[Murano] Wymiana żarówki / swiatła pozycyjne lub mijania
Moderator: azorek
Aby wymienic zarowke, nalezy zdemontowac nadkole! Trzeba zdemontować klika zatrzaskow w nadkolu. Tak samo jak swiatlo pozycyjne, wymienia sie takze zarowke swiatel mijania.
Kierunkowskaz przedni mozna wymienic od strony silnika (nalezy zdemontaowac osłone filtra powietrza lub modul rozdzielajacy napiecie - chyba szybciej jest juz zdemontowac nadkole).
Przy wymianie zarowki "pozycyjnej", po odkreceniu srub trzymajacych chlapacz, udalo mi sie odgiac nadkole na tyle, zeby wcisnac reke, ale jezeli ktos bedzie chial wymieniac zarowke swiatel mijania to trzeba zdemontowac cale nadkole inaczej dostep bedzie bardzo trudny. Narzedzia jake sa potrzebne to srubokret krzyzakowy oraz plaski (do podwazenia zatrzaskow). Schemacik demontazu nadkola ponizej, oczywiscie wczesniej nalezy odkrecic chlapacze.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 472eacba4d
- Strażak Sam
Besel! Ja próbowałem sam wymienić xenon, ale się poddałem
Natomiast gość u którego to robiłem zaczął od .....odkręcenia zderzaka przy nadkolu, potem odkręcił jedną śrubę przy nadkolu, wsadziła tam łapę i odkręcił jedną śrubkę mocującą klosz lampy a następnie odkręcił z góry śruby (wyjmując też spod lamy jakieś plastikowe podkładki) i wyjął cała lampę.
i dopiero....wymienił palnik. Następnie odwrotnie wszystko założył. Jemu zajęło to jakieś pół godziny tzn. wymiana obu palników. Gdybym to ja miał sam robić, to podejrzewam, że zajęłoby mi to co najmniej pół dnia a przy okazji połamałbym połowę spinek w tych plastikach
[ Dodano: 2009-12-09, 10:40 ]
Generalnie uważam, że ten wspaniały konstruktor z Nissana, który wymyślił ten patent, to powinien "karnie" wymieniać te żarówki przez cały dzień w klimacie europejskim przy temperaturze np -10 stopni
Wtedy bardzo szybko zostałoby to zmienione w konstrukcji pojazdu
