zaciski 4 tłoczkowe do p10egt
- Avation
- aktywny forumowicz
hejo
napisze mi ktoś szczegółowo co konkretnie będzie mi potrzebne by zamontować zaciski 4 tłoczkowe do primy i jakie felgi podejdą?
zacisk 4 tłoczkowy to bardzo ogólne określenie. doprecyzuj jakie masz zaciski z jakiego samochodu. zaciski maja różne rozstawy srub i promień dlatego nie każdy 4 tłoczek pasuje do danej średnicy tarczy. można wsadzić zaciski 4 tłoczkowy z tarcza około 300mm i to się zmieści w 15" a można dac taki zestaw ze minimum 17" będzie potrzebne
[ Dodano: 2016-01-29, 06:21 ]
może być tez potrzeba wykonania adapterów
Ostatnio zmieniony 2016-01-29, 09:03 przez VE Killer, łącznie zmieniany 1 raz.
XXX
Przecież nie ma różnicy czy tarcza gruba czy blacha klocka gruba. Jeżeli tarcza jest cieńsza o np 10mm to jak są podkładki pod klocki po 5 mm to tłoczek jest w tej samej pozycji co był i przy skończeniu klocka tez będzie w tej pozycji co byłby jakby była oryginalna tarcza bez podkładek.
Ważna jest grubość okładziny klocka. Gdyby zamiast podkładek dać klocki z grubszą okładziną to byłoby takie niebezpieczeństwo. Co innego wytrzymałość tarczy.
Klocek nie wypadnie, bo niby jak? Przecież jest zabezpieczony i klocek i podkładka.
Nie musisz wyzywać od razu od kretynów.
Ostatnio zmieniony 2016-02-04, 15:53 przez zuh, łącznie zmieniany 1 raz.
