x-trial 2004; 2,2 DCI problem ze wskaźnikiem paliwa
Moderatorzy: bonzo, azorek
wladekturek
Post autor: wladekturek » 2018-04-12, 19:46
Wskaźnik paliwa nie spada do zera i kontrolka nie świeci, a mianowicie: spuściłem wszystko paliwo z baku \obie komory puste \, pozakręcałem wszystko i wskaźnik jest na pierwszej białej kresce a kontrolka nie świeci, po wlaniu 5 litrów mam połowę baku, później dolewam i wskaźnik rośnie Aż do max. Jak miałem wszystko na wierzchu sprawdzałem miernikiem obydwa pływaki. Prawy 82 omów pływak na samym dole, ale po podniesieniu pływaka tylko o 1cm spadło na 42, i 4, 8 pływak u samej góry. Lewy 42 na dole i ładnie płynnie spada aż do 4, 8 w położeniu u góry. Pompka paliwa, która pompuje paliwo z lewej do prawej właśnie wymieniona i chodzi przy zapalonym silniku bez przerwy Aż braknie paliwa w lewej komorze.
Gdzie jest błąd może ktoś mi doradzi!
mały v8
Re: x-trial 2004; 2,2 DCI problem ze wskaźnikiem paliwa
Post autor: mały v8 » 2018-04-13, 07:51
Pływak to zazwyczaj prosta opornica suwakowa, jej uszkodzenie polega przeważnie na wytarciu styków w dolnym zakresie działania suwaka. Za zaświecenie kontrolki rezerwy odpowiada termistor , taka mała baryłka gdzieś przy pływaku
W nim szukaj przyczyny. Nie wiem jakie powinien mieć parametry, jednak drobiazg nienaprawialny w grę wchodzi tylko wymiana.
ObrazekObrazekObrazek
wladekturek
Post autor: wladekturek » 2018-04-13, 20:09
za kierowca nic takiego nie mam a nawet raczej zaczepów na to nie ma
wladekturek
Post autor: wladekturek » 2018-04-13, 20:26
takie małe coś tylko inaczej wygląda bo nie jest obudowane jest w tej połowie zbiornika za pasażerem i ono chyba wyłancza mi pompkę przepompujacą paliwo do połowy za kierowca jak braknie paliwa za pasażerem.Mnie zastanawia dlaczego w tej połowie za kierowcą wskaźnik pokazuje dużą wartość 80 omów a po podniesieniu o 1 cm 40 no i to by się zgadzało z tym że jak wleję 5 litrów to wskazuje pół baku.Zastanawiam się czy coś w licznikach,ale to 80omów mnie boli.Ta pompka jak mi się załączy to chodzi sobie normalnie po chwili słychać powietrze i się ładnie zatrzymuje i sprawdzałem wtedy nie ma nic paliwa za pasażerem.Dodam jeszcze jak odepnę który kolwiek pływak prawy czy lewy to pokazuje zero paliwa i świeci kontrolka.
Wróć do „X-trail”
