Owijanie kolektora
Owijanie kolektora
wraz z kilkoma klubowiczami czekamy na SSAC'i do SR20, tak się złożyło, że importer w ofercie ma także taśmy termoizolacyjne:
http://allegro.pl/item881627130_tasma_t ... rtowy.html
Proszę o wypowiedzi "weteranów", czy jest to warte zachodu, jaka taśmę zastosować, jaka długość jest potrzebna do mumifikacji w.w. kolektora. Może macie jakieś przydatne wskazówki, zapraszam do dyskusji...
Re: Owijanie kolektora
Ja u siebie owijałem SSACa bo był kilka mm od alternatora i grzało się troszkęalib1984 pisze:Witam,
owinięty kolektor można dotknąć ręką, więc różnica w temperaturze jest dość duża.
Owijałem taśmą:
Na kolektor poszło około 5-6m + owinąłem jeszcze dwururkę (to kolejne 3-4m) - co by oleju w misce nie grzało niepotrzebnie.
Co do samego owijania - moja taśma była na bazie włókien szklanych i krzemowych - podstawa to dobre rękawiczki, bo ja tą taśmę jeszcze przez tydzień w dłoniach czułem
Owijałem tak, że w każdym miejscu są tak naprawdę 2 warstwy, czyli zakład na pół szerokości taśmy.
trzeba dobrze naciągać. opaskami spinałem we wszystkich ważniejszych punktach.
owijałem na samochodzie bez ściągania kolektora ale to tragedia jest - miejsca mało więc namęczyłem się jak głupi
mój bandaż jak się wygrzewał po owinięciu to dymił dość mocno, później stwardniał i teraz jest coś w rodzaju twardej, jakby ceramicznej skorupy
Cytując z różnych stronAsahi pisze:Jako laik w temacie proszę o wyrozumiałość.
Powiedzcie mi co daje fizycznie taka izolacja na kolektorze??
"Izolacyjne właściwości sprawiają że ciepło zatrzymywane jest wewnątrz kolektora, temperatura spalin spada wolniej co w mniejszym stopniu spowalnia prędkość ich przepływu. Utrzymanie większej prędkości przepływu spalin poprawia opróżnienie cylindra i obniża temperaturę głowicy, pośrednio więc obniża się temperatura pracy silnika.
"Uwięzienie" ciepła wewnątrz kolektora i obniżenie temperatury pracy silnika powoduje spadek temperatury w komorze silnika co zdecydowanie poprawia sprawność napełnienia cylindrów świeżym ładunkiem. Jak wiadomo podgrzanie ładunku podobnie jak dławienie jego przepływu zmniejsza gęstość zasysanego czynnika. Dodatkowo na pogorszenie napełnienia oddziałuje, spowodowane podgrzaniem, odparowanie większej części ciekłego paliwa, przemieszczającego się wraz z powietrzem. Para zajmuje wielokrotnie większą objętość niż paliwo ciekłe i tym samym zmniejsza ilość doprowadzonego powietrza. Obniżenie temperatury w komorze silnika ogranicza szkodliwy wpływ powyższych zjawisk na osiągi silnika i przyspiesza jego stygnięcie co umożliwia szybsze przystąpienie do naprawy lub czynności obsługowych (istotne np. gdy pojazd uczestniczy w zawodach sportowych) Znacznie obniża się też temperatura innych elementów znajdujących się w pobliżu układu wydechowego takich jak alternator lub rozrusznik.
Montaż taśmy zapobiega obniżaniu temperatury gazów wydechowych, przez co podnosi ich ciśnienie i prędkość, dzięki czemu ogranicza spadek mocy poprzez naturalne oziębienie gazów wydechowych."
"Najważniejszą zaletą jest obniżenie temperatury w komorze silnika aż do 70%, co bezpośrednio korzystnie wpływa na kulturę pracy silnika i jego osiągi."
- Coobcio
No i najistotniejszy element jeśli chodzi np. o jazdę sportową, na pojeżdżawce na torze to to że nie grzeje się tak miska olejowa/olej silnikowy, bowiem dwu rurka biegnie 3cm pod miską olejową...
A macie link do jakiejś dobrej taśmy bo właśnie odebrałem ssac`a i też chciałbym bandaż założyć, a nie chcę dwa razy kupować jak trafię na jakąś imitację....
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
ja owijałem japońską taśmą Billion - znalazłem ją na AllegroPawel18PL pisze:A macie link do jakiejś dobrej taśmy bo właśnie odebrałem ssac`a i też chciałbym bandaż założyć, a nie chcę dwa razy kupować jak trafię na jakąś imitację....
[ Dodano: 2010-02-11, 21:26 ]
teraz też gościu ją ma
http://moto.allegro.pl/item907721763_ba ... rmowy.html
Ja owijałem swój kolektor taśmą z re5pect'a:
http://re5pect.pl/index.php?products=pr ... rod_id=397
Cena dobra, co do jakości to nie mam porównania, bo nie oglądałem innych. Po pół roku uytkowania taśma wygląda tak jak po tygodniu, nie przepala się i nie rwie.
Tak to miałem zrobione:
Owijałem w miarę "gęsto", 10 m spokojnie starczyło by zawinąć do przejścia w 1. Polecam dobre rękawiczki i owijanie na mokro żeby nie pyliło, sam robiłem jednak na sucho.
Zawsze to parę stopni mniej po maską i męski wygląd. Chociaż SSAC jest w polerce, ja miałem używkę. Pozdr.
wygląda tak samo jak bandaż Billiona a trochę tańszy jestKenet pisze:Ja owijałem swój kolektor taśmą z re5pect'a:
I firma też dobra... Cieszę się, że znalazły się namiary na sprawdzone taśmy, bo qmpel, który przygotowuje seje itp na kajtki nagadał mi, że kiepska taśma po dobrej dawce temperatury z czasem się kruszy. Dlatego smarował on taśmy niewiadomego pochodzenie jakimś mazidłem żaroodpornym, tym co walił tez na spawy tworząc układ wydechowy... Takie czarnawe to jest, a z czasem robi się szare...
Billionem owijałem na sucho - jak Ci się będzie wygrzewał, to sam się zrobi jakby mokry i plastyczny, więc można podrównać nierówności żeby lepiej wyglądało.MICHOO pisze:Witam niedawno nabyłem SSACa i taśmę BILLIONA zastanawiam sie czy na mokro to zawijać czy na sucho?? bo widziałem że koledze kenetowi trochę odstają narożniki taśmy.
Przede wszystkim niech bandaż będzie dobrze naciągnięty.
Dopóki się nie wygrzeje, to nieco dymi - polecam grzanie z otwartą maską. Później twardnieje i tworzy skorupę
Jak wrócę z pracy to wrzucę jakąś fotkę, a jak znajdę to i film z wypalania
[ Dodano: 2010-02-23, 20:50 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46f ... 17210.html
http://www.youtube.com/watch?v=RGLtGsIEDCY
