[Z50] Błąd P0345
Moderator: azorek
farciaz86
[Z50] Błąd P0345
Post autor: farciaz86 » 2017-03-07, 16:24
Witam wszystkich
Otóż pojawił mi sie check i błąd P0345, ( Obwód czujnika "A" położenia wałka rozrządu (rząd 2)
autko ciężko odpala... jeśli to wina czujnika czy ktoś z was wie gdzie go szukać?? przesyłam zdjęcie wyszukane w internecie ale nie jestem pewny czy to ten czujnik. jeśli to ten zaznaczony na prawym zdjęciu to po odłączeniu od niego kostki auto nadal ciężko odpala i błąd jest ten sam
https://zapodaj.net/358076beb3985.jpg.html
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2017-03-08, 01:26
P0345 dotyczy właśnie tego czujnika na głowicy od strony skrzyni bliżej chłodnicy. Skoro auto tak samo ciężko odpala z podłączonym i odlaczonym czujnikiem to wniosek można by wyciągnąć taki ze tak samo jest on dobry jakby go nie było. Ale może też być to przyczyna rozrządu jeśli ktoś go wczesniej wymieniał na zestaw z zamiennika. Warto by podstawić drugi sprawny 100% czujnik żeby ew go wykluczyć
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
farciaz86
Post autor: farciaz86 » 2017-03-13, 14:28
otóż udało mi się dobrać do czujnika... śruba trzymająca czujnik jest urwana...., czujnik przyklejony na silikon (jakaś masakra :-o :-o )
czy ktoś wie jak dobrać się do urwanej śruby??
z bloku wystaje ok 3-5 mm
Szafiq
Post autor: Szafiq » 2017-03-14, 12:00
sposoby są różne,ja bym przyspawał do tego kawałka drugą śrubę i spróbował odkręcić
WisniaZ50
Post autor: WisniaZ50 » 2017-03-14, 14:50
Witam posiadam Murano Z50 3.5 benzyna 2005r EU.
W trakcie jazdy gdy dochodzi do 2 tys obrotów zaczyna głośno pracować i czuć drgania gdy przekracza 2.5tys obrotów pracuje normalnie. To się dzieje tylko w trakcie jazdy na biegu neutralnym wszystko jest ok. Może ktoś wie co to może być?
farciaz86
Post autor: farciaz86 » 2017-04-04, 20:31
udało się wybrnąć z problemu. śruba wykręcona nowy czujnik założony i jak na razie brak błędów :) oby tak dalej
mellach
Re: [Z50] Błąd P0345
Post autor: mellach » 2020-12-17, 12:57
Który to czujnik?
Prawy czy lewy?
Mam ten sam błąd P0345. Ciężko odpala i nie przełącza się na gaz.
Wróć do „Murano”
