Zamiast Kata
A ja się wyłamię i powiem, że najlepiej jest wstawić sportowego kata w miejsce tego głównego i do tego kolektor z sunny gti/primera gt (przy okazji wywalasz prekatalizator). Masz spokój na przeglądach, przepływu nie zalepia, tłumi dźwięk.
U ciebie nie widzę drugiej sondy więc wywalenia obu katalizatorów nie zaświeci lampki check engine.
Apropos tego rezonansu o którym była mowa wcześniej. U Kozy w almerze 1.4 robiłem wydech od początku czyli od głowicy do końca. Na końcu zamontowałem WM Sporta przelot tego metalicznego dźwięki ani żadnego rezonansu nie było. Wręcz całkiem przyjemny i nie za głośny efekt. Także wszystko kwestia spasowania i elementów jakie się zastosuje
Wszystko ładnie ale ten sportowy kat to pod 500zł kosztuje więc odpada. Na razie potrzebuję w miarę taniego ale dobrego rozwiązania więc raczej zdecyduję się kupić coś takiego:bodek pisze:A ja się wyłamię i powiem, że najlepiej jest wstawić sportowego kata w miejsce tego głównego i do tego kolektor z sunny gti/primera gt (przy okazji wywalasz prekatalizator). Masz spokój na przeglądach, przepływu nie zalepia, tłumi dźwięk.
http://allegro.pl/tlumik-katalizator-ni ... 04013.html
Może ktoś ma, używa, słyszał coś o tym?
Play fair no matter when or where
Patogen, miałem coś takiego w oryginale
Po zdemontowaniu sprzedałem za 120zł "zbieraczowi" katów
.. Długo Ci wytrzyma .. ja zdjąłem wydech coś koło 160tys. przebiegu i powiem Ci że był cały .. a wydech wyglądał na "ori". Najbardziej wycisza i tłumi ten pierwszy kat (ja go miałem zaraz za kolektorem)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Dzięki za odpowiedź.scubzik pisze:Patogen, miałem coś takiego w oryginalePo zdemontowaniu sprzedałem za 120zł "zbieraczowi" katów
Jeszcze znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/tlumik-proex-w-o ... 59918.html
Gościu robi tłumiki generalnie i z tego co widziałem może też na zamówienie wykonać końcowy. Ludzie sobie chwalą tłumi tego gościa (chyba nawet gdzieś u nas na forum o nich czytałem) więc chyba od niego wezmę.
Aha jeszcze pytanie, jaka jest oryginalnie średnica rur w P11GT?Zapomniałem zmierzyć jak robiłem foty
jak w dobrym stanie to pojeździsz.. oczyściłeś go i walnąłeś cynkiem ?dominik86 pisze:a ja sobie walnalem tlumik srodkowy z maximy-koszt 20 pln uzywka w super stanie i juz:)
powiem tak-mam bliziutko do goscia co sciaga angliki na czesci-praktycznie tylko japonczyki i mi to ryba.Znajomy siedzi i sprzedaje wiec zawsze mam tanio to 20 pln nawet na rok mnie nie zbawi a przespawac to chwila moment u brata...
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
Z ciekawostek jest taka możliwość by wmontować rodzaju silnika odrzutowego w wydech.
Objaśnienie wynalazku
Do P11 krory jest wlasciwy? z tej aukcji allego fake katalizator
Wg mnie to seria1 / 55
jak go mierzylem to sama puszka ma niecale 20cm a od flanszy do flanszy jest chyba 25-30cm tez nie wiem czy juz ktos tego nie wymienial OEM kat bo nie wyglada jak ten
Przy setupie 4-2-1 w rozmiarze 2,5' + wydech 2,25 na dwóch tłumikach mam głośność na poziomie 96-98 dB (mierzone wg normy). Ponieważ regulamin niektórych imprez i zawodów amatorskich określa maksymalny poziom głośności na 93dB mam pytanie odnośnie "sportowego" katalizatora.
Czy zamuli auto?
Czy skutecznie obniży głośność?
Czy jego przepustowość pozwoli na przejście przeglądu?
Czy zamuli auto?
- sliwka1232
Misiek powiem Ci ze dziwna sprawa bo ja mam podbny setup jak Ty czyli kolektor 2,5, cala reszta 2.25 do samego konca bez tłumikow srodkowych, tylko koncowy wmsport ktory wyciszenia za bardzo nie ma i bylem specjalnie mierzyc na stacji diagnostycznej hałas to najwiekszy pomiar jaki mi wyszedl to 90,8
długo masz? może Ci się jeszcze nie "dopalił" ?
- Modzelitto
Niestety są normy głośności na imprezach. Na jednych przestrzegane na innych przymyka się oko.
To przykład ze zwykłego kzk w Łodzi http://youtu.be/bj7tO70OegY?t=1m23s Chyba słychać co jeden z organizatorów mówi do zawodnika
200cpsi czy 100cpsi ktory się sprawdzi bardziej przy 2.0 ?bodek pisze:A ja się wyłamię i powiem, że najlepiej jest wstawić sportowego kata w miejsce tego głównego
Czy w silnikach sr20de lub sr20vvl wybór tych samych katalizatorów to nie błąd?
Błędny dobór katalizatora może spowodować spadek mocy lub momentu. Jak dobrac odpowiedni aby ubyło jak najmniej tego najcenniejszego
Sporo czytam na ten temat bo sam zastanawiam się nad jak najwydajniejszym układem wydechowym ale również komfortowym.
- sliwka1232
aaa widzisz, ja żadnej wkładki nie mam
Nie ma pewnie nikt jakiś danych z hamowni z montażu katów?
- sliwka1232
no tu się sliwka nie do końca zgodzę
dawca Astra gsi, różne kombinacje z wydechem, ciągłe hamownie i najlepszy wynik wyszedł z katalizatorem sportowym MG motorsport
tyle że kat musiał być założony ze względu na wymagania regulaminu gsmp i do tego głośność wydechu do 98 db
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-Ford Mondeo mk1 4X4 - które bokiem latało
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
- sliwka1232
lazik pisze:no tu się sliwka nie do końca zgodzędawca Astra gsi, różne kombinacje z wydechem, ciągłe hamownie i najlepszy wynik wyszedł z katalizatorem sportowym MG motorsport
Bardzo mnie zaciekawiła Twoja wypowiedź, jaki ma on przepływ ? I w którym miejscu go włożyliście ? Nie wiem czy zauważyliście ale w nowych autach rajdowych katalizatory są montowane w miejscu końcowego tłumika, jak się nagrzeje to widać że jest czerwony w środku
to i ja czekam z niecierpliwością na info.
