[Z50] Czy katalizatory wywalić czy uniwersalne - Murano Euro
Moderator: azorek
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2016-09-23, 11:46
Nadal mam objaw lekkiego zafalowania obrotów, jest to zjawisko przy dojeżdżaniu do skrzyżowania jednorazowo i na benzynie i na LPG.
A mam też sytuację, że przekładnia zaczęła ciec więc przy okazji jej wymiany chcę przejrzeć katalizatory i tu pytanie:
Jeżeli katalizatory będą uszkodzone / zapchane to je wywalić czy kupić uniwersalne.
Jeżeli kupić uniwersalne to czy znacie jakieś dojście.
Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-09-23, 12:04
Ja bym się pozbył tych katów na dobre jeśli okażą się choć trochę uszkodzone (a pewnie tak będzie bo są one bardzo wrażliwe na zbyt ubogą lub zbyt bogatą mieszankę co na gazie nie jest rzadkością). Do tego założysz sobie tulejkę (albo tulejki - nie pamiętam czy są tam 2 sondy za katem), wystroisz dobrze instalację i będzie śmigać.
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2016-09-26, 06:44
tylko ja je wywalę to będzie problem z wyjazdem za granice, a jednak chcę kiedyś tam odwiedzić jakieś kraje sąsiadujące.
Więc pozostaje pytanie gdzie i czy można kupić katalizatory uniwersalne do Nissana.
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-09-26, 07:08
O jakich problemach z wyjazdem za granicę mówisz?
Co do katów to możesz je kupić w internecie lub u ogarniętych tłumikarzy (znajomemu usunęli uszkodzony wkład, dopasowali i założyli nowy, potem odpowiednio zaspawali kolektor - cena jak pamiętam ~700PLN).
Tylko jak założysz te nowe katalizatory to musisz mieć instalację lpg w pełni sprawną i wystrojoną na tip-top, bo za chwile będziesz miał powtórkę z rozrywki.
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2016-09-27, 20:18
ulisses pisze:O jakich problemach z wyjazdem za granicę mówisz?
słyszałem o jakiś dziwnych kontrolach jednak sam nie sprawdzałem więc może to takie tylko gadanie,
ulisses pisze:Co do katów to możesz je kupić w internecie lub u ogarniętych tłumikarzy
no własnie w necie nie znalazłem nigdzie do Murano, może masz jakiś kontakt ?
Supernissan
Post autor: Supernissan » 2016-10-08, 09:34
Jakie kontrole???? Zabiorą ci auto na podnośnik i sprawdzą czy masz puszki katalizatorów? Nawet jak sprawdzą spaliny to VQ w Murano po przekroczeniu 3tyś obrotów z uszkodzonymi katalizatorami mieści się w normach spalin. Chyba że silnik już nie taki sprawny..
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2016-10-12, 18:00
wie ktoś gdzie można kupić uniwersalne katalizatory do Murano wersja Europa,
Okazało się, że moje są jednak do wymiany.
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-10-12, 18:17
KKrzysztof, W necie może być ciężko (możesz tutaj podpytać http://allegro.pl/katalizator-uniwersal ... 76522.html), tak jak pisałem wcześniej, najlepiej u ogarniętych tłumikarzy. Wkładów katalizatorów uniwersalnych jest kilkanaście rozmiarów, trzeba zmierzyć stare i dobrać odpowiedni. Tylko jak już chcesz je zakładać to wybierz kat. EURO 4 a nie EURO 3.
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2016-10-17, 20:24
będą wymienione wkłady ale okazuje się, że nie będzie to proste.
Koszta spore.
Przy okazji przekładnia bo trochę ciekała i generalnie co tam wyjdzie.
[ Dodano: 2016-11-13, 00:07 ]
auto odebrane, odzyskało oddech :) jestem mega zadowolony. Jazda super. Muszę tylko ponownie się udać na strojenie LPG bo się zmieniły na pewno parametry. Zmieniłem też olej z 10W40 na 5W50 Mobil jak będzie to się okaże.
Marco77m
Post autor: Marco77m » 2016-12-31, 08:54
a ile te koszty wyszły jeśli można
Ostatnio zmieniony 2016-12-31, 09:30 przez Marco77m, łącznie zmieniany 1 raz.
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2017-01-28, 11:50
Katalizatory uniwersalne 2 x 500 pln
Regeneracja przekładni kierowniczej przy okazji 700 pln
Jakieś tam części, jedne z serwisu, inne dało się kupić w sklepie,
Robocizna - ogólnie mega trudna szczególnie przy tych katalizatorach,
wszystko łącznie wyszło mnie około 7000 pln
Taka mała relacja z prac.
Całkiem niedawno odzyskałem mojego Nissana, zakres prac był dość duży. Obecnie jestem po strojeniu LPG i przyznać muszę, że jest różnica niesamowita. Uszkodzone katalizatory faktycznie odbierają mocy.
Tu już przełamany ceramiczny a teraz jest metalowy.
Skoro auto było dość mocno rozmontowane to zakres prac się powiększył:
Wyjęty wózek to wymiana mocowań wózka
Generalnie dużo rzeczy objęła ta interwencja mechaniczna :)
Przekładnia po regeneracji
Ramirez8
Re: [Z50] Czy katalizatory wywalić czy uniwersalne - Murano Euro
Post autor: Ramirez8 » 2019-06-17, 11:35
Do wymiany katalizatorów trzeba wyjąć silnik? Pytam bo czeka mnie takową operacja
Ramirez8
Post autor: Ramirez8 » 2019-07-09, 10:23
O ja głupi nietrzeba wyciągnąć silnika wystarczy dobra gimnastyka a umnie palił się check i jak się chyba razgrzał kat to i esp i poślisk po wymianie problem znikł
Wróć do „Murano”
