[Murano] Olej w skrzyni CVT
Moderator: azorek
BESEL_
Post autor: BESEL_ » 2009-12-08, 22:47
Do wymiany WYLACZNIE plyn NS-2, ilosc potrzebna do wprzeprowadzenia wymiany to okolo 10,2 litra, po wymiane nalezy takez zresetowac komputer/ wprowadzic date wymiany. Płyn wymieniamy co 90 tys km (60 tys km w przypadku samochodów z USA).
sposób wymiany w j. angielskim
Changing CVT Fluid NCS0012E
1. Warm up CVT fluid by driving the vehicle for 10 minutes.
2. Drain CVT fluid from CVT fluid cooler hose (outlet side) (1) and
refill with new CVT fluid at CVT fluid charging pipe with the
engine running at idle speed.
3. Refill until new CVT fluid comes out from CVT fluid cooler hose
(outlet side) (1).
About 30 to 50% extra fluid will be required for this procedure.
CAUTION:
Use only Genuine NISSAN CVT Fluid NS-2. Do not mix with other fluid.
Using CVT fluid other than Genuine NISSAN CVT Fluid NS-2 will deteriorate in driveability and CVT durability, and may damage the CVT, which is not covered by the warranty.
When filling CVT fluid, take care not to scatter heat generating parts such as exhaust.
Delete CVT fluid deterioration date with CONSULT-II after changing CVT fluid. Refer to CVT-59,
"Check CVT Fluid Deterioration Date" .
4. Check fluid level and condition. Refer to CVT-15, "Checking CVT Fluid
bilro
Post autor: bilro » 2009-12-18, 10:10
Olej/ plyn w CVT wymieniamy co 90 tys km ale tylko w przypadku jezeli nie mamy mozliwosci podlaczenia auta pod komputer (CONSULT II). W przypadku kiedy mamy dostep do serwisu, najpierw podlaczamy auto pod komputer i wymieniamy plyn w zaleznosci od wskazn komputera. Bardzo wazne zeby wlewac oryginalny plyn nissanowski NS-2. Uwaga - ten plyn nie ma zamiennikow!!!
Stosowanie innych plynow powoduje uszkodzenie skrzyni w Murano. Dla niedowiarkow i bardziej zainteresowanych odsylam na www.nissanmurano.org
kar
Post autor: kar » 2010-01-11, 19:20
Witam.
Dzisiaj dzwoniłem ( informacyjnie ) do serwisu Nisssana w Poznaniu .
Po pytaniu o wymianę oleju w CVT , pan serwisant powiedział mi że nie wymienia sie tego płynu. Dokładnie powiedział ,że nie ma takiej potrzeby.
Inaczej powiedzieli mi w niemczech. Jako że mieszkam 20 km od granicy zachodniej swoje samochody serwisowałem we Frankfurcie / Oder.
Były to Citroeny.
W serwisie Nissana za odrą powiedzieli mi że olej w CVT wymienia sie co 90 tyś km i kosztuje to ok 600 EUR razem z dodatkowymi 3 litrami tegoż oleju potrzebnego na przepłukanie ( tak mi dokładnie powiedzieli )
O cenach za inne usługi napisze w dziale to tego przewidzianym.
Pozdro
kar
Strażak Sam
Post autor: Strażak Sam » 2010-01-12, 08:39
Panowie! na temat wymiany olejów itp. już było tyle pisane, że ...... :-o aż dziw mnie bierze, że jeszcze ten temat jest przerabiany. Z resztą jak widać powyżej i w innych wątkach, to "Besel" bardzo ładnie i czytelnie przedstawił kilka "słabych" i "wrażliwych" punktów w Murano. Pozdrawiam
BESEL_
Post autor: BESEL_ » 2010-01-12, 12:32
nadmienie tylko że to nie moje słowa tylko wycinek z forum nissanklub.pl
kar
Post autor: kar » 2010-01-12, 14:48
Witam.
Napisałem ponieważ pojawiła się kwestia płukania skrzyni olejem NS2 , a tego nigdzie nie wyczytałem, no i kwestia ceny za Odrą, też o tym nie wyczytałem, a informacja jak najbardziej potrzebna, tak mi się przynajmniej wydaje.
Pozdro
kar
bilro
Post autor: bilro » 2011-05-09, 14:48
Instrukcja sprawdzania poziomu płynu CVT.
A/ Lokalizacja bagnetu:
B/ Sprawdzanie płynu:
1. Rozgrzac płyn w skrzyni do temeratury 50-80 C ( jest to ok 10 minut jazdy przy temperaturze otoczenia 20 C)
2. Zaparkowac na równej nawierzchni, nie wyłączać silnika.
3. Zaciągnąć hamulec postojowy.
4. Przejechać dzignią zmiany biegów od P do D i z powrotem. Pozostawić dżwignię na N lub P.
5. Otworzyć maskę, wyjąć bagnet do sprawdzania płynu CVT. Uwaga - bagnet jest zabezpieczony zatrzaskiem, aby wyjąc bagnet, należy delikatnie nacisnąc zapadkę znajdującą się w uchwycie.
6. Wytrzeć bagnet (nie szmatką, tylko papierem nie pozostawiającym "włosków", żeby nie dostały się do płynu żadne nitki lub inne zabrudzenia)
7. Włożyć bagnet do otworu w celu zmierzenia poziomu płynu, ale wcześniej odwrócić go o 180 stopni w stosunku do pozycji w jakiej był wcześniej włożony (chodzi o to żeby się znowu nie zatrzasnął przy robieniu pomiaru)
8. Wyjąć bagnet, poziom powinien być w ramach zakreskowanego pola pomiędzy "min/ max".
9. Obrócić bagnet o 180 stopni i zatrzasnąc.
W przypadku ubytku płynu, nowy płyn dolewa się przez rurkę w której znajduje się bagnet. Wlewac tylko płyn Nissan NS-2.
Przy okazji sprawdzania poziomu możemy stwierdzić czy w płynie nie znajdują się jakieś opiłki itp. Powinen być czysty. Jeżeli tak nie jest należy go wymienić, wcześniej przeplukując chłodnicę CVT (o ile jest zainstalowana - większość wersji z USA nie miała instalowanych chłodnic, w przeciwieństwie do wersji europejskich).
Jeżeli płyn śmierdzi spalonym olejem - należy sprawdzić prawidłowość działania skrzyni i również wymienić płyn.
Gość
Post autor: Gość » 2013-04-25, 10:38
Proszę o radę który olej wybrać do skrzyni CVT, znalazłem na allegro aż trzy rodzaje
1 http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-cvt-n ... 27809.html
2
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-fu ... 71597.html
3 http://allegro.pl/febi-27975-olej-do-cv ... 89175.html
Ps.od niedawna jestem posiadaczem Nissana Murano i wymieniam wszystkie oleje i płyny. Dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 2013-05-06, 16:33 ]
Panowie proszę doradzcie mi który olej będzie najlepszy ???wyżej zarzuciłem linki z allegro. Dziękuję i pozdrawiam
ArchBiP
Post autor: ArchBiP » 2013-05-06, 21:07
Ja uzupełniałem po awarii chłodnicy Ravenol-em ATF CVTF NS2/J1 Fluid
jak na razie wszystko ok.
Inni na forum też chwalili ten olej
Po dłuższym okresie użytkowania auta i problemach z skrzynią biegów zaczyna mieć wątpliwości co do tego oleju, czy to właśnie on nie był przyczyną. Zrobiłem nim dolewkę po rozszczelnieniu chłodnicy.
W chwili obecnej mam w skrzyni oryginalny ns-2 i jak na razie 4 miesiące jest OK
Ostatnio zmieniony 2014-04-27, 18:20 przez ArchBiP, łącznie zmieniany 1 raz.
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-07, 15:53
Ok dziękuję czyli olej z pierwszego linku
[ Dodano: 2013-05-14, 08:39 ]
Witam Kolegów mam kolejne pytanie... jestem właścicielem Nissana Murano 3.5 L benzyna z roku 2005 model (Z50) proszę mi podpowiedzieć czy przy wymianie oleju w skrzyni wymienia się też filtr wraz z uszczelką??? bo pewien mechanik mówi mi , że tak a ja nie mogę nigdzie znaleźć tego filtra z uszczelką , w sklepie po sprawdzeniu w katalogach i obdzwonieniu hurtowni sprzedawca stwierdził , że do tego modelu nie ma żadnego filtra i wymienia się tylko sam olej i kropka! Dziękuję
MłodyGSX-R
Post autor: MłodyGSX-R » 2013-10-01, 23:56
Ponawiam pytanie kolegi z poprzedniego posta. Jest filtr czy nie ma?!
Zamierzam zabrać się za wymianę, z tego co zdążyłem zrozumieć zlewamy olej wężem od chłodnicy, a nie korkiem? Czy korkiem też? Na wyłączonym silniku? A uzupełniamy na biegu jałowym?
MURANO Z50 07'
artek1012
Post autor: artek1012 » 2014-04-03, 17:18
Witam , czy olej właściwy do skrzyni CVT to ten ? Wszystkie linki powygasały .Poza tym szalicy można dostać z tą wymianą oleju. Dzwoniłem dzisiaj do serwisu nissana w Gdańsku , powiedzieli wyraźnie , że płynu nie wymienia się chyba ,że są wskazania ale trzeba to sprawdzić na komputerze. Dwa lata temu dokładnie w tym samym serwisie wymienili płyn w CVT bez gadania i sprawdzania czy trzeba czy nie!!! Ku..cy można dostać. Pozdrawiam Artek.
PS. Za taką bańkę 4 litrową w serwisie zaśpiewali 700 pln, twierdzą , że potrzebuja 3 takie bo wychodzi 10 litrów i 2 zostają na dolewki wiec 3x700 pln plus wymiana = 2450 pln Bez komentarza.
http://allegro.pl/olej-cvt-ns2-automaty ... 05899.html
artek
Post autor: janusz » 2014-04-03, 17:22
artek1012 RAVENOL robi olej zamienny z NS2 - http://www.ravenol.de/en/produkte/verwe ... fluid.html
ulisses
Post autor: ulisses » 2014-04-03, 17:25
artek1012
Post autor: artek1012 » 2014-04-03, 18:14
Rozumiem , że link , który podałem jest właściwy i to jest ten olej ?? Pytanie drugie . Czy ten Ravenol jest mieszalny z NS-2 ? Tzn , czy mozna stosować go jako dolewkę , uzupełnienie do oryginalnego już wlanego ?
[ Dodano: 2014-04-03, 19:26 ]
Znalazłem na stronie ru :) , nie wiadomo do końca co dostanę z Moskwy , cena około 240 pln za 4 litry
http://akbauto.ru/index.php?productID=35969
artek
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2014-04-03, 19:08
Mam Millersa do CVT, 203pln / 5L minus klubowy rabat. Czyli 183pln za bańkę.
http://rajdoactive.istore.pl/pl/millerm ... vt-5l.html
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
artek1012
Post autor: artek1012 » 2014-04-07, 19:00
Witam , czy oprócz uszczelki pod korkiem spustu oleju w skrzyni i samego oleju coś więcej trzeba do wymiany samego oleju w cvt ???
artek
Post autor: bombel » 2014-08-06, 16:51
KKrzysztof
Re: [Murano] Olej w skrzyni CVT
Post autor: KKrzysztof » 2018-09-20, 21:48
https://www.facebook.com/DQ200/
W dniu dzisiejszym odebrałem Nissana Murano z CVT Z50 z 2006 roku. W warsztacie postawiono diagnozę i przy pomocy maszyny dokonano dynamicznej wymiany oleju. Odebrałem auto i poprawa jest mega na plus. Od początku jak posiadam to auto nawet nie wiedziałem, że ta skrzynia może działać tak rewelacyjnie. POLECAM. Dobry kontakt i miłośnik samochodów.
Pierwsze 100 km za mną będę informował dalej. Obecnie jestem bardzo zadowolony bo już się bałem mega kosztów.
Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
bodziok1666
Post autor: bodziok1666 » 2019-07-25, 07:04
Witam. Od 2 tygodni jestem posiadaczem Murano z51 3,5 v6 wersja Eu. Mam pytanie czy do mojej skrzynki cvt też będzie olej NS-2? Planuję dynamiczną wymianę oleju puki się nic nie dzieje ( przebieg 180k).
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-07-27, 21:44
Dynamiczną wymianę w cvt? Chyba coś nie tak. Dynamicznie da się wymienić w zwykłym hidrokinetyku a nie cvt.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2019-12-14, 20:29
GRZECHu pisze:
2019-07-27, 21:44
no a jednak się da, i ogólnie jest nawet wskazane dla tych skrzyń biegów.
w moim temacie niestety wiele zdjęć znikło, a masz całość jak wymieniany był olej.
nismojoe
Post autor: nismojoe » 2020-04-26, 19:30
Uwaga odgrzewam kotleta 😉
W instrukcji obsługi jest TYLKO NS-2
Mam 12l Ravenola AtF cvt fluid wlać to czy kupić jednak OEM NS-2?
Mam gościa co wymieni mi dynamicznie ale potrzebuje 16l bo tyle jego maszyna wymaga żeby się załączyć ...
Daily: Black g35 sedan US
Family car: Black Z50 EU
Janek123
Post autor: Janek123 » 2020-05-04, 08:01
Cześć Wam, tez kiedyś miałem ten sam problem, lepiej dokupić te brakujące 4 litry i niech zrobi tą dynamiczną wymianę. Tak jak ktos pisał wcześniej te skrzynie tylko dynamiczną wymianę powinny mieć robione Gdzieś kiedyś wyszukałem na jakimś forum że jest warsztat w Warszawie który zna na wylot każda skrzynie automatyczną. U nich wymieniałem i jestem zadowolony, kiedyś oszczędzałem i sam wymieniałem ( statycznie) ale to był duży bład niestety dla skrzyni. Dla zainteresowanych żeby nie szukać w necie podsyłam linka do ich strony, oczywiście nie jestem to żadna reklama, po prostu byłem tam i wiem czego można się spodziewać :https://dobrymechanik.pl/mechanicy/wars ... erwis.html
Wróć do „Murano”
