Pomoc Przy Usunieciu ABS'u Sunny N14
: 2012-11-16, 15:55
autor: MikeSR
Witam. Potrzebuje calkowicie usunac ABS z mojego slonecznego. Orientuje sie ktos jak to mozna zrobic ?
: 2012-11-16, 16:09
autor: komorokoro
ale zeby nie hamował czy usunąc-wyjąc bo zbijasz wage
jak to pierwsze to odłączysz to badziewie na prawym kielichu i nie powinien absowac
: 2012-11-16, 22:32
autor: elektryk1409
Dokładnie, jeśli chodzi o to aby ABS nie działał to wystarczy wyjąć bezpiecznik lub przekaźnik od niego, chociaż wtedy będzie się palić kontrolka na desce.
: 2012-11-16, 22:49
autor: MikeSR
Chodzi mi o calkowite jego usuniecie razem z pompa. czym ja zastapic?
: 2012-11-16, 22:57
autor: radziejwwl
rurka miedziana , przedluzasz przewody , tak widzialem u Piotrka stolicy co mu wywalali abs ostatnio
: 2012-11-17, 02:25
autor: Jarzyn
Tzn ciągniesz do rozdzielacza tego na ścianie grodziowej przewody z pompy i wyjściowe na koła, trzeba nową miedź pociągnąć.
: 2013-03-02, 07:28
autor: czajnik
takie to proste:)
pompę ABS wywalasz wypinajac kostki a jesli chcesz sie pobawic z instalacja toi resztę mozna wywalić wiązki , czujniki itd
: 2013-08-14, 14:19
autor: lazik
czyli wystarczy przewody z pompy hamulcowej podpiac pod dwa rozdzielacze ktore sa na scianie grodziowej? nie jest tak ze w jednym przewodzie jest inne cisnienie niz w drugim (wychodzace z pompy hamulcowej?
: 2013-08-14, 21:12
autor: czajnik
nie bo to układ krzyzowy pompa jest dwusekcyjna ale obie sekcje dziłaja tak samo i daja takie samo ciśnienie.
: 2013-08-18, 09:30
autor: Modzelitto
Pytanko bardziej w stronę N15, ale układ hamulcowy w N14 nie odbiega chyba niczym od młodszej siostry
A co powiecie na takie rozwiązanie (patrz. pod koniec strony):
http://www.almeraownersclub.com/threads ... 932/page-2
: 2013-08-18, 17:59
autor: czajnik
chodzi Ci o pompę? taka z czterema wyjściami jest np w N14 z silnikiem 1.4. bezABS. ale po co sie pakować w ciągniecie 4 nowych przewodów od pompy do każdego koła skoro w N15 mozna dokładnie tak samo szybko wywalić abs jak w n14?
