zaciski 4-tłoczki (brembo) 406 w sunny gti. ktoś ogarnoł?
witam. posiadam zaciski 4-tłoczki peg 406 . chce je zamontować w moim sunny ,niby wszystko pasuje ok na zwrotnicy , lecz nie wiem jaka tarcza odsadzenie ewentualne coś dotoczyć?,jeśli ktoś coś takiego zmontował proszę o poradę ,z góry dziękuję
Ja poszedłem taką drogą:
- dwutłoczkowy zacisk z lancera evo I, II, III. Tak wiem, nie do kupienia ale ten sam zacisk siedzi w niektórych galantach i outlanderach. Rozstaw śrub jarzma zacisku musi byc
130 mm
- jedyna tarcza o rozmiarze 280mm która pasuje bez przeróbek na naszą piastę to tarcza z Renault Clio 2.0 16V ( 172 KM) lub renault kangoo 4x4)
I teraz mamy dwie opcje montażu. Między tarczę a piastę dajemy dystans 3-4 mm ( moim zdaniem słaby pomysł - ale angole preferuja go w swoich gti-rach)
lub zbieramy z mocowań na zwrotnicy 3-4 mm mięsa. Zabiegi te są konieczne by tarcza stała centralnie w osi jarzma zacisku.
U mnie wygląda to tak (oczywiście felga 15''):
Przy okazji niestety osłona tarczy hamulcowej idzie papa ale być może da sie dopasować z primery p11 ( tam chyba też jest tarcza 280mm)
130 mm
Dwa tłoczki ma też Navara i X-trail, dosyć łatwe do dostania i w niezłych pieniądzach, ale pojęcia nie mam jak z rozstawem...itd
viewtopic.php?t=8957
s13 SR20DET w budowie...
Przewody hamulcowe pasują . Po prostu odkręcasz je od zacisków z gti i przykręcasz do tych z lancera. Z tego co się zorientowałem to najłatwiej dostać ten zacisk od galanta z lat powyżej 99 r. - wersja silnikowa 2.5 V6 oraz 2.4 GDI z lat 97-02. Zacisk występuje też w lancerze evo I do IV z tym że w evo IV często występuje również czterotłoczkowe brembo.
Nie przeszkadza - akurat w tej konfiguracji klocek stoi równo na krawędzi tarczy . Chociaż teraz jak założyłem nowe klocki TRW to widzę że powierzchnia okładziny jest minimalnie mniejsza niż w kashiyamach , które siedziąły w tym zacisku. Brakuje może 2mm do krawędzi tarczy. Ale to chyba w niczym nie przeszkadzaPumaRST pisze:wielkie dzięki za odpowiedź i info
rozumiem ze klocki od Galanta a tarcza z clio sport 280mm, nie przeszkadza że te zaciski były seryjnie pod tarcze 272 jak się nie myle.
zaciski sa na allegro
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-199 ... 85494.html
a tu tarcze mikody w dobrej ceniehttp://www.mikoda.pl/sklep/17845,RENAULT--CLIO ... 9KM-124kW-
klocki http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przo ... 80728.html
zestaw wychodzi za +/- 650 zł
wiem w co zainwestuję
Dark Shadow
szpakerson
- wiem o czym pisze
ja u siebie mam 305mm z 4-ro tloczkowym brembo ale na 17stkach z dystansem. 305 z fiata bylo najwieksza tarcza jaka znalazlem ale jest jeszcze miejsca do max 330mm. na ulicy jeszcze nie zdazylo sie zgrzac tego setupu
[ Dodano: 2011-12-08, 20:30 ]
to odległosc od srodkow srub. taki sam jest w brembo, przynajmniej u mnie ale oczywiscie adapter byl koniecznymoryc7 pisze:to jest odległość środków śrub czy najbardziej zbliżonych do siebie części otworów na śruby?
- Coobcio
Zaciski pewno także można by zaadaptować z FC 20V Turbo ładne cztero tłoczkowe Brembo
