Strona 1 z 2
BIG BRAKE KIT-stracił skuteczność??
: 2010-05-10, 21:44
autor: lukasgt
mam w swojej p10 BIG BRAKE KIT czyli tarcze 280mm i duże zaciski-po zimie auto hamuje berzdo niechętnie,często mam FADDING[przegrzewanie hebli]
czy może to byc wina płynu który ma jużze 2 lata czy tez którejś z części zestawu-TARCZE NAWIERCANE,NACINANE MIKODA,klocki normalne TRW/LUCAS--zresztą klocki mają już ok 25 tyśkm...
: 2010-05-10, 21:47
autor: bodek
Bez oblukania to raczej ciężko cokolwiek powiedzieć. W zasadzie może to być wina wszystkiego co wymieniłeś.
: 2010-05-10, 21:53
autor: lukasgt
w sumie najtaniej płyn i klocki zmienić-i tak sięklocki kończą...
: 2010-05-10, 22:05
autor: bodek
powiem krótko
tak
: 2010-05-12, 00:17
autor: B 52
Zmieniaj płyn co 2 lata najpóźniej.
: 2010-05-12, 07:57
autor: Szymeq
A może tarcze kucają ... ponoć Mikody nie są najlepsze - tak słyszałem .. kumpel ma w passacie i tarcze szybko się grzeją, i własnie ma taki efekt jak u Ciebie.
: 2010-05-12, 09:18
autor: lukasgt
kurde mikody mam ju zdrugi komplet ale ogólnie jestem naprawdę zadowolony z nich[tzn byłem dopouki nie osłabły heble]
: 2010-05-12, 10:08
autor: Ryba
Ja bym wymienił klocki... odpowietrzł układ hamulcowy i sprawdził czy cos jest na plus? Jeśli nie to sprawdził gładzie cylinderków itp.
Gdyby sie nagrzewały szybko, to w bardzo krótkim czasie ze stycznaościa z wodą wygieły by sie i czuć by było na kierownicy.
: 2010-05-12, 11:37
autor: mikey_one
Wymień płyn (klocki też - i tak się kończą) i pomoże. Po dwóch latach (i akurat po zimie) musiało się sporo wody już dostać do płynu...
: 2010-05-12, 15:40
autor: Szymeq
Własnie rozmawiałem z kolegą i proponował abyś zerknoł na hamulce z tyłu czy działaja prawidłowo. Jeśli tył stracił skuteczność to cała siła idzie na przód i powoduje przegrzewanie tarcz z przodu.
: 2010-05-12, 16:03
autor: Ryba
W P 10 to normalne że heble z tyły niedomagają
: 2010-05-12, 20:00
autor: lukasgt
no tak tylne zawsze mocno pogarszają sprawę-ale ponieważ ostatnio blokowały mi się to zostały oczyszczone i przesmarowane-więc to chyba nie tylne heble[chocia zbaryła cośwspomniał że zostało już 1mm okładziny na tyle...]
: 2010-05-21, 14:42
autor: Ali-En
Jeszcze mogą puchnąć przewody hamulcowe które często są olewane przy problemach z układem hamulcowym.
: 2010-05-21, 21:33
autor: GRZECHu
Płyn można przetestować czy się nadaje czy nie, sprawdzają na stacjach diagnostycznych w jakiej temp będzie się gotował po tym się wyznacza jego skuteczność.
: 2010-05-25, 20:50
autor: lukasgt
płyn czeka na czwartek na wymianę-zakupiłem BOSCH o temp wrzenia 280...stopni,wymieniłem te ztyulne klocki na ferodo premier--jeśli to nie pomoże to pozostaja tylko przednie klocki lub tarcze
[ Dodano: 2010-05-28, 22:06 ]
mam pierwsze wyniki-duża poprawa po wyminie płynu hamulcowego nastąpiła-zalałem BOSCH 280 stopni--jescze przetestować musze ze 180km/h do 0
: 2010-06-07, 22:39
autor: johny_fellow
lukasgt opisz jaki wynik.
Zastanawiam się nad wrzuceniem BIG BRAKE KITU do swojej maszynki i zastosować tarcze MIKODA GT.
: 2010-06-08, 22:00
autor: lukasgt
JOHNNY -dałbym sobie spokój z mikodą-niestety po zmianie płynu i tylnych klocków nic sieznacznie nie polepszyło,a po ostrym traktowaniu na zlocie nawecz częściej mi się układ przegrzewa...zastanów sie nad oryginalnymi tarczami z p11GT
sam nie wiem czy to tarcze się już zniszczyły czy jednak klocki TRW seryjne nie dają rady
: 2010-06-08, 22:05
autor: johny_fellow
Tego się właśnie obawiałem. Cena jest niska ale wiem, że za jakość trzeba zapłacić.
Ja akurat chcę wsadzić zestaw z P11.144, one miały już tarcze 280mm, więc większe niż ja mam teraz.
Czy do wrzucenia takiego zestawu będę potrzebował czegoś więcej niż zaciski?
: 2010-06-09, 00:09
autor: Ryba
Co do Big Brake heh to może czas zajrzeć do tłoczków oraz wszystkich zmieringów we wnetrzu zacisku.. Może należy je podsmarować i zobaczyć czy tłoczki nie mają rdzy lub rys.
Wina płyny to jest mało prawdopodobne...
Moje zaciski z 200SX daja radę w 100%
Na zlocie nawet parę hamowań z 160 -180 i zero problemów.
: 2010-06-09, 17:36
autor: GrzegorzPPP
johny_fellow pisze:Tego się właśnie obawiałem. Cena jest niska ale wiem, że za jakość trzeba zapłacić.
Będziesz musiał odgiąć blachę, bo tarcza nie wejdzie pod tę standardową.
Jeśli już chcesz przekładać z P11.144 to koniecznie z wersji sport (system hamulcowy ATE), tarcza będzie hamowała na całości, a nie tak jak w zwykłych P11 że będzie 20mm rdzy
Ogólnie nie wiem czy taka operacja ma sens, ja u siebie nie zauważyłem znacznej poprawy (aczkolwiek może być to zasługa "świetnych" opon dębica...)
: 2010-06-09, 17:39
autor: bombel
GrzegorzPPP pisze:Ogólnie nie wiem czy taka operacja ma sens, ja u siebie nie zauważyłem znacznej poprawy
Misiek po przejezdzie moja Primera w stosunku do swojej P10 stwierdził, że zaczal ostro hamowac na oesie, a auto staneło z 15 m wczesniej niz sie spodziewał
: 2010-06-09, 19:03
autor: GrzegorzPPP
Ja też jak przesiądę się na ojcowską P11.144 to czuje ogromną różnicę w hamowaniu, ale jestem pewny że nie zależy ona od tarcz i zacisków a od jakiegoś tam systemu wspomagającego hamowanie (nie pamiętam już jak się nazywał)
: 2010-06-09, 21:57
autor: johny_fellow
Akurat to najmniejszy problem. Blachę też mogę mieć z samochodu dawcy.
GrzegorzPPP pisze:Jeśli już chcesz przekładać z P11.144 to koniecznie z wersji sport (system hamulcowy ATE), tarcza będzie hamowała na całości, a nie tak jak w zwykłych P11 że będzie 20mm rdzy
Zobaczę jak wygląda tarcza w dawcy
: 2010-06-13, 01:07
autor: lukasgt
POMOCY- odkryłem co się dzieje z heblami tzn objaw--piekielnie grzeje mi się prawe przednie koło-to ona hamuje czasem samo z siebie i nawet bez wciskania hebli potrafi strasznie huczeć-tak jakbym cały czas miał FADDING
--co mogę zrobić żeby to naprawić??
nie ma się co dziwić że wiecznie heble się przegrzewają jak koło się na heblach blokuje-pewnie juz dawno ta tarcza jest spalona...
: 2010-06-13, 01:14
autor: Rysiu83
lukasgt pisze:co mogę zrobić żeby to naprawić??
zainwestować w reperaturkę zacisku i będzie malina
: 2010-06-13, 19:36
autor: Szymeq
Rysiu83 pisze:lukasgt pisze:co mogę zrobić żeby to naprawić??
Dokładnie wszystko rozebrać, oczyścić zakamarki pod tłoczkiem i na nowych repertuarach złożyć.
: 2010-06-13, 20:49
autor: johny_fellow
Hmm... teraz się zastanawiam nad tymi tarczami mikoda. lukasa problemy jak widać biorą się skąd indziej.
Czy ktoś jeszcze używał tarcz mikoda GT? Może ktoś jeszcze coś o nich powiedzieć?
Planuję dać takie tarcze na przód i tył i do tego klocki TRW.
: 2010-06-13, 20:58
autor: lukasgt
widzisz tez mam TRW klocki i byłem zadowolony przez pierwsze 10 tyś km
: 2010-06-14, 06:51
autor: johny_fellow
Dlatego zastanawiam się co zastosować.
Może wrzucę zestaw tarcz i klocków TRW, lub tarcze BREMBO i klocki TRW... Już sam nie wiem.
: 2010-06-14, 08:13
autor: Ryba
ja proponuje tą mikode.. Słyszałem bardzo dobre opinie na ich temat, do tego Ferodo Premier.
Choć z drugiej strony, dobra gładka tarcza na przód ( brembo ) i kolcek ferodo również dawały by rade
Widzisz
lukas pisałem Ci żebyś wszytsko sprawdził przesmarował zaciski sprawdził stan tłoczków oraz okladzin.
