[X-trail I] Wymiana maglownicy
Moderatorzy: bonzo, azorek
zlotko
Post autor: zlotko » 2017-10-16, 09:06
Witam!
Zmagam się z dosyć nietypowym (wg mnie) problemem. Po wymianie przekładni kierowniczej i ustawieniu jej dokładnie na znakach (zarówno na maglownicy jak i na kole kierowniczym) oraz zrobieniu zbieżności w lewo mam 1 i 3/4 obrotu kierownicy a w prawo 1 i 1/4. Oprócz tego sypie mi błąd ESP po kilku minutach od odpalenia lub jak zacznę kręcić kierownicą. Próbowałem przestawiać kierownicę tak, aby mieć ją prosto podczas gdy jest 1,5 obrotu w lewo i prawo ale dalej wyskakiwał błąd ESP. Czy po wymianie maglownicy trzeba robić adaptację czujnika?
Wg dziwi mnie fakt, że wszystko na maglownicy jest ustawione równo a nie zgadza się to z znakami na kole kierowniczym.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2017-10-16, 11:35
ESP Zawsze Ci w takim wypadku wywali. Adaptacja to jest skręcenie od oporu do oporu, i czujnik kąta skrętu sam się adaptuje. Końcówki drążków trzeba wkręcić po tyle samo obrotów, a następnie ustawić zbieżność. Sprawdzić czy łącznik kolumny i maglownicy jest założony prawidłowo, jak i sama kierownica , ale ona chyba ma jeden ząb we frezie grubszy więc inaczej jej nie założysz. Poza tym za bardzo nie majstruj z tymi obrotami bo zerwiesz taśmę od poduszki powietrznej.
ObrazekObrazekObrazek
Wróć do „X-trail”
