BIG BRAKE KIT-stracił skuteczność??
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-05-10, 21:44
mam w swojej p10 BIG BRAKE KIT czyli tarcze 280mm i duże zaciski-po zimie auto hamuje berzdo niechętnie,często mam FADDING[przegrzewanie hebli]
czy może to byc wina płynu który ma jużze 2 lata czy tez którejś z części zestawu-TARCZE NAWIERCANE,NACINANE MIKODA,klocki normalne TRW/LUCAS--zresztą klocki mają już ok 25 tyśkm...
bodek
Post autor: bodek » 2010-05-10, 21:47
Bez oblukania to raczej ciężko cokolwiek powiedzieć. W zasadzie może to być wina wszystkiego co wymieniłeś.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-05-10, 21:53
w sumie najtaniej płyn i klocki zmienić-i tak sięklocki kończą...
bodek
Post autor: bodek » 2010-05-10, 22:05
powiem krótko
tak :-)
B 52
Post autor: B 52 » 2010-05-12, 00:17
Zmieniaj płyn co 2 lata najpóźniej.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-12, 07:57
A może tarcze kucają ... ponoć Mikody nie są najlepsze - tak słyszałem .. kumpel ma w passacie i tarcze szybko się grzeją, i własnie ma taki efekt jak u Ciebie.
Z nissanem od 2005 roku :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-05-12, 09:18
kurde mikody mam ju zdrugi komplet ale ogólnie jestem naprawdę zadowolony z nich[tzn byłem dopouki nie osłabły heble]
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-05-12, 10:08
Ja bym wymienił klocki... odpowietrzł układ hamulcowy i sprawdził czy cos jest na plus? Jeśli nie to sprawdził gładzie cylinderków itp.
Gdyby sie nagrzewały szybko, to w bardzo krótkim czasie ze stycznaościa z wodą wygieły by sie i czuć by było na kierownicy.
mikey_one
Post autor: mikey_one » 2010-05-12, 11:37
Wymień płyn (klocki też - i tak się kończą) i pomoże. Po dwóch latach (i akurat po zimie) musiało się sporo wody już dostać do płynu...
Fura jest niezła i turla fele :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-12, 15:40
Własnie rozmawiałem z kolegą i proponował abyś zerknoł na hamulce z tyłu czy działaja prawidłowo. Jeśli tył stracił skuteczność to cała siła idzie na przód i powoduje przegrzewanie tarcz z przodu.
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-05-12, 16:03
W P 10 to normalne że heble z tyły niedomagają :P
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-05-12, 20:00
no tak tylne zawsze mocno pogarszają sprawę-ale ponieważ ostatnio blokowały mi się to zostały oczyszczone i przesmarowane-więc to chyba nie tylne heble[chocia zbaryła cośwspomniał że zostało już 1mm okładziny na tyle...]
Ali-En
Post autor: Ali-En » 2010-05-21, 14:42
Jeszcze mogą puchnąć przewody hamulcowe które często są olewane przy problemach z układem hamulcowym.
N14 GTI NEO VVL
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-05-21, 21:33
Płyn można przetestować czy się nadaje czy nie, sprawdzają na stacjach diagnostycznych w jakiej temp będzie się gotował po tym się wyznacza jego skuteczność.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-05-25, 20:50
płyn czeka na czwartek na wymianę-zakupiłem BOSCH o temp wrzenia 280...stopni,wymieniłem te ztyulne klocki na ferodo premier--jeśli to nie pomoże to pozostaja tylko przednie klocki lub tarcze :-|
[ Dodano: 2010-05-28, 22:06 ]
mam pierwsze wyniki-duża poprawa po wyminie płynu hamulcowego nastąpiła-zalałem BOSCH 280 stopni--jescze przetestować musze ze 180km/h do 0
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-06-07, 22:39
lukasgt opisz jaki wynik.
Zastanawiam się nad wrzuceniem BIG BRAKE KITU do swojej maszynki i zastosować tarcze MIKODA GT.
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-06-08, 22:00
JOHNNY -dałbym sobie spokój z mikodą-niestety po zmianie płynu i tylnych klocków nic sieznacznie nie polepszyło,a po ostrym traktowaniu na zlocie nawecz częściej mi się układ przegrzewa...zastanów sie nad oryginalnymi tarczami z p11GT
sam nie wiem czy to tarcze się już zniszczyły czy jednak klocki TRW seryjne nie dają rady
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-06-08, 22:05
Tego się właśnie obawiałem. Cena jest niska ale wiem, że za jakość trzeba zapłacić.
Ja akurat chcę wsadzić zestaw z P11.144, one miały już tarcze 280mm, więc większe niż ja mam teraz.
Czy do wrzucenia takiego zestawu będę potrzebował czegoś więcej niż zaciski?
Były:
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-06-09, 00:09
Co do Big Brake heh to może czas zajrzeć do tłoczków oraz wszystkich zmieringów we wnetrzu zacisku.. Może należy je podsmarować i zobaczyć czy tłoczki nie mają rdzy lub rys.
Wina płyny to jest mało prawdopodobne...
Moje zaciski z 200SX daja radę w 100%
Na zlocie nawet parę hamowań z 160 -180 i zero problemów.
GrzegorzPPP
Post autor: GrzegorzPPP » 2010-06-09, 17:36
johny_fellow pisze:Tego się właśnie obawiałem. Cena jest niska ale wiem, że za jakość trzeba zapłacić.
Będziesz musiał odgiąć blachę, bo tarcza nie wejdzie pod tę standardową.
Jeśli już chcesz przekładać z P11.144 to koniecznie z wersji sport (system hamulcowy ATE), tarcza będzie hamowała na całości, a nie tak jak w zwykłych P11 że będzie 20mm rdzy
Ogólnie nie wiem czy taka operacja ma sens, ja u siebie nie zauważyłem znacznej poprawy (aczkolwiek może być to zasługa "świetnych" opon dębica...)
Post autor: bombel » 2010-06-09, 17:39
GrzegorzPPP pisze:Ogólnie nie wiem czy taka operacja ma sens, ja u siebie nie zauważyłem znacznej poprawy
Misiek po przejezdzie moja Primera w stosunku do swojej P10 stwierdził, że zaczal ostro hamowac na oesie, a auto staneło z 15 m wczesniej niz sie spodziewał :)
GrzegorzPPP
Post autor: GrzegorzPPP » 2010-06-09, 19:03
Ja też jak przesiądę się na ojcowską P11.144 to czuje ogromną różnicę w hamowaniu, ale jestem pewny że nie zależy ona od tarcz i zacisków a od jakiegoś tam systemu wspomagającego hamowanie (nie pamiętam już jak się nazywał)
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-06-09, 21:57
Akurat to najmniejszy problem. Blachę też mogę mieć z samochodu dawcy.
GrzegorzPPP pisze:Jeśli już chcesz przekładać z P11.144 to koniecznie z wersji sport (system hamulcowy ATE), tarcza będzie hamowała na całości, a nie tak jak w zwykłych P11 że będzie 20mm rdzy
Zobaczę jak wygląda tarcza w dawcy :mrgreen:
Były:
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-06-13, 01:07
POMOCY- odkryłem co się dzieje z heblami tzn objaw--piekielnie grzeje mi się prawe przednie koło-to ona hamuje czasem samo z siebie i nawet bez wciskania hebli potrafi strasznie huczeć-tak jakbym cały czas miał FADDING
--co mogę zrobić żeby to naprawić??
nie ma się co dziwić że wiecznie heble się przegrzewają jak koło się na heblach blokuje-pewnie juz dawno ta tarcza jest spalona...
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2010-06-13, 01:14
lukasgt pisze:co mogę zrobić żeby to naprawić??
zainwestować w reperaturkę zacisku i będzie malina
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-06-13, 19:36
Rysiu83 pisze:
Dokładnie wszystko rozebrać, oczyścić zakamarki pod tłoczkiem i na nowych repertuarach złożyć.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-06-13, 20:49
Hmm... teraz się zastanawiam nad tymi tarczami mikoda. lukasa problemy jak widać biorą się skąd indziej.
Czy ktoś jeszcze używał tarcz mikoda GT? Może ktoś jeszcze coś o nich powiedzieć?
Planuję dać takie tarcze na przód i tył i do tego klocki TRW.
Były:
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-06-13, 20:58
widzisz tez mam TRW klocki i byłem zadowolony przez pierwsze 10 tyś km
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-06-14, 06:51
Dlatego zastanawiam się co zastosować.
Może wrzucę zestaw tarcz i klocków TRW, lub tarcze BREMBO i klocki TRW... Już sam nie wiem.
Były:
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-06-14, 08:13
ja proponuje tą mikode.. Słyszałem bardzo dobre opinie na ich temat, do tego Ferodo Premier.
Choć z drugiej strony, dobra gładka tarcza na przód ( brembo ) i kolcek ferodo również dawały by rade :)
Widzisz lukas pisałem Ci żebyś wszytsko sprawdził przesmarował zaciski sprawdził stan tłoczków oraz okladzin. :)
