Strona 1 z 3
Uniwersalne zawieszenie gwintowane
: 2011-04-17, 22:25
autor: CenteK
Witam czy ktoś z klubowiczów jeździł na takim czymś? http://allegro.pl/sprezyny-z-regulacja- ... 72348.html Chciałbym się dowiedzieć czy podejdzie to do Micry k11, jak to się sprawuje i czy jest to bezpieczne. Czy nie lepiej kupić coś takiego http://allegro.pl/jamex-sprezyny-obniza ... 96698.html.
: 2011-04-18, 08:13
autor: bombel
JA bym sie bał założyć czegoś co na tak niewielkim gwincie sie trzyma
: 2011-04-18, 10:08
autor: pulp
CHyba kazdy gwint tak wyglada....Mysle ze to swietne rozwiazanie jak dobiezesz twardosc i wymiar sprezyny zeby pasowalo do twojego amortyzatora i masy pojazdu :-)
: 2011-04-18, 15:17
autor: bombel
W prawdziwym gwincie cała sprężuna jest ściskana. Tu mnie zastanawia to, że micra ma sprezyne osobno niż amorki z tyłu
: 2011-04-18, 18:31
autor: podj
Bombel ma rację , to rozwiązanie można zastosować wtedy,kiedy sprężyny są oparte na amortyzatorze.
: 2011-04-18, 20:49
autor: sxp22
Gwintowany zawias po taniości. Całkiem ciekawe rozwiązanie.
: 2011-04-19, 07:32
autor: wronek
bombel pisze:W prawdziwym gwincie cała sprężuna jest ściskana. Tu mnie zastanawia to, że micra ma sprezyne osobno niż amorki z tyłu
Zależy która :mrgreen:
: 2011-04-28, 09:25
autor: ANDREW
No i jak?Zakupił ktoś te sprężynki?Ciekaw jestem opinii użytkowników.W Primerze myślę o obniżeniu przodu bo coś wysoko stoi i zastanawiam się czy warto kupić taki wynalazek.
: 2011-07-04, 20:51
autor: gacuus
Kolega ma takie coś w e30, auto do latania bokiem. Spisuje sie to super, nie narzeka prowadzi się ok, kata już 3 rok bez problemów
: 2011-07-07, 19:15
autor: PumaRST
czy może mi ktoś powiedzieć o co chodzi w tym temacie, ponieważ linki już nie działają a chciałbym sprawdzić. najlepiej jakąs obecną aukcje z allegro czy coś
wielkie dzięki
: 2011-07-07, 19:38
autor: Hahkuh
PumaRST pisze:czy może mi ktoś powiedzieć o co chodzi w tym temacie, ponieważ linki już nie działają a chciałbym sprawdzić. najlepiej jakąs obecną aukcje z allegro czy coś
wielkie dzięki
http://allegro.pl/sprezyny-z-regulacja- ... 63208.html
http://allegro.pl/sprezyny-z-regulacja- ... 63753.html
: 2011-07-07, 20:47
autor: PumaRST
dzięki
: 2011-07-12, 11:17
autor: ANDREW
gacuus pisze:Kolega ma takie coś w e30, auto do latania bokiem. Spisuje sie to super, nie narzeka prowadzi się ok, kata już 3 rok bez problemów
Po urlopie może coś dobiorę u gościa do WP11.144.Bo przód strasznie wysoko stoi w porównaniu do tyłu.
: 2011-07-31, 19:23
autor: gniado
pozwolę sobie odgrzać troszkę...
Ktoś się w te springi zaopatrzył? Jak opinie (oprócz wspomnianego kolegi z E30) ?
: 2011-08-01, 22:42
autor: balonik1991
wlasnie tez bym prosil o jakies opinie :D bo do p10 bym chetnie cos takiego wrzucil jak by pasowaly ;)
: 2011-10-02, 13:14
autor: BeNeK
I jak tam ? MA to któryś forumowicz u siebie ? Może iecie Czy podpasują do sunnego/100nx-a ?
: 2011-12-05, 08:34
autor: lopez
wielkie dzięki
proszę o to samo co kolega.
: 2011-12-05, 20:21
autor: Berry
nie wiem o jakim uniwersalnym zawieszeniu mowa, ale sam zastanawiam się nad tym
http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-Gewin ... 53e9a741ad
: 2011-12-05, 21:45
autor: wronek
: 2011-12-06, 07:43
autor: Berry
cały komplet wkłada się w miejsce ori sprezyny?
: 2011-12-06, 14:01
autor: lopez
ktoś ma informacje jakie są wymiary są do nissana sunny n14 w wersji 3 drzwiowej (hatchback)? będzie to pasować? czy lepiej włożyć sprężyny MTS które w sumie są w tej samej cenie. Zależy mi na twardości szczególnie tyłu który mi strasznie siada tym bardziej jeśli ktoś jest z tyłu w samochodzie..
: 2011-12-06, 14:09
autor: BaSsGrU
mts dodatkowo obnirza, więc może lepiej zwykłe springi dać ?
: 2011-12-06, 14:13
autor: lopez
chce go zglebić całego ale tył dodatkowo usztywnić... bo na oryginalnych to jest masakra... na 15nastkach nie ma opcji kogoś z tyłu wozić bo na każdym zakręcie który szybciej wezme od razu mi opony nadkola obcinają...
: 2011-12-06, 14:36
autor: scubzik
lopez, kup sprężyny (dowolne) dedykowane na przód i wstaw je na tył.. patent działa... z tym że podniesie Ci auto tak że amory będą dość mocno wysunięte..
: 2011-12-06, 17:05
autor: lopez
scubzik, dzięki coś będę myśleć... przez zimę mam czas na zrobienie z tym póki co mam tysiąc inny wydatków związanych z moim słoneczkiem..
A jeśli chodzi o tego gwinta próbował go ktoś w jakimś nissanie? jak to się sprawuje?
: 2011-12-27, 14:49
autor: SID
I tu nasuwa sie pytanie. http://www.fk-automotive.org.uk/$WS/fk- ... kxau35.jpg http://www.greenline.jp/catalogue/bccat ... suspension Tu pokazane jest jak w orginale, ale wczesniej znalazlem do K11 tyl i przod macpherson. Ciekawe, czy tylny kielich to wytrzyma bez wzmacniania i dlaczego oferte ktora znalazlem przeznaczona jest do 1998r. czy pozniej zawias do K11 byl inny?
: 2013-04-07, 12:45
autor: lazik
probowal ktos wreszcie tego rozwiazania? bo kusi mnie to kupic tylko nie wiem czy to bedzie pasowac do n14 gti
: 2013-04-08, 17:08
autor: Seboo991
lazik, daj mi miesiąc a to przetestuje- coprawda nie w nissanie ale ocenie jakość, pomierzę i dam znać czy warto :)
: 2013-04-08, 18:01
autor: lazik
w takim razie czekam z niecierpliwością :)
: 2013-05-10, 22:27
autor: Seboo991
Hejo!
W związku z brakiem jakiegokolwiek zawieszenia do Tico postanowiłem zakupić takie oto cosik, są to sprężyny "uniwersalne" obniżające nazywane przez sprzedawce "Gwintem".
W zestawie otrzymujemy takie oto pierdołki :
(ja kupiłem tylko 2sztuki ponieważ z tyłu mam belke i sprężyny są łukowate i nie chciałem ryzykować faila)
[center]Obrazek[/center]
1) 2xspringi z gwintem
2) Klucz do regulacji
3) Sporo Gumek
Jak to wymiarowo wygląda ? a no tak :
minimalna opcja:
[center]Obrazek
][/center]
maksymalna opcja:
Z moich pomiarów wynika że jest 8cm regulacji góra/dół. :)
Wymiary sprężyny i gwintu ,kolejno:
czyli sprężyna 8.5cm , gwint 5.5cm.
Teoretycznie springi mają 500kg max obciążenia ale powiem wam ,że skakałem po nich (70kg) na chama i ugięcie wyniosło może z 3mm. Tak, są twarde.
Teraz, wypadało by , by ktoś podał wymiary sprężyny do Nissanów a niskobudżetowa gleba może być osiągalna dla większej ilości użytkowników.
Cena allegrowa takiego ustrojstwa to 185zł za 2 i 285 za 4 sztuki plus oczywiście przesyłka.
Zamontuje- zobaczymy czy warto, czy w ogóle podejdzie.. Jak pod Tico nie siądzie to się zdenerwuje ^^
Pozdrawiam i mam nadzieje ,że komuś się to co tu napisałem przyda!
Pozdrawiam!
