Post
autor: qbabosman » 2020-11-02, 22:40
Witam, POMOCY
auto X trail t31 4x4, 2.0 D
Podczas jazdy autostradą, z przyczepą z łódka, którą wcześniej wyciągałem z wody i przypaliłem sprzęgło, ale tylko troszkę, zacząłem odczuwać wibracje. Stało się to w przeciągu 30km od pierwszego wyczucia ze coś jest nie tak, takiego delikatnego wibrowania, do momentu, że wibrował cały samochód. Sprawdzilem ciśnienie w oponach w samochodzie oraz przyczepie, wszystko ok, odpiąłem przyczepe, bez zmian.
Wibracja na każdym biegu, przy każdej prędkości.
Dojechałem do domu jadąc 60km/h.
1. Wyważyłem koła, nic
2. Zamieniłem koła na zimowe, nic
3. Wymieniłem półoś lewą, poprawiło się ale nadal wibruje, tylko jest inny charakter wibracji
4. Wymieniłem drugą półoś, bez zmian
5. Nowa dwumasa... nic
6. Zdjęty wał, nic...
7. Może ktoś podpowie?
Dodam tylko, że po wymianie tej lewej półosi, wibracje wyglądają teraz tak: przy obciążeniu, podczas przyśpieszania czuć je najmocniej, jak zdejmą nogę z gazu to znikają. Najgorzej jest na 2 biegu, wtedy trzęsnie całym samochodem, jednak odczuwalne są na każdym biegu, głównie podczas przyśpieszania.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Kuba
