[Z50] Murano 2006 USA spryskiwacze szyby
: 2015-02-11, 14:02
autor: Artek117
Witam Wszystkich
Czy jest możliwość regulowania spryskiwaczy szyby przedniej. U mnie ewidentnie sikają za nisko co powoduje zbieranie się płynu na dole szyby a później wypychaniu jej pędem powietrza do góry. Ścieranie tego powoduje tylko powstanie smug. Przyglądałem się dyszą spryskiwaczy ale jakoś nie widzę możliwości ich regulacji. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie.
Pozdrawiam ,
: 2015-02-11, 14:10
autor: bombel
Artek117, a próbowałeś szpilkę wsadzić w otwór i przesunąć?
: 2015-02-11, 14:17
autor: janusz
Bombel, miałem to samo zasugerować, ale popatrzyłem w manuala i jest wyraźnie napisane, że nie wolno, bo się uszkodzi dysza.....
Ja stawiam na to, że pompka się kończy i nie daje za małe ciśnienie.
: 2015-02-11, 20:04
autor: kifer
@Janusz nie strasz - u mnie jeszcze nic się nie zbiera, ale słabe ciśnienie płynu ze spryskiwaczy mam. Tak mi się przynajmniej wydaje.
: 2015-02-11, 20:16
autor: janusz
Tak się zastanawiam, czy podeszłaby pompka od primery P11 lub P12 albo któregoś modelu, gdzie pompka ma dwa wyjścia
: 2015-02-15, 10:02
autor: bananmin
taki ich urok chyba
u mnie też słabo spryskują i nie można podregulować
: 2015-02-15, 10:53
autor: janusz
Spróbujcie podmienić te spryski na jakieś normalnie - jeśli się da.
: 2015-02-19, 10:27
autor: Artek117
bananmin
Ale słabo pryskają bo słabe ciśnienie czy tak jak u mnie ciśnienie jest ok tylko ustawione są za nisko.
Ciekawe co inne Murana na to, bo jesteś pierwszy, który ma ten problem. Innym Nissanom dziękuję za zainteresowanie.
: 2015-02-19, 12:32
autor: bananmin
Ja mam wrażenie , że ciśnienie jest słabe , a kąt ustawienia mały , ale jeździłem kilkoma murano i jest podobnie ,
słaby strumień sadzi do pół szybu , wyżej idzie rozbrysk od szyby , a jak się jedzie 140 /h
wiatr załamuje strumień i psika po prostu za nisko
: 2016-07-09, 20:20
autor: Artek117
Problem rozwiązałem tak:
Wyciągnąłem spryskiwacze(złapać za przód i pociągnąć do góry są na klips, nie wyciągać całych). Podłożyć przyciętą żyłkę chyba ok 1mm i wcisnąć spryskiwacz z powrotem. Działa ok
