dystanse z przejściem z 4x100 na 4x108
: 2014-02-23, 18:51
autor: SID
Miałem zakładkę z danymi firmy która robi min.takie rzeczy lecz awaria kompa mi wszystko wyczyściła
Szukam porządnej firmy która mi coś takiego wykona dystanse z przejściem z 4x100 na 4x108(pytanie czy taki dystans jest bezpieczny) dwie sztuki grubość 20mm i kolejne dwie 30mm z aluminium lub może są takie oryginalne dobrej firmy proszę o info.
: 2014-02-23, 19:30
autor: bombel
Ostatnie gdzies mowili ze dystanse bez rozporek szybko wykoncza kielichy
: 2014-02-23, 20:04
autor: yapko
bombel +1 - teoretycznie większe ramię. Tak naprawdę dużo zależy od konstrukcji zawieszenia ( kąty miedzy elementami)
Standardowo trzeba wspomnieć o większym zużyciu łożysk
Jaką konstrukcję mają mieć dystanse ? Otwór centrujący jest taki sam w piaście jak i w feldze ?
masz plik .dwg lub inny wektorowy ? ( .dfx jest formatem wymiany danych)
: 2014-02-23, 20:11
autor: SID
@bombel górna jest dolna pewnie by tarła
[ Dodano: 2014-02-23, 20:15 ]
yapko pisze:Standardowo trzeba wspomnieć o większym zużyciu łożysk
wiem zasada dźwigni
[ Dodano: 2014-02-23, 20:26 ]
yapko pisze:Jaką konstrukcję mają mieć dystanse ? Otwór centrujący jest taki sam w piaście jak i w feldze ?
ze względu na grubość musi być kołnierz centrujący i podejrzewam że felga ma większy wymiar otworu niż 56,1 wiec warto zrobić to na wymiar otworu w feldze by nie bawić się z pierścieniami
[ Dodano: 2014-02-23, 20:27 ]
yapko pisze:masz plik .dwg lub inny wektorowy ?
nie mam
: 2014-02-23, 21:42
autor: laszlo
Ja mogę Ci coś takiego zrobić
Daj na priwa wszystkie wymiary
: 2014-02-24, 20:14
autor: vixo
laszlo, a szpilki byś umiał dorobić
: 2014-02-24, 22:25
autor: laszlo
Napisz dokładnie co potrzebujesz a na pewno zaradzimy
