[Murano] Murano i błąd sondy lambda
Moderator: azorek
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam Nissana Murano 2004 SL AWD sprowadzony z Kanady.
W samochodzie pali się kontrolka Check Engine wskazująca na błąd sondy lambda.
Zwiedziłem 2 serwisy Nissana , wymieniono wszystkie 4 sondy... skasowali 4000 PLN błąd jak był tak jest.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony 2014-01-29, 10:00 przez niko777, łącznie zmieniany 1 raz.
- wiem o czym pisze
Jezeli pali Ci sie kontrolka check engine, odczytaj kod bledu i podaj co Ci wyskoczylo. Nastepnie skasuj blad. Wszystko mozesz zrobic samodzielnie, bez wizyty w warsztacie, zajmie Ci to kilka/ kilkanaście minut. Daj znać, czy po wykasowanu kontrolka ponownie się zapaliła, jezeli tak, to sprawdz czy nadal wyskakuje ten sam blad.
Instrukcje jak to wykonac masz tutaj: viewtopic.php?t=1254
Re: Murano i błąd sondy lambda
Dużo skasowali ale to ASO...niko777 pisze:Zwiedziłem 2 serwisy Nissana , wymieniono wszystkie 4 sondy... skasowali 4000 PLN błąd jak był tak jest.
Jak podłączą kompa w ASO to powinni widzieć falowanie każdej sondy, niech sprawdzą czy każda pracuje w zakresie jakim powinna, może któryś kabel jest uszkodzony lub wtyka gdzieś nie łączy. Wyjdzie im to na kompie.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Błędy jakie Ci wyskoczyły wskazują na problem z sondą lambda, lub inaczej czujnika mieszanki paliwo -powietrze. Jeżeli chcesz się coś więcej dowiedzieć, to szukaj w googlach pod hasłami: A/F sensor, lub AFR sensor lub Air Fuel Ratio sensor. Jest na ten temat sporo w języku angielskim, nie podejmuje się tego wszystkiego tłumaczyć, mam nadzieję, ze nie ma potrzeby, linki wklejam Ci poniżej - miłej lektury.
Pisałeś wcześniej, że wszystkie sondy zostały wymienione, w takim razie musisz sprawdzić czy nie ma gdzieś przebicia lub przerwy w obwodzie. Możliwe, że zostały uszkodzone w czasie wymiany. Jest to bardzo delikatne urządzenie.
Błędy P0150 oraz P0151 są opisane szczegółowo w instrukcji serwisowej. Możesz ją pobrać tutaj: http://www.filefactory.com/f/a24a6ad2ad0f2b3f/
Sciągnij sobie plik "nissan murano 2006 service manual". Kody błędów są w rozdziale: B Engine/ EC Engine Control System. Na stronie EC229 masz opisany kod P0150, a na stronie EC240 kod P0151.
Obydwa błędy dotyczą problemów ze wskazaniami tego samego czujnika oznaczonego cyfrą 10 na poniższym schemacie:
Poczytaj też tutaj:
http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/P0150.html
http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/P0151.html
Możliwą przyczyną kłopotów może być:
- wtryskiwacze,
- problem z powietrzem dolotowym/ nieszczelny układ - poczytaj koniecznie tutaj:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... li-murano/
- dziurawy ukł. wydechowy,
- zwarcie lub przebicie elektryczne
Błędów P0160, P0162 nie znalazłem w serwoisówce, znalazłem jednak coś takiego jn.
P0160 - problem z czujnikiem tlenu - oznaczony numerem 16 na powyższym schemacie (brak aktywności czujnika). Zobacz też tutaj:
http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/P0160.html
P0162 - problem z czujnikiem tlenu nr 3 (? nie wiedziałem , ze taki jest...) - może być on spowodowany uszkodzeniem czujnika z błędu P0160. Zobacz też tutaj:
http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/P0162.html
Powodzenia
Poczytaj też tutaj:
- wtryskiwacze,
Powodzenia
- Strażak Sam
Uff...
Po następnym roku użerania się problem się rozwiązał po padnięciu alternatora i wymianie na nowy ... od 3 m-cy spokój.
To tak dla potomnych jakby ktoś miał podobny problem kiedyś.
No i skrzynka browara dla kogoś kto wyjaśni co ma piernik do wiatraka czyli alternator do błędu sondy
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Witam, w moim murano również pojawił się problem z sondą lambda - o dziwo stało się to po wymianie świec w aso... P0051, P1168 - kasuje ale wracają po kilku sekundach. Być może wina leży w połączeniu elektrycznym (kostki) będę walczył z tym po świętach może coś się uda ustalić. Co do alternatora to faktycznie dziwne... Sam się zastanawiam może u mnie być podobnie. Wymieniali mi również uszczelkę pod klawiaturą (pociła się i ktoś tego wcześniej nie wymienił pzez co zabrudziła olejem alternator - niby oczyścili, działał i działa poprawnie... ale kto wie?!).
pzdr!
WK
[ Dodano: 2012-01-17, 10:37 ]
Witam ponownie!
Błędy zwalczyłem, musiałem wymienić sonde na nową.
Zamówiłem bosha z usa - od ooryginału niczym się nie różni (też montuja bosha lecz z logo nissana...). Po wymienie problem zniknął!
pzdr!
WK
Witam ponownie!
