Pomoc Przy Usunieciu ABS'u Sunny N14
MikeSR
Post autor: MikeSR » 2012-11-16, 15:55
Witam. Potrzebuje calkowicie usunac ABS z mojego slonecznego. Orientuje sie ktos jak to mozna zrobic ?
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2012-11-16, 16:09
ale zeby nie hamował czy usunąc-wyjąc bo zbijasz wage
jak to pierwsze to odłączysz to badziewie na prawym kielichu i nie powinien absowac
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2012-11-16, 22:32
Dokładnie, jeśli chodzi o to aby ABS nie działał to wystarczy wyjąć bezpiecznik lub przekaźnik od niego, chociaż wtedy będzie się palić kontrolka na desce.
MikeSR
Post autor: MikeSR » 2012-11-16, 22:49
Chodzi mi o calkowite jego usuniecie razem z pompa. czym ja zastapic?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2012-11-16, 22:57
rurka miedziana , przedluzasz przewody , tak widzialem u Piotrka stolicy co mu wywalali abs ostatnio :D
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2012-11-17, 02:25
Tzn ciągniesz do rozdzielacza tego na ścianie grodziowej przewody z pompy i wyjściowe na koła, trzeba nową miedź pociągnąć.
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-03-02, 07:28
takie to proste:)
pompę ABS wywalasz wypinajac kostki a jesli chcesz sie pobawic z instalacja toi resztę mozna wywalić wiązki , czujniki itd
lazik
Post autor: lazik » 2013-08-14, 14:19
czyli wystarczy przewody z pompy hamulcowej podpiac pod dwa rozdzielacze ktore sa na scianie grodziowej? nie jest tak ze w jednym przewodzie jest inne cisnienie niz w drugim (wychodzace z pompy hamulcowej?
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-Ford Mondeo mk1 4X4 - które bokiem latało
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-08-14, 21:12
nie bo to układ krzyzowy pompa jest dwusekcyjna ale obie sekcje dziłaja tak samo i daja takie samo ciśnienie.
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2013-08-18, 09:30
Pytanko bardziej w stronę N15, ale układ hamulcowy w N14 nie odbiega chyba niczym od młodszej siostry :P
A co powiecie na takie rozwiązanie (patrz. pod koniec strony):
http://www.almeraownersclub.com/threads ... 932/page-2
QG15+
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-08-18, 17:59
chodzi Ci o pompę? taka z czterema wyjściami jest np w N14 z silnikiem 1.4. bezABS. ale po co sie pakować w ciągniecie 4 nowych przewodów od pompy do każdego koła skoro w N15 mozna dokładnie tak samo szybko wywalić abs jak w n14?
