murano z50 długo kręci
: 2019-11-07, 12:30
autor: arecki197745a
witam słuchajcie taki mały problemik auto z rana pali tylko tyk, ale jak już troszkę pośmigam długo kręci no i od razu po zgaszeniu jak odpalam to też normalnie odpali ,tylko jak postoi to kiepsko miał ktoś taki przypadek świece nowe może jakiś czujnik
Re: murano z50 długo kręci
: 2019-11-12, 20:11
autor: Ramirez8
Jeżeli byłby problem z czujnikiem to wywalił by chek engine, ja miałem coś podobnego ale po rozgrzaniu był problem z odpaleniem, na zimno było ok wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu bank 1 i jest git. Sa dwa ale to zapewne wiesz
ale mówię umnie wywalił błąd
: 2020-02-12, 17:53
autor: KKrzysztof
to auto dość czułe jak coś nie tak to błąd wywali a jak go nie ma to i tak na diagnostykę podjechać można by sprawdzić czy czegoś nie ma już w kolejce.
: 2020-04-20, 22:02
autor: jimmy
Pytanie czy masz założony gaz. Czasami jak zalewa gazem to tak się robi, że później ciężko odpalić.
: 2020-12-06, 11:29
znalazłem problem popękane były dwa szlaufiki od podciśnienia auto pali tylko tyk
