[X-trail I] Pasy przednie-problem
: 2009-12-27, 20:22
autor: dzidek
Mam problem ze zwijaniem się przednich pasów. Zauważyłem, że nasilił sie przy niskich temperaturach. Muszę każdorazowo upychać żeby się zwinęły, a i tak idzie to niezwykle ciężko. Może ktoś z doświadczonych kolegów wie jak naprawić tą usterkę?
: 2009-12-28, 18:14
autor: kodi
Kurde mam to samo. Co prawda nie widzę różnicy lato-zima ale jest z lekka kicha. Zawsze muszę pomagać mu się zwinąć. Mam jeszcze 12 letniego punciaka i tam pasy zwijają się jak szalone. Początkowo myślałem, że to kwestia brudu jaki znajduje się na pasach, ale widzę, że to chyba nie to. Przemyłem i dalej lipa.
Pytanie czy można to jakoś rozkręcić. Sprężynę nagiąć - czy jak? Jak to jest skonstruowane?
: 2009-12-28, 19:00
autor: vinci
podłaczam sie do tematu....tez mam ten problem
: 2009-12-28, 20:06
autor: kodi
Z tego co mówią "na mieście" może to być problem wszystkich nissanów oprócz powiedzmy tych nowych.
Zatem czekam na info od użytkowników nissanów - jak ugryźć temat - czy można coś z tym fantem zrobić. Ja popytam mego mechanika, może będzie wiedzieć co z tym zrobić.
: 2009-12-30, 23:22
autor: dzidek
Przyznam , że próbowałem dostać się do zwijaczy zdejmując tapicerkę, ale jest tam jakaś elektronika i boję się tego ruszać. Podobno są tam pirotechniczne napinacze. Nie znam zasady konstrukcji tych zwijaczy, ale za zwijanie odpowiedzialna musi być jakaś sprężyna. Czy ktoś to rozbierał bez całkowitego popsucia?
: 2010-01-09, 22:56
autor: MonteChristo
ja rozbieralem i bez sensu, po nasmarowniu wszystkiego co mechaniczne dzialaly dobrze ze 2 tygodnie potem to samo !!! ogolnie widze ze we wszsystkich to samo bo kolega ma almere i tez sie nie zwijaja samoczynnie !u mnie e totce po 300k rowniez sie same nie zwijaja! w x mam 70k i tez sie nie zwijaja ! heh...a niby japonskie ;D
: 2010-01-16, 09:22
autor: kwiatek4x4
W moim X T31 z 2007 też są problemy z pasami. Na początku nie było przez jakiś rok.
