dziwne zachowanie Murano
: 2019-03-18, 14:21
autor: arecki197745a
Posiadam Murano z 2006 r jak zimny potrafi odpalić na dotyk jednak czasami nawet często bardzo długo kręci no i na benzynie bardzo kiepsko chodzi szarpania lekkie no i jakby brak mocy jak przełączy na gaz od razu inaczej praktycznie normalnie czasami puki się dobrze nie rozgrzeje przy 80 na godzinę też troszeczkę za szarpie założyłem drugą sondę ale nic to nie dało co może być ma ktoś jakiś pomysł
Re: dziwne zachowanie Murano
: 2019-03-25, 22:50
autor: Ramirez8
Pompa paliwa?skoro gaz ogarnia a benzynka nie to tak na proste rozumowanie to może to ale to tylko domysły
: 2019-03-25, 22:56
autor: Ramirez8
A przepraszam gaz też szwankuje pomysłu brak
: 2019-03-26, 08:19
autor: mały v8
Ja bym zaczął od podpięcia jakiegoś urządzenia diagnostycznego, i zczytania błędów. Jak to nic nie naprowadzi, szukał bym nieszczelności w układzie dolotowym, i niedomagań w zapłonowym czyli świece cewki itd. Przy wymianie świec warto sprawdzić ciśnienie na cylindrach, bo te silniki mają nie za mocne gniazda zaworowe, i jak długo jeździł na gazie to mogły się wypalić, przez to kuleje.
: 2019-03-29, 15:44
Odnalazł się mój kabel podłączyłem kompa wyszło wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
: 2019-03-29, 16:06
autor: mały v8
Czyli tak jak pisałem wyżej cewka /świeca /fajka. Na początek zamień cewki, i jeszcze raz podłącz kompa.
: 2019-03-29, 17:53
no jutro się za to biorę troszeczkę będzie zabawy tym bardziej że mam gaz
: 2019-11-07, 12:35
no i sprawa rozwiązana pompa paliwa dzięki Ramirez8
