zaciski 4 tłoczkowe do p10egt
: 2016-01-28, 22:02
autor: Avation
hejo
napisze mi ktoś szczegółowo co konkretnie będzie mi potrzebne by zamontować zaciski 4 tłoczkowe do primy i jakie felgi podejdą?
: 2016-01-29, 05:57
autor: vixo
Zaciski tarcze stoczone na 276mm grubość 30mm, z rozstawem 4x114,3
Felga min 15 przy et 38dystans 20mm
: 2016-01-29, 06:21
autor: VE Killer
zacisk 4 tłoczkowy to bardzo ogólne określenie. doprecyzuj jakie masz zaciski z jakiego samochodu. zaciski maja różne rozstawy srub i promień dlatego nie każdy 4 tłoczek pasuje do danej średnicy tarczy. można wsadzić zaciski 4 tłoczkowy z tarcza około 300mm i to się zmieści w 15" a można dac taki zestaw ze minimum 17" będzie potrzebne
[ Dodano: 2016-01-29, 06:21 ]
może być tez potrzeba wykonania adapterów
: 2016-01-29, 15:58
autor: vixo
200sx bez rzeźby
: 2016-01-29, 17:15
autor: Avation
vixo, dzięki wielkie!
zaciski pochodzą od s14
: 2016-01-29, 17:17
autor: vixo
Albo tarcza z p11 może być ale wtedy podkładki pod klocki trzeba dać.
Mam takie podkładki luźne jakbyś chciał
: 2016-01-29, 18:12
autor: VE Killer
vixo pisze:Albo tarcza z p11 może być ale wtedy podkładki pod klocki trzeba dać.
se chyba jaja robisz??? qrwa podkładki pod klocki??? co za kretyn to wymyslił??
: 2016-02-02, 20:18
autor: Dreams
VE Killer w Szwecji często to widziałem, nawet jak sam kiedyś tu kupywałem do primery to w komplecie miałem metalowe podkładki i też sam sie zdziwiłem ale jeżdziłem i zdało egzamin chodz obawy jakies są
: 2016-02-02, 20:36
autor: vixo
Normalna rzecz podkładka pod klocka
No chyba, że nie wiesz o co chodzi to powinieneś się spytać
: 2016-02-03, 22:18
autor: Ulus
też o tym słyszałem jak dobrze dopasowane to nie ma problemu
: 2016-02-03, 22:19
autor: VE Killer
i pewnie nie ma ryzyka że klocek wpadnie w końcowej fazie zużycia
[ Dodano: 2016-02-03, 22:24 ]
tjuningowe wydumki
po to sa odpowiedniej grubości tarcze do konkretnych zacisków i klocków zeby było bezpiecznie a nie kombonacje z podtładkami pod klocki żeby tłoczek za daleko się nie wysuwał.
: 2016-02-04, 00:34
autor: vixo
Gdzie ma klocek wpaść ?
Nie ma żadnego ryzyka na cokolwiek
: 2016-02-04, 07:59
autor: zuh
Przecież nie ma różnicy czy tarcza gruba czy blacha klocka gruba. Jeżeli tarcza jest cieńsza o np 10mm to jak są podkładki pod klocki po 5 mm to tłoczek jest w tej samej pozycji co był i przy skończeniu klocka tez będzie w tej pozycji co byłby jakby była oryginalna tarcza bez podkładek.
Ważna jest grubość okładziny klocka. Gdyby zamiast podkładek dać klocki z grubszą okładziną to byłoby takie niebezpieczeństwo. Co innego wytrzymałość tarczy.
Klocek nie wypadnie, bo niby jak? Przecież jest zabezpieczony i klocek i podkładka.
Nie musisz wyzywać od razu od kretynów.
: 2016-02-04, 10:04
autor: Dreams
To dystansow tez nie powinno sie stosowac bo kolo odpanie zreszta rozmowa schodzi na zly for....
