Drgania i hałas podczas ruszania przy skręconych kołach
: 2015-10-07, 15:16
autor: Krysiek1978
Witam,ponownie mam pytanie.Czy drgania i dziwny odgłos podczas ruszania przy skręconych kołach to normalne? Ten odgłos przypomina mi jazdę po świeżym śniegu i przy mocnym skręcie lewo, prawo bez różnicy.Nadmienię że te objawy mam tylko przy ruszaniu ,podczas jazdy jest cicho i przyjemnie.Dziękuje i czekam na podpowiedzi.
: 2015-10-07, 19:22
autor: Szafiq
Mam to samo,ale tylko przy skręcie w prawo. Liczę,że jest to podpora wału napędowego bo u mnie już ma spore luzy. Jak znajdziesz konkretnie co to to daj znać
: 2015-10-29, 23:37
autor: OstryBdg
Krzysiek, temat wałkowany na wielu forach (również na tym) i moim zdaniem to wężyk od wspomagania. Musisz wymienić na oryginalny, koszt około 500zł, zakuwanie nic nie pomoże.
miałem taki sam problem i po wymianie jak ręką odjął.
