Strona 3 z 3
: 2013-06-17, 23:31
autor: foo
Hehe, spoko, jak masz pewność, że są one do b13/n14, to tak, grubsze na przód, a dół w obu przypadkach, jeżeli producent tych no namów się szanował i wykonał je jak wszystkie inne które widziałem do sunny/100nx, to dół będzie tam gdzie zwój jest bardziej płaski (sprężyna stoi bardziej pionowo), czyli patrząc już na amortyzator - sprężyna siądzie równolegle do jego osi, jak na foto:
W najgorszej opcji, rozłożysz i złożysz ze dwa razy
Pozdr,
foo
: 2013-06-18, 07:22
autor: Ali-En
To są H&R. Założyłem je tak jak miałem wcześniej założone MTS, czyli właśnie zwojem grubszym do dołu. Dość dziwnie siadło, tył bardziej niż przód. Grubsze dałem na przód oczywiście. No nic, trzeba będzie przełożyć i zobaczyć jak wyjdzie.
: 2013-06-18, 09:45
autor: podj
foo pisze:podj pisze:Chodziło mi raczej o to ,że część sprężyny o rzadszych zwojach zaczyna zgniatać się wcześniej niż ta gęstsza.
Raczej na odwrót...
Generalnie zasadą jest, że zakłada się sprężynę tak, by móc przeczytać oznaczenia producenta normalnie, a nie do góry nogami i tam jest dół.
Czeski błąd!
Dobrze,że ktoś jeszcze czyta ze zrozumieniem.
: 2013-06-18, 13:52
autor: yapko
SiwoL pisze:Ali-En pisze:Gdzie i za ile kupiłeś? Może być PW.
Cyba yapko sprzedawał springi Eibacha do gti.
SiwoL - dobra pamięć
Sprzedałęm je chyba za 100zł sympatycznemu gościowi który się niedawno przeprowadził do Warszawy i coś mi się przypomiana że mówił coś że ma czerwonego Sunnego VE ( nie piotrek100lica), ale Nissan nadal jest u niego ?na Mazurach?.
Twarde i sztywne. Idealne na równe tory. Za niskie na jeźdzenie w zimie po śniegu
Mam na sprzedaż MTSy jak toś chce w dobrej cenie do N14 GTI. Dogadamy się
: 2013-06-18, 17:43
autor: BeNeK
To jak w końcu montujemy te sportowe , obniżające , progresywne sprężyny ?
Ciasnymi zwojami(progresem na fotce sprężyna niebieska ) do góry czy na dół(na dół czyt. tak jak na fotce poniżej sprężyna niebieska , do góry analogicznie odwrotnie) ?
: 2013-06-18, 20:50
autor: DubSon
Ja mam MTSy -35 z arbuzowego GTi.
Przód progresem na dół, tył odwrotnie (ale tam są jeszcze gumy usztywniające aby wyżej i sztywniej było). Nie miałem pojęcia jak ma być i tak sobie na próbę zrobiłem i zostało.
Przód siadł jak dla mnie idealnie!
Foto podglądowe - dopiero z lewarka spuszczony, teraz jest trochę niżej
: 2013-06-19, 11:29
autor: yapko
sznikers99 pisze:A jak z twardością sprężyn w porównaniu do N14 hatchback i sedan? yapko, te sportowe sprężyny MTS by przypasowały?
Chyba wsio ryba czy 3d czy 4d. Niestety zaraz po tym jak napisałem że mam MTSy na sprzedaż to dostałem PW z rezerwacją
: 2013-06-23, 15:19
autor: DubSon
sznikers99, na tyle mam coś takiego (tylko, że z malucha
http://allegro.pl/guma-usztywniajaca-sp ... 57652.html
i jest b. fajnie! tylko ja mam HB więc nawet sobie wygląda jak tył jest wyżej, nie wiem jak u Ciebie to wyjdzie
