[Murano] Wymiana żarówki / swiatła pozycyjne lub mijania
: 2009-12-08, 22:43
Aby wymienic zarowke, nalezy zdemontowac nadkole! Trzeba zdemontować klika zatrzaskow w nadkolu. Tak samo jak swiatlo pozycyjne, wymienia sie takze zarowke swiatel mijania.
Kierunkowskaz przedni mozna wymienic od strony silnika (nalezy zdemontaowac osłone filtra powietrza lub modul rozdzielajacy napiecie - chyba szybciej jest juz zdemontowac nadkole).
Przy wymianie zarowki "pozycyjnej", po odkreceniu srub trzymajacych chlapacz, udalo mi sie odgiac nadkole na tyle, zeby wcisnac reke, ale jezeli ktos bedzie chial wymieniac zarowke swiatel mijania to trzeba zdemontowac cale nadkole inaczej dostep bedzie bardzo trudny. Narzedzia jake sa potrzebne to srubokret krzyzakowy oraz plaski (do podwazenia zatrzaskow). Schemacik demontazu nadkola ponizej, oczywiscie wczesniej nalezy odkrecic chlapacze.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 472eacba4d
