[Z50] tempomat błąd P1564
Moderator: azorek
Witam wszystkich. Czy ktos z obecnych wie jak dobrać sie do tempomatu?? Nie wiem gdzie jest rozłączony, na liczniku nic się nie wyświetla. Wiem jedynie ze w systemie jest on wlaczony. A może ktoś wie jak się dobrać do przycisków przy kierownicy?
Ostatnio zmieniony 2017-04-04, 20:27 przez farciaz86, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie również tempomat nie działa, jest to prawdopodobnie uszkodzona taśma zwijaka. Tempomat da się włączyć ale tylko jak przekręcę kierownicę o pół obrotu-trochę kiepsko tak na autostradzie
Też ciekawi mnie jak go wymienić, na pewno przy zdejmowaniu poduszki trzeba by odłączyć akumulator, ale mam opory przed tym żeby coś się nie rozprogramowało bo później będzie problem. Ktoś już ćwiczył? Robota wydaje się prosta,ale ta elektronika...
Tak samo mam obawy przed wymianą akumulatora(jakbym zmieniał to na podtrzymaniu napięcia kablami) Jakieś doświadczenia?
aby nie zakładać nowego tematu podpinam się
czy ktoś miał do czynienia z błędem P1564
jest to błąd tempomatu tylko czego on moze dotyczyć?? przełączników przy kierownicy?? jakiegoś czujnika
[ Dodano: 2018-01-08, 13:25 ]
problem naprawiony. Wymiana taśmy na nową rozwiązała problem tempomatu i "nie zawsze" działającego sterowania w kierownicy
