Zamiast Kata
Jest już kilka wątków - niby każdy o czym innym, ale w gruncie rzeczy na którejśc stronie wszystko sprowadza się do jednego - dywagacji na temat budowy wydechu.
Do rzeczy:
13.10 zaczynam wkładanie kolektora z P10 eGT do mojej P11 i mam kilka pytań:
1. Dawać nową uszczelkę pod kolektor czy jak stara będzie dobra to zostawić?
2.Wyjście z portek ma 53mm po zewnętrznej. Czy kupować do tego tłumik w obudowie kata o średnicy 55mm i nałożyć na zewnątrz rury a dalej zrobić zejście w seryjną rurę? (na razie reszta wydechu zostaje)
A może zaraz za łącznikiem zapodać rurę 60mm i tłumik w obudowie kata 60mm i zrobić zejście do serii (w celu przygotowania na przyszłą wymianę wydechu z Accorda jak u Igrucy)?
Tak w ogóle to rura z portek jest w kształcie S, a PrzeRusco miał prostą - zmieści się to?
3. Tulejka do przedliftowej sondy w SR20 to gwint 18x1,5?
[ Dodano: 2016-10-30, 20:43 ]
Nikt nic nie wie?
Zły wątek?
Do rzeczy:
Nikt nic nie wie?
Zły wątek?
Hobbysta Japanista
Kata ani tłumika w obudowie kata bym nie dawał.
Środkowy jak największy końcowy tak samo, oba przelotowe, tak zbudujesz mało restrykcyjny przelotowy cichy układ.
Po tłumiki polecam uśmiechnąć się do LUKICRX, potrafi pomóc za dobrą kaskę.
a chuja prawda. nawet na 3 przelotowych układ nie bedzie tak cichy jak na jednym komorowym.Ad@mus pisze:Środkowy jak największy końcowy tak samo, oba przelotowe, tak zbudujesz mało restrykcyjny przelotowy cichy układ.
a co do uszczelki pod kolektorem jak masz fabryczna metalowa wielowarstwowa i jest dobra to ja zostaw bo kazdy inny nowy zamiennik jest gorszy jakosciowo
XXX
