Owijanie kolektora
- Modzelitto
W ostatni weekend po czyszczeniu całego dolotu aż do głowicy, regulowałem jałowe obroty i powiem Ci Ryba, że ten bandaż, który mam z Twojego źródła wyraźnie stracił swoje właściwości izolacyjne. Przez pierwszy rok było bardzo dobrze- po upalaniu mogłem złapać ręką kolektor- teraz jest tak, że nie mogę jej nawet do niego zbliżyć
Czajnik myślałeś nad ceramiką? Fakt- koszt spory, ale izolacja jest na prawdę konkret.
QG15+
- Modzelitto
Kupiłem bandaż Thermo-Tec Cool It. Kolor ma lekko brązowy. Niestety opiniami będę mógł się podzielić dopiero za jakiś czas.
link:
http://www.8thcivic.com/forums/optionjd ... -wrap.html
link:
czajnik
- Modzelitto
Np.:
http://www.hipeco.com/?s=cennik_uslug
Myślę, że tak:czajnik pisze:a czy ta powłaoka ceramiczna nadaje sie na kolektor z nierdzewki?
Firma Hipeco zajmuje się nakładaniem powłok metalowo ceramicznych na wszelkie podłoża metalowe z wyjątkiem magnezu.
QG15+
- Modzelitto
po kilku miesiącach nie mogę złego słowa powiedzieć na w/w przeze mnie bandaż
Ludzie co bedzie lepsze ?
http://www.tasmy-termoizolacyjne.pl/tas ... 20m_opaski
vs
http://fmic.pl/inne/858-bandaz-termoizo ... m-3mm.html
vs
Ja mogę od siebie dodać, że po dwóch latach taśma "grafitowa" straciła większość swoich właściwości. Objawia się to tym, że "grafit" zszedł (to jest zwykła biała taśma z włóknami szklanymi zabarwiona grafitem), a kolektor można po dłuższej, ostrzejszej jeździe co najwyżej na moment dotknąć. Natomiast taśma się nie rozsypała, nie wykruszyła, więc chyba zrobię tak, jak pisze foo, czyli owinę to co mam kolejną warstwą, tym razem "bazaltową". A jak się okaże, że to znowu ta sama biała, tylko po prostu zabarwiona na złoto to i tak wiem, że powinna wytrzymać kolejne 2 lata
Tylko drugą warstwę chyba będę musiał "zdrutować" drutem miedzianym, bo nie wiem, czy opaskami to się tak łatwo przymocuje.
pozdr. Kamil
Większość taśm z allehro do kwoty 60pln z czasem i tak będzie się wybielać. By przyciemnić biały w brąz, to jest taki trick all rights reserved by foo hyhy, kupujesz Coca-colę, przelej ją do jakiegoś spryskiwacza po płynie do mycia okien i napyl cienką warstwę na bandaż. Odpal silnik i niech pochodzi, jak już po dymi co ma wydymić
to kolor zostanie, chcesz jeszcze ciemniej w brązy pójść - powtórz operację itd.
wiadro ciepłej wody i lepiej przylega wszystko. Na sucho to można sobie owijać prezenty
Przed owijaniem najlepiej pozbyć się wszelkich wycieków i nie dopuścić do zaolejenia bandaża. Niby są niepalne, ale w połączeniu z olejem silnikowym to już inna bajka
No to swoje pierwsze owijanie kolektora mam już za sobą
dobra rada wsadzić bandaż na 1 dzień do miski z wodą nic nie pyli nic nie sypie
robiłem w rękawiczkach tak zapobiegawczo
ja trzymałem swój w misce 3 dni bo o nim zapomniałem i troszeczkę końcówki się rozwarstwiły ( stracone całe 2 cm bandażu
) dlatego uważam, że max to 1 dzień
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Odgrzewamy temat. Co powiecie Koledzy na tego typu bandaż?
http://allegro.pl/bandaz-termiczny-tasm ... 82839.html
Jest jakaś szansa, że się sprawdzi? Pewnie chińczyk i w to 1200 stopni średnio wierzę, ale przyznam, że dość tani, a i co do mnie przemawia, to jego biały kolor
- Modzelitto
To co w takim razie zastosować, aby sprawdziło się na dłużej? A może wystarczy go tylko polakierować czymś żaroodpornym?
Zielkq, moim zdaniem to nie ma sensu. Lakier jest twardy i szybko pęknie. Lepiej założyć normalną osłonę kolektora.
Zielkq, mam dokładnie taki założony u siebie i na razie daje rade ( mam go 3 miesiące) ale i tak myślę żeby jakoś wykorzystać starą osłonę kolektora żeby jeszcze trochę odgrodzić temperaturę.
Była Padlina:
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
Znalazłem jeszcze taką opinię:
Z bazaltowych, to takie coś by wystarczyło?
http://www.tasmy-termoizolacyjne.pl/tas ... 10m_opaski
A może ktoś zetknął się z bazaltową, ale czarną, bądź białą? Jakieś względy estetyki warto byłoby jednak zachować
Może to jest jednak rozwiązanie na dłuższą trwałość tych szklanych?W przypadku owijania bandażem szklanym, lub ceramicznym po osuszeniu bandażu należy go zaimpregnować lakierem odpornym na wysoką temperaturę. Dzięki temu bandaż będzie bardziej odporny na warunki atmosferyczne i zachowa swoją strukturę na kilka lat. Lakier należy natryskiwać z odległości ok. 20cm nie przesączając taśmy.
