Strona 4 z 5
: 2011-04-08, 18:44
autor: bodek
A ja się wyłamię i powiem, że najlepiej jest wstawić sportowego kata w miejsce tego głównego i do tego kolektor z sunny gti/primera gt (przy okazji wywalasz prekatalizator). Masz spokój na przeglądach, przepływu nie zalepia, tłumi dźwięk.
U ciebie nie widzę drugiej sondy więc wywalenia obu katalizatorów nie zaświeci lampki check engine.
: 2011-04-08, 23:44
autor: MacGayver
Apropos tego rezonansu o którym była mowa wcześniej. U Kozy w almerze 1.4 robiłem wydech od początku czyli od głowicy do końca. Na końcu zamontowałem WM Sporta przelot tego metalicznego dźwięki ani żadnego rezonansu nie było. Wręcz całkiem przyjemny i nie za głośny efekt. Także wszystko kwestia spasowania i elementów jakie się zastosuje
: 2011-04-09, 16:25
autor: Patogen
bodek pisze:A ja się wyłamię i powiem, że najlepiej jest wstawić sportowego kata w miejsce tego głównego i do tego kolektor z sunny gti/primera gt (przy okazji wywalasz prekatalizator). Masz spokój na przeglądach, przepływu nie zalepia, tłumi dźwięk.
Wszystko ładnie ale ten sportowy kat to pod 500zł kosztuje więc odpada. Na razie potrzebuję w miarę taniego ale dobrego rozwiązania więc raczej zdecyduję się kupić coś takiego:
http://allegro.pl/tlumik-katalizator-ni ... 04013.html
Może ktoś ma, używa, słyszał coś o tym?
: 2011-04-09, 16:58
autor: scubzik
Patogen, miałem coś takiego w oryginale
Po zdemontowaniu sprzedałem za 120zł "zbieraczowi" katów
.. Długo Ci wytrzyma .. ja zdjąłem wydech coś koło 160tys. przebiegu i powiem Ci że był cały .. a wydech wyglądał na "ori". Najbardziej wycisza i tłumi ten pierwszy kat (ja go miałem zaraz za kolektorem)
: 2011-04-09, 17:27
autor: Patogen
scubzik pisze:Patogen, miałem coś takiego w oryginale
Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/tlumik-proex-w-o ... 59918.html
Gościu robi tłumiki generalnie i z tego co widziałem może też na zamówienie wykonać końcowy. Ludzie sobie chwalą tłumi tego gościa (chyba nawet gdzieś u nas na forum o nich czytałem) więc chyba od niego wezmę.
Aha jeszcze pytanie, jaka jest oryginalnie średnica rur w P11GT?Zapomniałem zmierzyć jak robiłem foty
: 2011-04-10, 08:50
autor: dominik86
Pisalem do tego goscia i mnie zdziwilo-na allegro za taki tlumik 70zl jest a jak co do czego to chce 120 i to rzekomo troche opuszcza bo zamowic chcialem z tlumikiem koncowym:/
: 2011-04-28, 19:28
autor: zwojak
a nie pomyslałeś że może do japońców trzeba coś inaczej czyt lepiej zrobić ? Ja zaufałem jego wiedzy i doświadczeniu i nie żałuję
: 2011-04-30, 15:47
autor: dominik86
a ja sobie walnalem tlumik srodkowy z maximy-koszt 20 pln uzywka w super stanie i juz:)
: 2011-04-30, 17:53
autor: scubzik
dominik86 pisze:a ja sobie walnalem tlumik srodkowy z maximy-koszt 20 pln uzywka w super stanie i juz:)
jak w dobrym stanie to pojeździsz.. oczyściłeś go i walnąłeś cynkiem ?
: 2011-05-02, 07:37
autor: dominik86
powiem tak-mam bliziutko do goscia co sciaga angliki na czesci-praktycznie tylko japonczyki i mi to ryba.Znajomy siedzi i sprzedaje wiec zawsze mam tanio to 20 pln nawet na rok mnie nie zbawi a przespawac to chwila moment u brata...
: 2011-05-29, 14:35
autor: Sr20deUSE
Z ciekawostek jest taka możliwość by wmontować rodzaju silnika odrzutowego w wydech.
Objaśnienie wynalazku
: 2011-05-29, 16:31
autor: Jarzyn
strumienica łuskowa..
Że niby zwężka Venturiego wytwarza podciśnienie bla bla.
Ogólnie lipa
: 2013-10-14, 17:26
autor: DiLGT
Do P11 krory jest wlasciwy? z tej aukcji
allego fake katalizator
Wg mnie to seria1 / 55
jak go mierzylem to sama puszka ma niecale 20cm a od flanszy do flanszy jest chyba 25-30cm tez nie wiem czy juz ktos tego nie wymienial
OEM kat bo nie wyglada jak ten
: 2013-10-29, 22:49
autor: Misiek
Przy setupie 4-2-1 w rozmiarze 2,5' + wydech 2,25 na dwóch tłumikach mam głośność na poziomie 96-98 dB (mierzone wg normy). Ponieważ regulamin niektórych imprez i zawodów amatorskich określa maksymalny poziom głośności na 93dB mam pytanie odnośnie "sportowego" katalizatora.
Czy zamuli auto?
Czy skutecznie obniży głośność?
Czy jego przepustowość pozwoli na przejście przeglądu?
: 2013-10-30, 00:15
autor: sliwka1232
Misiek powiem Ci ze dziwna sprawa bo ja mam podbny setup jak Ty czyli kolektor 2,5, cala reszta 2.25 do samego konca bez tłumikow srodkowych, tylko koncowy wmsport ktory wyciszenia za bardzo nie ma i bylem specjalnie mierzyc na stacji diagnostycznej hałas to najwiekszy pomiar jaki mi wyszedl to 90,8
: 2013-10-30, 19:06
autor: Misiek
długo masz? może Ci się jeszcze nie "dopalił" ?
: 2013-10-30, 19:44
autor: Modzelitto
Misiek pisze:Ponieważ regulamin niektórych imprez i zawodów amatorskich określa maksymalny poziom głośności na 93dB
Pierwsze słyszę
Znajomi upalają w AK Królewskim Subarynami GC WRX z 3" wydechami i o nic nikt się nie czepia
: 2013-10-30, 20:30
autor: SnepooN
Śliwka1232 a mierzyłeś z wkładką czy bez ? bo bez wkładki od tego wydechu głowa puchła
: 2013-10-30, 20:44
autor: misiar90
Niestety są normy głośności na imprezach. Na jednych przestrzegane na innych przymyka się oko.
To przykład ze zwykłego kzk w Łodzi
http://youtu.be/bj7tO70OegY?t=1m23s Chyba słychać co jeden z organizatorów mówi do zawodnika
: 2013-10-30, 20:59
autor: Mariusz.b86
200cpsi czy 100cpsi ktory się sprawdzi bardziej przy 2.0 ?
Czy w silnikach sr20de lub sr20vvl wybór tych samych katalizatorów to nie błąd?
Błędny dobór katalizatora może spowodować spadek mocy lub momentu. Jak dobrac odpowiedni aby ubyło jak najmniej tego najcenniejszego
Sporo czytam na ten temat bo sam zastanawiam się nad jak najwydajniejszym układem wydechowym ale również komfortowym.
: 2013-10-30, 22:37
autor: sliwka1232
fakt ze mierzylem z wkładką, bez to by chyba było ze 100
a dopalony juz jest napewno
SneepooN o to zadbał juz dawno temu
: 2013-11-01, 12:09
autor: Misiek
aaa widzisz, ja żadnej wkładki nie mam
Nie ma pewnie nikt jakiś danych z hamowni z montażu katów?
: 2013-11-04, 23:37
autor: sliwka1232
moim zdaniem sportowe katy nie maja sensu, lepiej zalozyc jakis tłumik byleby przelotowy. Jak ma byc cisza to blisko kolektora.
: 2013-11-05, 18:59
autor: lazik
no tu się sliwka nie do końca zgodzę
dawca Astra gsi, różne kombinacje z wydechem, ciągłe hamownie i najlepszy wynik wyszedł z katalizatorem sportowym MG motorsport
tyle że kat musiał być założony ze względu na wymagania regulaminu gsmp i do tego głośność wydechu do 98 db
: 2013-11-09, 10:50
autor: sliwka1232
zwracam honor
: 2013-11-09, 11:45
autor: karol282
lazik pisze:no tu się sliwka nie do końca zgodzę
Bardzo mnie zaciekawiła Twoja wypowiedź, jaki ma on przepływ ? I w którym miejscu go włożyliście ? Nie wiem czy zauważyliście ale w nowych autach rajdowych katalizatory są montowane w miejscu końcowego tłumika, jak się nagrzeje to widać że jest czerwony w środku
: 2013-11-09, 12:13
autor: lazik
teraz Ci nie powiem bo nie wiem, bede sie widzial z wlascicielem to Ci powiem. a zamontowany jest na koncu ukladu
: 2013-11-12, 14:10
autor: Misiek
to i ja czekam z niecierpliwością na info.
: 2013-11-12, 21:27
autor: Dreams
Też się udzielę w temacie bo też trochę bawiłem się z wydechem i hamowalem nie raz:) cały przelotowy z 1 środkowym i wystarczy. Obniża głośność i poprawia osiągi. A z samym przelotowym to masakra jechać się nie da;)drze jape jak nie wiem;)
: 2013-11-12, 23:17
autor: MacGayver
NissanDreams pisze: A z samym przelotowym to masakra jechać się nie da;)drze jape jak nie wiem;)
co innego mówiłeś, że Ci tak odpowiada
zmieniłeś zdanie?
jednak komfort chociaż byle jaki ale żeby był
