Drgania podczas jazdy
Moderator: azorek
Podczas jazdy odczuwam drgania (kierownica,pedały, itd). Wiecie co moze być powodem?
Skrzywiona felga, niewyważone koło - najczęstsze przyczyny..., jeśli np. tylko przy hamowaniu, to może to być skrzywiona tarcza (dzieje się tak czasem jak np. masz mocno rozgrzane hamulce i gwałtownie schłodzisz je np. wodą z kałuży )
Ostatnio zmieniony 2011-01-25, 15:51 przez scubzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
BESEL_, sprawdź wyważenie .. to najprostsza opcja .. może któryś z ciężarków spadł (odkleił się), jak wspomniał agaj666,
Nie sądzę, żebyś miał stalówki i dekle .. bo czasem jak się błoto albo śnieg na felgach pod kołpakami nazbiera to też bije
ale może nie wszystkie ciężarkiBESEL_ pisze:ciężarki są- teraz nie wiem- może to moje przewrazliwienie z tym drganiem.
no niekoniecznie .. ja miałem krzywe wszystkie fele.. i drgało od 90-100km/h w górę w czasie jazdy . ale za to przy hamowaniu .. już od 40-50 km/h było czuć ..BESEL_ pisze:Gdyby kolo było krzywe to drgało by caly czas.
Rysiu83, pisałem o tym wyżej .. ale BESEL_, umył koła także śnieg i błoto odpadają ..
dokładnie .. choć prędkość zależy od stopnia "niewyważenia". Tak naprawdę dużo rzeczy ma wpływ na drgania .. U mnie tak jak wspominałem koła były krzywe ..ale wyważone.. (sprawdzane na 2óch różnych zakładach wulkanizacyjnych). Jak np. koło nierówno się zetrze (zła zbieżność) to auto też może się dziwnie zachowywać przy wyższych prędkościach, w sensie "telepania"azorek pisze:Nie wyważone koła powodują drgania tylko w pewnym zakresie prędkości, najczęściej okolice 100km/h.
BESEL_, daj cynę po "testach"
BESEL_, od krzywych tarcz też może "kiwać" w czasie jazdy .. także obejrzyj je też jak nora666 radzi
BESEL_, a patrzyłeś czy felgi proste? jak tak .. to looknij tarcze
no właśnie przy tym przebiegu trudno żeby coś się "skrzywiło" samo z siebieBESEL_ pisze:mowili, żebym wyważył jeszcze na aucie. Moze to dwumasa, ale przy 30 tys przebiegu to raczej malo prawdopodobne. Moze poloska krzywa albo wahacz?!
hmm .. a kiedy zacząłeś odczuwać drgania?.. po wjechaniu w dziurę . nierówność.. czy na prostej drodze? .. nagle czy stopniowo narastało? Może tak dojdziemy o co kaman ..
BESEL_, to o czym pisze bonzo, ma związek z tym co pisałem wcześniej czyli "skrzywiona tarcza (dzieje się tak czasem jak np. masz mocno rozgrzane hamulce i gwałtownie schłodzisz je np. wodą z kałuży )"
Sprawdź jeszcze końcówki drążka kierowniczego i wahacze. Zwróć uwagę na tuleje gumowo-metalowe. Wyczytałem też, że luzy w piaście mogą być przyczyną drgań .. ale to wszystko średnio mi pasuje przy tak niskim przebiegu .. ale ... warto sprawdzić.
wiesz .. toczenie nie oznacza, że wypaczą się znów.BESEL_ pisze:Tarcze już kiedyś toczyłem, bo biły przy hamowaniu.
