Nissan Maxima A32 wersja USA
: 2010-04-14, 17:41
autor: B 52
Witam !
Zaczynam myśleć nad ulepszeniem osiągów Maximy, w związku z tym zacznę najpierw od układu hamulcowego, następnie zawias, silnik itd.
Mój problem polega na tym, jeżeli to problem to lubię czasami pośmigać trochę szybciej niż emeryt a do tego mam zbyt słabe hamulce.
Już od prędkości 180 km/h jest problem z hamowaniem. Hamulce tracą skuteczność oraz bije pedał hamulca. Coś w stylu efektu przegrzania tarcz.
Nie myślę o zmianie zestawu na sportowe. Jeżdżę głównie po mieście także wystarczą mi oryginalne Nissan'owskie części. No chyba, że pójść trochę dalej.
Zastanawiam się czy można by przełożyć tarcze i klocki od wersji europejskiej QX'a A32, mają one większą średnice. A może od wersji A33 lu A34
Co muszę przygotować prócz klocków i tarcz ? Jakie czynności trzeba wykonać, przeróbki ?
Z góry dziękuje ze pomoc.
: 2010-04-14, 18:36
autor: dylson
B 52 pisze:Zastanawiam się czy można by przełożyć tarcze i klocki od wersji europejskiej QX'a A32, mają one większą średnice.
Srednica w qx i us jest taka sama roznica jest jedynie w grubosci tarczy. Us ma 22mm a qx 26mm. A33 ma tez srednice 280mm ale tarcza jest jeszcze grubsza od tej z a32 qx i ma 28mm. Inne sa natomiast zaciski. A32 qx ma dwutloczkowy, a33 tez. Jesli nie jezdzisz na felgach 15" tylko wiekszych mozna zastosowac hamulce z a33 3.5 lub a34. Nie pamietam jaka maja srednice ale cos ok 300mm. Poszukaj jeszcze na maxima.org bo wydaje mi sie, ze ktos tam kladl pod seryjny zacisk wieksze tarcze.
: 2010-04-14, 21:23
autor: Michalllo
Ja do J30 Us założyłem zaciski i tarcze od wersji europejskiej poza zaciskami i tarczami musisz jeszcze przełozyć uchwyt zacisku (u mnie konieczne było rozwiercanie ze wzgledu na wiekszy rozmiar srub w wersji euopejskiej)\Poza tym mam felgi orginalne 15 od wersji europejskiej pasują bez problemu a od wersji Us pasują ale na dystansach
: 2010-04-14, 22:05
autor: B 52
Michalllo pisze:Ja do J30 Us założyłem zaciski i tarcze od wersji europejskiej poza zaciskami i tarczami musisz jeszcze przełozyć uchwyt zacisku (u mnie konieczne było rozwiercanie ze wzgledu na wiekszy rozmiar srub w wersji euopejskiej)\Poza tym mam felgi orginalne 15 od wersji europejskiej pasują bez problemu a od wersji Us pasują ale na dystansach
Do J30 czy do I30, jest to stanowcza różnica.
J30 jest starszym modelem a jego następcą jest I30.
Bliższa do Maximy jest I30.
Dziękuje za wszelką pomoc i podpowiedzi.
[ Dodano: 2010-04-14, 23:32 ]
dylson pisze:B 52 pisze:Zastanawiam się czy można by przełożyć tarcze i klocki od wersji europejskiej QX'a A32, mają one większą średnice.
Ok chłopaki!
W takim razie czy warto czy to będzie skórka za wyprawkę jeżeli zmienię moje tarcze usa na grubsze tarcze od QX czy efekt będzie mizerny. (czuje, że tak)
- czy w ogóle tarcze od QX podejdą do moich zacisków USA
- czy hamulce z A33 są takie same jak w A34 i które zastosować ?
Po hamulcach przyjdzie czas na zmiany w tłumiku i silniku, także raczej hamulce od A32 QX odpadają. Bardziej dostępne są graty do A34 niż do A32 (tak mi się wydaje), tylko czy wejdzie do mojej Maximy taki zestaw ?
P.S. szukałem na orgu ale nie mogę znaleźć
: 2010-04-15, 09:34
autor: dylson
B 52 pisze:czy w ogóle tarcze od QX podejdą do moich zacisków USA
Nawet jesli podejda to nie bedzie to mialo wiekszego sensu bez zmiany zaciskow.
B 52 pisze:czy hamulce z A33 są takie same jak w A34 i które zastosować ?
Zalezy jakiej a33.
A33QX - 280mm, 28mm
A33US - 280mm, 26mm*
A33 3.5 - 295mm, 26mm*
A34 - 320mm*
* - dane z ebay
Jesli chcesz zalozyc felgi 15" to zostan przy srednicy 280mm, w innym wypadku idz w wieksza srednice. Czesci do A32 qx jest pelno
: 2010-04-15, 11:37
autor: B 52
dylson pisze:B 52 pisze:czy w ogóle tarcze od QX podejdą do moich zacisków USA
Zalezy jakiej a33.
A33QX - 280mm, 28mm
A34 - 320mm*
* - dane z ebay
Wybór pada na A34.
Tylko czy felga 17" wystarczy, bo 16" to już chyba za małe będą ?
: 2010-04-15, 11:50
autor: dylson
Znalazlem link z maxima.org o ktorym mowilem
http://forums.maxima.org/4th-generation ... h-gen.html
Gosc zalozyl tarcze z A33 3.5, zacisk tez zmienial, ale wyglada on identycznie jak ten z A32qx
A jednak inaczej
B 52 pisze:Tylko czy felga 17" wystarczy, bo 16" to już chyba za małe będą ?
To tez chyba zalezy od felgi i konstrukcji zacisku. Coobcio upchnal chyba tarcze o podobnej srednicy pod fele 16".
: 2010-04-15, 12:18
autor: B 52
Ja nie chciałbym nacinać osłony ze zwrotnicy tylko zamontować odpowiednią z A34, jeżeli nie podejdzie zestaw do alu 16" to poszukam 17".
Poprawi się wygląd, niestety kosztem pewnie komfortu.
: 2010-04-15, 12:38
autor: dylson
: 2010-04-15, 12:46
autor: B 52
Ok, rozumiem, że konieczne będą koła 17".
Dzięki.
[ Dodano: 2010-04-16, 22:21 ]
Czy zmiany na inną pompę hamulcową, serwo będą konieczne ?
[ Dodano: 2010-04-20, 13:16 ]
Mam okazje zakupu tanio układu hamulcowego, silnika i skrzyni.
Czy od tego Infiniti to podejdzie oraz czy hamulce są takie jak od QX A33 ?
Dzięki.
: 2011-03-17, 19:46
autor: Lombardo88
ma ktoś dane jakie są wyniki hamowania z danej prędkości w metrach obu wersji??? przymierzam się do swapu i nie wiem już czy jest sens....no bo serio lipa jest jak się z 200 hamuje...
