budujemy układ wydechowy
foo
Post autor: foo » 2014-03-30, 21:46
FUNsze ;) dobrze podzielić uszczelką, na rynku masz z nierdzewki i zdecydowanie lepsze, kilkuwarstwowe miedziane. Cement jak najbardziej wg. instrukcji na wlepie. Na spawy zaopatrz się w cynk w sprayu jakiś markowy, a odmalować po taniości to możesz choćby srebrzanką, albo coś mocniejszego typu hansa.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-03-30, 22:46
można i uszczelkę i pastę, ale jeśli tylko jest możliwość to lepiej pastę. Co do lakieru to żaroodporny, innymi nie malowałem więc nie powiem, to mi się sprawdza i z tego korzystam :-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Arias
Post autor: Arias » 2014-03-30, 23:39
Arias, a jaki masz na końcu tłumik?[/quote]
Przelotowy RAGE spiralny wewnątrz, wejście 2,5" wyjście 4" :D kibel rura zwany
Moje GT
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-03-31, 07:59
dzieki Panowie za odpowiedzi:)
damiandk
Post autor: damiandk » 2014-04-10, 20:17
Witam. Orientuje się ktoś czy taki kolektor podejdzie do mojej Primery P11 QG18DE?
http://www.ebay.pl/itm/4-2-1-Race-Manif ... 1#payCntId
P11 1.8 qg18de 1999 liftback
Post autor: janusz » 2014-04-19, 17:51
Popatrzcie co znalazłem na czeskim nissanklubie - http://www.nissanclub.cz/graphics/owner ... ag0484.jpg ciekawe jak to się sprawdza?
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-04-19, 19:23
Juz po raz 3 cos takiego widze , jednak niegdzie nie znalazłem jakie przyrosty przynosi ten sprzęt :-)
DiLGT
Post autor: DiLGT » 2014-04-21, 21:01
Czy napewno tlumik srodkowy z saab 9-5 nadaje sie do ukladu przelotowego 2.5 cala t.j ma otwor wlotowy i wylotowy o wymiarae 62mm wew i 65mm na zawnayrz rury?
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-21, 21:28
janusz, a czy się różni ten kolektor od 4-2-1 ?
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-21, 21:50
WuWa, kanały schodzą się dalej (przejście 4 w 2 jest dalej od głowicy) więc teoretycznie powinien być lepszy. Ale wg mnie on pod autem będzie niżej (bliżej nawierzchni) i pewnie też bliżej miski olejowej, co nie jest korzystne (spaliny będą podgrzewać olej). Chciałbym foty na aucie zobaczyć, no i oczywiście wyniki z hamowni.
pozdr. Kamil
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-21, 22:37
wod2u, ok. Dziękuję za informację.
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-04-22, 08:22
DiLGT pisze:Czy napewno tlumik srodkowy z saab 9-5 nadaje sie do ukladu przelotowego 2.5 cala t.j ma otwor wlotowy i wylotowy o wymiarae 62mm wew i 65mm na zawnayrz rury?
x2
Bardzo proszę o odpowiedź
karol282
Post autor: karol282 » 2014-04-22, 10:58
Ten kolektor jest w konstrukcji TRI-Y. W hondach go pakują i ponoć przyrosty mocy są o niebo lepsze niż na 4-2-1.
Old School JDM
B12 GTI V6, done ? :)
viewtopic.php?t=19111
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-22, 11:08
A może ktoś wrzucić tu zdjęcia 4-2-1 ,tak żeby łatwej je było porównać ze sobą :) ?
karol282
Post autor: karol282 » 2014-04-22, 11:13
TRI - Y
http://image.importtuner.com/f/powerpag ... header.jpg
Zakładałem znajomemu w CRX-ie tego tri-y to musieliśmy przerobić przedni pas bo nie chciał skubany wejść, jest dłuższy też, przynajmniej w hondzie. Gabarytowo tri-y jest ogromny w porównaniu z 4-2-1.
Old School JDM
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-22, 11:21
Zejścia są przesunięte, 4-2 w TRI-Y jest w miejscu, w którym w SSAC-u jest 2-1:
pozdr. Kamil
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-22, 11:29
Hmm..... Tak patrzę i patrzę na te zdjęcia i chyba by się udało przerobić 4-2-1 na TRI-Y. Ale niewiem czy udało by się tym osiągnąć zamierzony efekt .
karol282
Post autor: karol282 » 2014-04-22, 11:46
Prędzej 4-1 by szło przerobić na tri-y ;)
Old School JDM
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-22, 11:51
Pewnie masz rację , ale kiepska jest dostępność 4-1 do SR20. Łatwiej i pewnie taniej jest z 4-2-1 :)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-04-22, 11:57
Ponawiam pytanie DiLGT i Ryby
Post autor: janusz » 2014-04-22, 12:08
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-04-22, 22:25
Jak tak patrzę na zdjęcie tego kolektora z Czech to cylindry schodzą się 1-4 i 2-3 więc to dalej jest 4-2-1. W Tri-y łączą się 1-2 i 3-4 sporo jest na SR20.forum tam po przespawaniu flanszy pakowali do VE kolektory z B serii i o ile dobrze kojarzę ok 10km dało się zyskać.
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-22, 22:39
A jak jest przyrost mocy na 4-2-1 ?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-04-22, 22:44
na 4-2-1 ? zależy od kolektora
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-22, 22:45
No w sumie "kupiłem" nie do końca. Tak zwanego używanego Chinola 4-2-1. I ciekaw jestem ile mi to da KM i Nm. Bo resztę wydechu mam już 2,5 cala i na 2 przelotowych tlumikach.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-04-22, 22:52
to powinien dodać w granicach 5-6KM
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-22, 23:22
Hehe... :mrgreen: A niutków coś przybędzie ?
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-23, 07:01
Tutaj przede wszystkim przybędzie Nm. Moc wynika z obrotów (prędkości kątowej) i momentu.
karol282
Post autor: karol282 » 2014-04-23, 09:58
janusz, jest jedna rzecz która mnie w sumie troszkę zdziwiła w tym artykule który przesłałeś. ' but the 4-1 design allows the gas pulses to interact in a way that makes the best torque ' Czyli wg. tego kogoś kto pisał ten artykuł wynika że kolektor 4-1 daje lepszy przyrost momentu obrotowego niż inne. Zdziwiło mnie to gdyż od dawna ludzie którym zależy na momencie wkładają 4-2-1 i na tym były największe przyrosty. Potrzeba kogoś kto ma łeb jak sklep co policzy w końcu jakiś sensowny wydech 4-1 i go uspawa bo możliwe że jesteśmy wszyscy w błędzie.
Old School JDM
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-23, 10:37
Może jest to spowodowane tym, że 4-2-1 dodaje więcej momentu w górnym zakresie obrotów silnika, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie mocy maksymalnej, a 4-1 daje więcej momentu w niskim i średnim zakresie.
Wróć do „Układ Wydechowy”
