Owijanie kolektora
Hiszpan 207
- stały bywalec
Hiszpan 207
- stały bywalec
Dostałem i od razu zabrałem sie za owijanie. Musze przyznać, że te 10 metrów wystarcza na "styk" na kolektor i dwururke (do plecionki) żeby owinąć to w miarę pożądnie. tak z 15 metrów to by było akurat.
Dodatkowo w niektórych miejscach pospinałem te bandaże opaskami plastikowymi (takimi uniwersalnymi, przeważnie do spinania kabli elektrycznych) tylko nie wiem czy wytrzymają taką temperature.
Hiszpan 207
- stały bywalec
Hiszpan 207
- stały bywalec
Bandaże na kolektorze i szykuje sie do założenia.
Czy ktoś już może sie za to zabrał. Nie było problemów z odkręceniem metalowej osłony termicznej, albo z 8-ma śrubami kolektor-głowica?
Można sie za to zabrać samemu, czy raczej trzeba oddać do tłumikarza, bo bez podgrzania tych śrub palnikami sie nie obejdzie?
Hiszpan 207
- stały bywalec
szkoda ze szybciej nie pisales, bo 20 metrow to by wystarczyło zeby pożadnie to owinąć. 10m to jednak mało na taki kolektorKenet pisze:20 m z re5pecta za 130 zł
Wczoraj zabrałem sie za montaż Kolektora w P11 i dla wszystkich którzy sie za to zabrali mam kilka porad bo ja robilem to kilka godzin i poległem na błachostkach. dzisiaj ciąg dalszy i mam nadzieje ze zdążę do soboty.
Żeby zdjąć osłone termiczną a potem seryjny kolektor należy zdemontować łapkę z prawej strony trzymającą wspornik maski.
potem zdemontować wentylator z prawej strony potem z lewej.
Odkręcić osłonę kolektora, odkręcić kolektor od spdu z rurą idącą do plecionki a potem przy silniku.
wyjąc kolektor i uważać żeby nie uszkodzić sondy lambda.
Przed włożeniem ssaca należy najpierw włożyć trzy śrudby w flanszy łączenia z dwu-rurką. bo jak ktoś dobrze owinął kolektor bandażami (tak jak ja) to potem będzie problem z włożeniem tych śrub gdy przykręcicie kolektor do silnika.
jak zamontujecie ssaca do głowicy silnika, trzeba koniecznie wkręcić wszystkie śruby zanim kolektor "dotknie" głowicy silnika. ja najpierw spasowałem dobrze kolektor i zacząłem wkręcać śruby po kolei. efekt tego taki że nie mogłem dokręcić dolnych środkowych śrub, od cylindra drugiego i trzeciego.
nie zrozum mnie źle.Kenet pisze:Coś dużo płacicie za te bandaże, a tydzień temu brałem dla kolegi 20 m z re5pecta za 130 zł. Trzeba dzwonić i zawsze się można dogadać.
Od początku śledziłeś ten temat, a teraz jak już wszyscy zakupili to informujesz o tym że można było mieć 2 razy więcej za tyle samo. w podobnej jakości
Hiszpan 207
- stały bywalec
p'xxl, jak przykręcałeś 4-2-1 do silnika wykorzystałes orginalne nakrętki ,czy jakieś inne. u mnie jak założyłem ssaca dolne nakrętki od dwóch srodkowych cylindrów nie chcą się do końca wkręcić z powodu zbyt dużej grubości rury w miejscu gdzie trzeba nakręcić nakrętki.
Druga sprawa, że bardzo trudno jest dokręcić porządnie na wszystkie śruby kolektor z dwururką, w primerze nie ma praktycznie tam miesca żeby włożyć rękę a co dopiero klucz.
ponadto miałem bardzo mocno dokręcone te dwie śruby w rurze od cylindra 4 i 3 a mimo to jedna mi wypadła podczas jazdy i teraz szukam jakieś zastępczej albo wyciągne ten kolektor i dam komuś żeby mi zaspawali te śruby.
Auto stoi z tego powodu od dwóch dni i przyznam szczerze że tymi pierdołami jestem negatywnie zaskoczony właśnied dlatego że dwie nakrętki głowica kolektor poprostu tam nie pasują, a po drugie że nie można pożądnie skręcić kolektora z dwururką, chyba zeby wyciągnąc rurki od klimatyzacji a to następne koszty
Dopiero po Świętach się za to biorę. Trochę mi się plany pozmieniały. Nie będzie szlifu łba. Nikt z okolicznych macherów nie chce się za to wziąć. Jeden by robił ale głowicy więcej jak 0,4 mm nie zeszlifuje. Założę ssaca i biorę się za lakier i Body. Dam znać jak co zrobiłem. Postaram się robić na bieżąco zdjęcia z prac nad kolektorem.Hiszpan 207 pisze:p'xxl, jak przykręcałeś 4-2-1 do silnika wykorzystałes orginalne nakrętki ,czy jakieś inne. u mnie jak założyłem ssaca dolne nakrętki od dwóch srodkowych cylindrów nie chcą się do końca wkręcić z powodu zbyt dużej grubości rury w miejscu gdzie trzeba nakręcić nakrętki.
np. takciapek pisze:Muszę go najpierw wykręcićbo jakoś nie widzę siebie owijającego kolektor pod maską
Poza tym ma ktoś pomysł jak owinąć w ga14/16 rurę od 3 i 4 cylindra bo jest tam strasznie wąsko może z 4 mm.
