murano z50 długo kręci
Moderator: azorek
				arecki197745a
witam słuchajcie taki mały problemik auto z rana pali tylko tyk, ale jak już troszkę pośmigam długo kręci no i od razu po zgaszeniu jak odpalam to też normalnie odpali ,tylko jak postoi to kiepsko miał ktoś taki przypadek świece nowe może jakiś czujnik
						Re: murano z50 długo kręci
Jeżeli byłby problem z czujnikiem to wywalił by chek engine, ja miałem coś podobnego ale po rozgrzaniu był problem z odpaleniem, na zimno było ok wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu bank 1 i jest git. Sa dwa ale to zapewne wiesz   ale mówię umnie wywalił błąd
 ale mówię umnie wywalił błąd-
				KKrzysztof
- wiem o czym pisze
to auto dość czułe jak coś nie tak to błąd wywali a jak go nie ma to i tak na diagnostykę podjechać można by sprawdzić czy czegoś nie ma już w kolejce.
									Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
Pytanie czy masz założony gaz. Czasami jak zalewa gazem to tak się robi, że później ciężko odpalić.
				arecki197745a
znalazłem problem popękane były dwa szlaufiki od podciśnienia auto pali tylko tyk
