprzedający może znaleźć oznaczenie skrzyni?
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:30 przez hayboss, łącznie zmieniany 1 raz.
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-02-12, 09:02
Hayboss, na łączeniu skrzyni od góry pod łapą sprzęgła jest jakieś oznaczenie.
Niech sprzedawca tam sprawdzi, u mnie jest "J00 #2"
Nie wiem czy było. Symbole skrzyń P11.144, B15:
6J 006 -2.0 l.
2J 066 -1.6 l.
WA 006 -1.8 l.
2J 624 - DIESEL
Tylko nie jestem pewien, w którym miejscu się znajduje to oznaczenie.
Pamiętam, że były też jakieś wewnątrz dzwonu skrzyni.
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:08 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-12, 10:01
Gość mówi, że jest 6j 002 czyli tak jak u Ciebie adam_N14, zabieram :D ...
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 21:09 przez hayboss, łącznie zmieniany 1 raz.
vixo
Post autor: vixo » 2014-02-12, 10:33
Skrzynia P10eGT
50J
#1 M
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
hayboss
Post autor: hayboss » 2014-02-12, 10:59
Ale ta skrzynia, której oznaczenie podałem jest dobra?
