Wydech do SR20VE
Oczywiście, tak jak koledzy mówią tylko 2,5" i tylko jako całość, razem z kolektorem 2,5". SR20VE w serii ostre wałki i szersze kanały niż SR20DE co właśnie czyni zasadnym pakowanie takiej średnicy. W SR20DE polemizował bym czy aby nie lepszy jest 2,25".
Tłumiki jedyne słuszne to takie, jakie zapodał Ali-En. Dodał bym jeszcze El-teca i Motowydech, który również robi duże puszki.
U siebie miałem El-teca z tyłu i długi robiony na zamówienie środkowy. Było raczej znośnie.
tak właśnie wyszło jeśli założysz tylko taki wydech bez zrobienia całości. Jednak jak już robić to kompleksowo, duży tłumik środkowy i na koniec kto co sobie życzy cicho albo ciszejMRC pisze:ja z kolei mam nieco inne doświadczenia z tymi pseudo mugenami kiedyś zamontowałem takie coś w almerze wydech był seryjny jedynie drugi (duży) katalizator był wycięty i było tak że bez wkładki darło japę strasznie z wkładką było już znacznie ciszej dźwięk był całkiem fajny i nie męczący, nawet odczułem minimalną poprawę w osiągach po tym zabiegu także byłem umiarkowanie zadowolony bo kosztowało mnie to grosze...
ja mam u siebie kolektor SSAC 2,5 cala potem przelot 2,5 cala i na końcu puszkę przelotowo komorowa i jest naprawde znośne nie wyje a daje fajne mruczenie a co do osiągów nie odczułem różnicy a nawet zaczoł lepiej ciągnąć
Gdzie zaczyna się pasja.........
....tam kończy się ekonomia
Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż.
100nx SR20DE+T był
SKYLINE R33 Spec2 jest
100nx SR20DE+T był
o ja pier... ale bałagan żeście tu zrobili.... wszystko co nie dotyczy wydechu do VE idzie OUT
[ Dodano: 2012-01-19, 22:04 ]
pozamiatane i odpuśćcie sobie kłótnie a informacje o wydechach do DE, kosztach przekładek itp. zapraszam do oddzielnych wątków
wiecie co tak czytam i śmiać mi się chce - planujecie podnieść średnicę wydechu do 2,5cal (i jest to jak najbardziej poprawne) a potem chcecie wydech dusić wkładką z średnicą wylotu 38mm. To po jaką cholerę walić 2,5 cal skoro na końcu ma być tłumik który nadaje się tylko na kwietnik.
Niestety trzeba się zalogować ale na ck.pl pojawiły się nierdzewne proexy za 1/3 no może 1/2 siana tego co za mtecha i śmiem twierdzić że są lepsze od mtecha choćby przez to że zaginają ranty a nie spawają gdzie popadnie jak inni
nissan tu nissan tam almere mam
GTI
dolot custom
wydech Proex
zawieszenie ???
felgi BBS
audio - a po co?
GTI
dolot custom
wydech Proex
zawieszenie ???
felgi BBS
audio - a po co?
- wiem o czym pisze
- wiem o czym pisze
- Andrzejek_21
- aktywny forumowicz
SR20VE - 2,5" CALA ( 63,5 mm )
SR20DE - to nie ten temat
Zawsze jest jakiś zapas jak już nie jedna osoba wspomniała.
Ja zadałbym inne pytanie wspomniany jest SSAC.
SSAC jakiej jest średnicy
Bo chyba są 2,25" jak i 2,5" także jak jest 2,5" to brałbym po całości, robić wydech 2,5" Cala.
Co do głośności to średnica nie ma znaczenia, wszystko z głową trzeba robić, są pierdzące chrupki ze znaczkiem H tylko bez Kata i na Bazooce czy czy jakimś Apexi Style, a są dupowozy 2,5" Cala tłumik środkowy i komorowy które ładnie mruczą ( mowa o Saab'inie 9000 ponad 300 KM ) i znajdą się inne przykłady, jak także na potwierdzenie tego inni też już stwierdzili.
Zgodzę się z bodkiem że apropo SR20DE wspomniane sam bym chciał wiedzieć 2,5" Cala czy 2,25" Cala, może kiedyś doczytam się w Google potwierdzone wykresami
Wszystko zależy od mocy i pojemności silnika, wracamy do tego że trzeba robić z głową i dobrze
Andrzejek_21
JędruŚ.-.SM
JędruŚ.-.SM
2,5 cala i 2,25 cala jak dla mnie róznica 0.635cm biorąc pod uwagę że rozmawiamy o seryjnym silniku lub prawie seryjnym ma tak niewielkie znaczenie że różnica nie bedzie nawet odczuwalna,
jesli głowica nie ma zwiekszonych kanałów i większych zaworów to czy będzie 2,5 czy 2,25 to jeden ch... bo nie powiecie chyba że jakieś wielkie różnice w osiagach bedą widoczne
- wiem o czym pisze
