[P10, P11] Tuleje kołyski zawieszenia przedniego
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-26, 14:37
Pewnie część osób wie, że np w Primerach oraz np w Maximach kołyska przedniego zawieszenia mocowana jest do nadwozia na tulejach metalowo-gumowych. W starszych modelach tego nie ma, mocowanie jest sztywne. Jeżeli dobrze kojarzę podobny "problem" występuje też w 200SX-ach i skyline-ach, z tym, że tam chodzi o tuleje tylnego wózka, nie wiem jak jest z przodu. Tuleje te mają na celu eliminacje NVH, czyli hałasu i wibracji przenoszonych z zawieszenia na budę. Mają też jedną, zasadnicza wadę - pogarszają prowadzenie auta oraz zużywają się z czasem. W efekcie zamiast zawieszenia - sprężyn, amorów i wahaczy - pracują te zazwyczaj zużyte już gumy. Amerykańce siedzący w temacie Nissanów (i Infiniti) znacznie dłużej od nas już dawno rozgryźli temat, proponują dwa rozwiązania - jedno dla Primer, drugie dla Maxim, chociaż zapewne oba da się zastosować wymiennie:
1. wymiana całych tulei na zrobione z poli, delrin-u (polioksymetylen), aluminium:
To rozwiązanie (w przypadku poli) znacznie zmniejsza ruch kołyski na boki i góra-dół.
2. dorobienie podkładek do istniejących tulei gumowo-metalowych (na zdjęciach polioksymetylen w Maximie, widać wyraźnie gdzie kołyska pracuje):
Tutaj mamy do czynienia tylko z ograniczeniem poruszania się kołyski góra-dół.
Co ciekawe, oba rozwiązania opisane są jako jeden z najlepszych modów zawieszenia, poprawiające trakcję, hamowanie, skręcanie i pracę całego zawieszenia. Zmiana komfortu jest wg opinii minimalna, zmiana w prowadzeniu warta zachodu. Teoretycznie lepsze efekty powinna dać wymiana całych tulei, za to podkładki powinny być tańsze w wykonaniu i łatwiejsze w montażu.
Ktoś byłby zainteresowany takim modem? Ew potrzebuję porady u kogo można by dorobić na początek same podkładki, żeby, relatywnie tanio, sprawdzić efekty.
pozdr. Kamil
Post autor: janusz » 2014-04-26, 16:23
Wod2u ja bym się pisał na taki mod. Trzeba porozmawiać z Szalonym czy ogarnąłby temat podkładek.
Co do wymiany gum na poli to trzeba by było napisać/porozmawiać ze Strongflexem. Jak coś to mógłbym do nich podjechać. Tylko przydałoby się mieć materiał na wzór.
vixo
Post autor: vixo » 2014-04-26, 16:41
Materiał mogę natrzepac. Nie prosciej byloby zaspawac ?
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-26, 17:40
janusz, jak chodzi o całe tuleje to niestety roboty jest sporo, bo trzeba zapewne zdjąć całą kołyskę, wypalić wkłady gumowe i dopiero można wymiarować. Z drugiej strony mogłoby się wtedy okazać, że któreś z tulei przygotowanych pod wózki tylnonapędowych nissanów pasują do Primery co obniżyłoby koszt.
vixo, ja używam Primery jako daily-car więc dla mnie to odpada - jakiś tam komfort musi być. Co innego jak ktoś lata po torze albo używa auta jako drugiego, trzeciego, wtedy jak najbardziej.
pozdr. Kamil
Post autor: janusz » 2014-04-26, 17:46
Wod2u porozmawiam z Przemektom1992 czy miałby jakieś tuleje na zbyciu z rozbieranej P11, wtedy podjechałbym do Stronflexu, żeby zrobili wycenę.
Z tulejami alu i ich dorobieniem jest dużo mniejszy problem.
Arias
Post autor: Arias » 2014-04-26, 19:51
Też bym się pisał, przydały by się też tuleje belki silnika i wkłady poduszek z poli.
Moje GT
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-04-26, 20:35
Wszystko zależy od ceny modyfikacji. Wtedy można prowadzić dalsze negocjacje ilości chętnych :)
Post autor: janusz » 2014-04-26, 20:48
Arias wkłady poduszek z poli to tak niekoniecznie, ponieważ te oryginalne są gumowo-olejowe i olej tłumi drgania silnika.
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-04-26, 23:12
Nie wiem jak będzie w Waszym przypadku, ale jak ja załatwiałem u nich poligumy do wahaczy N16 to chcieli cały wahacz z gumami dla pewności, że będzie OK z wymiarami. Oczywiście później mi zwrócili sam wahacz bez starych gumek.
Post autor: janusz » 2014-04-26, 23:13
Kwietas ja bytuję we Wro, podobnie jak Zielkq, tak więc problem się minimalizuje :]
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-26, 23:15
Arias, tuleje belki silnika to chyba trzeba zestaw ES do Maximy kupić (7.1116G) i te przednie przerobić, bo tylne pasują. Po mojemu godzina z ostrym nożem i byłyby gotowe.
Tak sobie pomyślałem nad tym i wychodzi, że dorobienie podkładek to jest szybka piłka, trzeba tylko mieć kołyskę na wierzchu. Bo tak, przednie obie są płaskie, grubość łatwo ustalić - musi być taka, jak długość kawałka tulei, który wystaje ponad uchwyt kołyski; średnica wewnętrzna pasująca do średnicy zewn. tulei met.-gum. (te otwarte wolałbym tylko bardziej zamknąć, trudniej byłoby je wepchnąć na miejsce ale siedziałyby pewniej), średnica zewnętrzna taka, żeby był zapas do poruszania się na boki (szerokość uchwytu kołyski + max odkształcenie na tulei). Tak samo wyglądałoby dorobienie tylnej górnej (otwartej). Z dolną ze wzgl. na wystający kołnierz byłoby trudniej, ale zawsze można zrobić ją dwuelementową, mniejszą i większą, wtedy wszystko da się wyciąć na laserze z wałka materiału.
Ma ktoś kołyskę na wierzchu? :-D
pozdr. Kamil
Arias
Post autor: Arias » 2014-04-27, 08:22
janusz pisze:Arias wkłady poduszek z poli to tak niekoniecznie, ponieważ te oryginalne są gumowo-olejowe i olej tłumi drgania silnika.
Wiem, ja już teraz mam je wypełnione klejem do szyb, poduszki na belce spoko, ale poducha skrzyni i ta nad kołami pasowymi mi ciągle wyrywa na boki. Już kleiłem i dwa tygodnie leżała i dalej to samo, wkład mi bokiem wyłazi.
wod2u pisze:Arias, tuleje belki silnika to chyba trzeba zestaw ES do Maximy kupić
Jak już się bawić to na całego, fajnie by było dostać wszystko w PL za normalne kwoty.
Moje GT
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-04-27, 09:25
wod2u pisze:Ma ktoś kołyskę na wierzchu? :-D
ja, nawet 2szt. i mógłbym pisać się na 2zestawy poli za rozsądną ilość $
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-27, 13:09
Oczywiście i ja bym się pisał na takie tuleje, bo wymiana poduszek silnika tylko po części zniwelowała drgania silnika przenoszone na budę.
Nismo_Man
Post autor: Nismo_Man » 2014-04-27, 17:06
Jak bedzie wiadomo ile dajcie znac. Jak do P10 podejdzie tez sie pisze.
Walczyc Trzeba Zawsze Do Konca.... Jak Zwykle Maximum Atak.
Post autor: janusz » 2014-05-04, 20:07
Wod2u byłbyś w stanie załatwić wymiary tych poligumek?
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-05-04, 22:42
Ja również bym się pisał w tego tupu rozwiązania :)
W chwili obecnej nie jestem w stanie Wam pomóc ponieważ nie mam jeszcze samochodu. Dopiero pod koniec maja będę ściągał wózek i mógłbym to pomierzyć.
Vixo a ty nie masz jakiegoś wózka od P10 ?? Masz dużo części :D
vixo
Post autor: vixo » 2014-05-05, 05:37
Oczywiście, ze mam.....
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-05-06, 07:56
Vixo, to może byś cos tam pomierzyl, jakieś foty wrzucił itp. Z pewosci dalsza dyskusja miala by sens.
vixo
Post autor: vixo » 2014-05-06, 08:45
Mogę co najwyżej komuś to dać
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-05-06, 11:32
Chyba najlepiej byłoby podjechać z sankami do Strongflexa, ew. im podesłać takie sanki, niech sobie sami zwymiarują. Jak patrzyłem na allegro to są do dostania w cenie od 50zł z przesyłką. Ja w razie w mogę taką kołyskę do wymiarowania zasponsorować, potrzeba tylko kogoś, kto podjedzie i dogada sprawę (najlepiej na miejscu). Tylko wydaje mi się, że z sankami warto byłoby podrzucić te łapy mocujące, bo widać na fotach tych tylnych tulei, że te gotowe czerwone poli od dołu są wydrążone pod mocowania.
No i następne pytanie, czy tuleje zrobione pod P11 podejdą do P10 (i odwrotnie)? Trzeba pomierzyć.
Jak to wygląda od strony kosztów, Strongflex liczy sobie coś za wymiarowanie?
pozdr. Kamil
Post autor: janusz » 2014-05-06, 11:36
Wod2u, Zielkq i ja jesteśmy we Wro, więc nie ma problemu z podjechaniem do nich.
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-05-06, 19:07
Vixo to co mógłbyś, ewentualnie to wysłać ??
Jeśli chodzi o koszt przesyłki to myślę że spokojnie mogłibyśmy się wszyscy złożyć ile to wyjdzie 50 zł ?
vixo
Post autor: vixo » 2014-05-06, 19:22
Nie mam głowy teraz na wysyłki. Przed bramę mogę wystawić i można sobie wziąć
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-05-06, 21:28
powoli Panowie, najpierw foto trzeba wysłać i z wymiarować tulejki, dzwoniłem dziś to wiem co i jak
SPRZEDAM:
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-06-12, 14:32
No i jestem zmuszony znaleźć rozwiązanie, bo mam jedną naderwaną albo nawet już zerwaną. Chyba, że doszło do wysyłki i są już w PL gotowe zestawy?
pozdr. Kamil
arczar
doświadczony forumowicz
Post autor: arczar » 2016-10-15, 16:44
Panowie, co z tym tematem? Udało się?
Hobbysta Japanista
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-10-17, 06:38
zarówno przednie jak i tylne mam wytoczone z teflonu. w zasadzie leżą mi juz nie potrzebne bo wywaliłem tą belkę u siebie
XXX
arczar
Post autor: arczar » 2016-10-17, 10:17
I co masz zamiast? :D
Hobbysta Japanista
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-10-17, 13:15
nic
XXX
Wróć do „Zawieszenie i Hamulce”
