BIG BRAKE KIT - B13 PROBLEM
Próbuję właśnie zrobić swapa w 100NX GTI hamulcy na 280mm z mitsubishi.
Kupiłem zaciski jak było na forum jarzmo 130mm od mitsu.
Mam taki problem że 1 śruba pasuje a żeby przykręcić 2gą brakuje mi 1-2mm czy też tak mieliście i coś kombinowaliście czy mam jakieś złe jarzma/zaciski i stąd ta różnica.
Będę wdzięczny za pomoc
kassolari, była kiedyś informacja, iż trzeba delikatnie rozwiercić otwory
Ok bo znalazłem temat wiem że trzeba zebrać ok 2-3mm z zwrotnicy i to ok.
Ale nie wiedziałem że trzeba je minimalnie rozwiercić - muszę to rozkminić jak to zrobić profesjonalnie.
Praktycznie 1 śruba pnp druga ok 2 mm brakuje więc teraz pytanie czy rozwiercać i gwintować 1 czy rozwiercać obie żeby było minimalnie bardziej symetrycznie (1mm przesunięcia).
Może ktoś precyzyjnie to opisać:)
Robię to sam więc nie jest łatwo bo doświadczenie małe:)
o ile dobrze pamiętam! to trzeba rozwiercić otwoty w zwrotnicy. poza tym o ile dobrze kojarze to jarzmo z hyundaia/mitsubiszi jest mocowane na sruby większej średnicy niż org nissanowe.
- sliwka1232
