Zamiast Kata
Jeśli chodzi Ci o podmianę zabitego kata, to watro to albo zwyczajny kawałek rury tej samej średnicy, co reszta wydechu. Głośniej nie będzie, a jeśli, to minimalnie, bo jeśli chodzi o dźwięk w seryjnym wydechu, to najwięcej robi tłumik końcowy. Osobiście polecam Ci jednak kawałek prostej rury wstawić i będzie cacy.
Nie wiem, czy kat jest zabity, ale sądząc po 15-letnim przebiegu raczej swoich funkcji już nie spełnia. Pomysł wymiany wziął się z lektury forum NP i chęci zysku dodatkowych koników. Jeśli to z Allegro jest zwykłą rurą z dospawaną obudową, to chyba kombinowanie selfmade rury i dospawanie kołnierzy montażowych da ten sam wynik, a więcej pracy. O oszczędności kasy trudno tu mówić. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
W sumie chciałbym na tej zmianie:
- uzyskać kilka koni więcej
- nie stracić komfortu dźwiękowego ("trochę" będzie rachunkiem za "trochę" koni)
da się?
Końcowego tłumika raczej nie będę póki co ruszał, bo w zeszłym roku poprzedni
właściciel zamontował nówkę. Nawet nie wiem co to jest, ale jest trochę głośniejszy
od serii.
pzdr
da się?
od serii.
pzdr
K.
K.
Pytanie tylko, co to za ustrojstwo z allegro jest? Żeby nie rozleciał się po dwóch miesiącach. Jeśli ma tylko rurę w środku, to nie powinien klęknąć, no chyba że jest to zwyczajny tłumik przelotowy... z tymi bywa różnie... Poczytaj komenty sprzedawcy, może są jakieś opinie o tym wyrobie. Ja gdybym miał coś takiego strugać, to wytłukł bym środek z katalizatora i wspawał w środek kawałek rury, żeby nie robić zbytniego rezonansu puszką po kacie. Koszty żadne, a i tak trzeba odkręcić bestię.
Nie pamiętam ile tłumików ma 1,6. Jeśli 2 + kat to można zamiast kata wspawać rurkę. Jeśli tylko końcowy + kat to można wspawać tłumik przelotowy. Ponoć ma to jakieś znaczenie, żeby był tłumik w środku (rozprężanie gazów czy coś w tym rodzaju). Poza tym tłumik przelotowy delikatnie wyciszy układ. Tłumik imitujący katalizator może pomóc na przeglądzie. Miałem już kilka razy takie problemy. Ale z drugiej strony to Nissany bez kata, jeśli sprawna lambda i układ wtryskowy to i tak trzymają stara normę.
Co wstawić to w zasadzie zależy od inwencji właściciela. Strumiennice można sobie darować.
Optimum:
Wymiana kolektora(na lepszy jak seria), reszta bez zmian(chyba że kat się wysłużył, to dajemy metalowy średnicą jak kolektor) i końcowy dobrej marki przelot(rasowo i głośno) lub przelotowo-komorowy(do 5 KM strat, cisza).
Najważniejsze:
Nigdy wydech przelotowy nie będzie komfortowy i cichy, choćby był na 3 przelotach!
Najważniejsze:
Wszystko prawda ale z tymi stratami na przelotowo komorowym to trochę przesadziłeś
na komorowym oryginalnym pewnie tyle strat by było ale na jakimś "tjuninkowym" przelotowo komorowym o odpowiedniej średnicy też powinno być w miarę ok.
Ja dokładnie ten wsadziłem na koniec, tylko go odrobinę przefasonowałem
http://allegro.pl/item884611589_tlumik_ ... ml#gallery
Musiałem go trochę skrócić i wywaliłem jedną rurę, została jedna na środku skrócona. Dobrze się to złożyło, bo prawie skróciłem go do rozwidlenia na dwie końcówki więc w środku jest bez jakichś zaburzeń fajny jest ten tłumik o tyle, że ma szeroką puchę i dzięki temu mruczy ładnie, polecam, bo taniutki jest.
Ostatnio też się zastanawiałem nad wywalenim kata w moim GA14DE i znalazłem tłumik środkowy od GA16DS w wersji bez katalizatora ma on dodatkowo wpakowany tłumik zapewnę przelotowy i jest PnP do mojej nyski tylko czy ma on większą średnicę od tego co mam teraz to nie wiem trzeba by to wybadać. Ale najlepsze w tym jest to że jego koszt jest niewielki
ktoś próbował??
KUPIĘ:
Klimatyzację kompletną do N14 lub P10 z wersji GA14 lub GA16
No i dzisiaj zmuszony byłem do akcji "katalizator". Zaryłem się tak mocno w jakimś śniegowym shicie, że katalizator urwał się od rury kolektora (widocznie już podrdzewiałe łączenie było). Przepięknie trąbiłem wydechem (jak stare tjuningowane bejce), więc czym prędzej umówiłem się u tłumikarza z życzeniem wmontowania w miejsce kata rury w podobnej obudowie. Zakumał, wycenił na 150 zł. Na miejscu, jak już siedziałem na kanale przyniósł zamiast przelotki w obudowie - tłumik, który wygląda jak katalizator (jednak nie zakumał) i stwierdził, że ma to albo nic. Zrezygnowany i z wizją szukania z trąbą jerychońską kolejnego tłumikarza, dałem mu zielone światło. Wyciął stary shit, w to miejsce wspawał trzeci tłumik. 20 minut roboty. Trochę nieszczęśliwy, że nie przelotka i szczęśliwy, że nie trąbię - pojechałem na szybszą jazdę. Na szczęście samochód ducha nie stracił, może nawet ciut zyskał(?), a do tego jest ciszej.
Tak naprawdę przekonam się co powie wkrótce hamownia. Póki co jeżdżę, a jak trzeba będzie, to się wytnie i rurę wspawa, ale już u kogoś innego, bo ten stwierdził, że wszyscy co kazali tu rurę wspawać, są niespełna rozumu, hehe.
Aha, wewnątrz ten tłumik wyglądał jak rura sito z 2-4 wybrzuszeniami do wnętrza.
Stary kat sobie wziąłem na pamiątkę. Można jeszcze coś z tym zrobić?
pzdr
pzdr
K.
K.
http://katalizatory.com/cennik.html
Na dniach będę do nich dzwonił. Wygląda, że chyba warto
go wycinać również dla poprawy osiągów kieszeni.
pzdr.
pzdr.
K.
K.
Tak na spokojnie, 2 dni po wymianie kata na tłumik rozprężny (znów poznałem jakąś nową nazwę, hehe):
- mocy nie stracił, być może minimalnie zyskał, ale to raczej moja podświadomość mi mówi, czego bym oczekiwał (niestety nie sprawdzę co zyskałem/straciłem?, po nie mam wykresu z hamowni przed wymianą; jadę prawdopodobnie za kilka dni)
- ciszej nie jest (po trąbieniu urwanego wydechu po montażu wydawało mi się, że jest miód, a teraz na trzeźwo jest podobnie z małym 'ale': coś ok. 1800 (1700-1900) obr. wydech wpada w rezonans; niby nic wielkiego (pobuczy trochę), a jednak dyskomfort (z kata tego nie było)
Teraz: najpierw hamownia, potem czekanie na lepszą aurę i wymiana kolektora, potem znów hamownia i wtedy wracam do wydechu. Kata sobie w razie co zachowam (chowam do sejfu, jest wart kupę kasy, hehe).
K.
K.
Wracając do tematu: po założeniu 4-2-1 od niego zacząć nowy luźniejszy wydech fi55mmx1,5 na zewnątrz czy tak jak Coobcio napisał, że dop. za katem dać coś luźnego?
Tylko czy pełen przelot, bo są 2 tłumiki w 1.6, czy 1-szy przelot a końcowy np. od Subaru Sti?
http://allegro.pl/item962479208_subaru_ ... lumik.html
...sprawdził by się cze nie ma sensu i też przelot czy komorowo-przelotowy?
Nie chcę wycia i darcia japy, ma być w miarę cicho i przyjemnie dla ucha i na trasach głowy nie urywać tylko delikatnie mruczeć.
Jeśli ma być w miarę cicho i od Subaru pasuje to taki bym wrzucił. 4-2-1 + wydech fi55 przelotowo komorowy spokojnie daje radę. Almera ziomka na takim setupie miała prawie 120KM a po dolaniu wydało 127KM.
Tzn. się wyrzeźbi uchwyty i musi podejśćbodek pisze:Jeśli ma być w miarę cicho i od Subaru pasuje to taki bym wrzucił. 4-2-1 + wydech fi55 przelotowo komorowy spokojnie daje radę. Almera ziomka na takim setupie miała prawie 120KM a po dolaniu wydało 127KM.
Czyli mnie przekonałeś - fi55 przelotowo-komorowy, na 2 tłumikach, a co z katem? Wywalić go czy pozostawić dla dod. ciszy?
Jak dla mnie do 1.6 do max 2". Zbyt duzy luz dobroci ci nie przyniesie. Kilka osob juz przerabialo temat i zawsze wychodzilo im, ze 2" robia robote.
A jak chcesz miec cicho to zostaw kata w srodku. Obecnie siedzi u mnie kat a z tylu przelot i jest bardzo cicho w srodku. Dopiero po depnieciu jest troche ryku. Na trasach nie ma problemow, mozna tak dobrac obroty i predkosc, ze jest cicho jak w serii.
No a Coobcio miał w 1.6 fi55 i miał niezły wynik, no i kolega Bodek też piszę ze z fi55 były niezłe przyrosty.rz pisze:Jak dla mnie do 1.6 do max 2". Zbyt duzy luz dobroci ci nie przyniesie. Kilka osob juz przerabialo temat i zawsze wychodzilo im, ze 2" robia robote.
Kata póki co zostawiam.
Muszę zmierzyć jeszcze jaka seria jest.
Coobcio miał brykę po moim ziomku, o tej samej Almerze piszemy. Wydech był na rurze fi55/2 lub 1,5mm. Kat sporo wyciszy a w serii jest i tak dość szeroki.
No to pięknierz pisze:A Gosciu w NX-ie na samych 2" i 4-2-1 ugral 19KM i kilka ladnych Nm wiec sam widzisz
Od Gościa będę aplikował 4-2-1 jak jeszcze będą bo w lutym nie dałem w związku w wcześniejszym wypadkiem i wygrzebaniem się finansowym
Dziś zmierzyłem swój wydzior - w P10 1.6 jest dokładnie fi41mm i chyba będę skłonny do 2" czyli fi50??!
Co do kata - to tak - od kolektora wydechowego do kata jest ok metra rury czyli f41, więc ją trzeba też out - tj. 4-2-1 + 2" + kat (czy też out?, ale nie chce darcia) + tłumik środkowy kom.przel. + końcowy od STi jak go upchniemy.
ps. jeśli ktoś może napisać - ile jest w 2.0? p10 zwykłe lub GT to będę wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 2010-03-29, 20:36 przez NadiR, łącznie zmieniany 1 raz.
