skrzynia biegow, zamach z 1,4 do 1,6 [N14]
mam mozliwosc zamiany kola zamachowego + skrzynia biegow  z mojego ga16 na ga14 i stad moje pytanie czy to pasuje p&p ? czy podejdzie sprzeglo 1,6 pod zamach 1,4. Czy sa roznice w rozrusznikach. jesli juz bylo to przepraszam i prosze o usuniecie, zna ktos moze wage zamachu ga16, a ga14 ?
						Waga jest prawie identyczna 7,5kg  1.4 oraz 7,4kg 1.6.
Tarcza sprzęgłowa w 1.4 ma średnice 180mm, w 1.6 190mm, rozruszniki są takie same
PS. po co zmieniasz skrzynie w tej z 1,6 masz dłuższą dwójke?
  viewtopic.php?p=181090#181090
 viewtopic.php?p=181090#181090- sunniak1.6sr
- sunniak1.6sr
a jak z waga skrzyni 1,4 a 1,6 skoro 1,4 jest zlabsza to moze masa skrzyni 1,4 bedzie mniejsza  pytam z ciekawosci.....
[ Dodano: 2012-01-02, 12:50 ]
ps. to jaka skrzynie zalozyc do ga16de zeby bylo p&p zalezy mi na jak najkrotszych przelozeniach.... zawsze mozna skrzynie z poloskami przelozyc ? przeguby zewnetrzne takie same ? spasi na wieloklin ?
 pytam z ciekawosci..... [ Dodano: 2012-01-02, 12:50 ]
- sunniak1.6sr
- sunniak1.6sr
miałem okazję ostatnio przełożyć skrzynię 1.4 z sunny DS do almery 1.4 DE powiem tak masakra almera na starej skrzyni szła jak strzała a na nowej z ds to już nie to samo nawet prędkości już takiej nie osiągnie a i przełożenia są gorsze
									klfsolec  KFSI        blabla  jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
						- sunniak1.6sr
jesli ds ma krotsza skrzynie (z tego co sie dowiedzialem) to zyska troszke na przyspieszeniu... ale za to obnizy sie predkosc maksymalna na poszczegolnych biegach.... w poprzednim samochodzie zakladajac "krotsza skrzynie zyskalem 1,5 dlugosci na 400m stad moje drazenie tematu... to ktora skrzynia biegow ma wkoncu najkrotsze przelozenia pasujace do ga16de
Almera n14 SR oraz almera 1,4 napewno maja ktotsze skrzynie niz w GA16DS
Kolega mial SRa i kiedys sprawszalismy przy 100km/h nie pamietam dokladnie ile ale byla roznica w obrotach, A ojciec ma almere N14 1,4 i skrzynia jest o wiele ktotsza dla mnie w porownaniu do mojego NX
Gdzies na forum była rozpiska przelozen skrzyn biegów. Ale jakos nie moge tego spowrotem znalezc.
 , a z tymi wewnętrznymi przegubami to nie sprawdzałem, ale mam jakieś rozebrane w składziku to policzę zęby i się dowiem
