witam, miałem wypadek, auto zostało uderzone w prawy przód, po przyjechaniu autopomocy, skrzynia była na biegu L, niestety nie można było odpalić auta oraz zmienić biegu, czy może ktoś z Was miał podobne sytuację ze skrzynią. Czy może jest jakiś przełącznik który odłącza skrzynie podczas wypadku?
Dzięki za odpowiedź
[Z50] [murano] po kolizji zablokowana skrzynia nie odpala
Moderator: azorek
verc, podobno trzeba sprawdzić bezpieczniki.
Znalazłem jeszcze taki film: https://www.youtube.com/watch?v=dp7MDnpkEIQ
Może masz podobnie?
Może masz podobnie?
Ta blokada jest stosowana w każdym automacie. Z niewielkimi różnicami w różnych modelach.
Stosowana jest po to byś nie odpalił auta, gdy włączony jest jakiś bieg.
Podobnie w motocyklach jest stosowana blokada sprzęgła.
Jeśli auto zgasło ci na biegu, to go nie odpalisz jeśli nie zwolnisz dźwigni zmiany biegów z pozycji np. L do P lub N.
Robisz to przez wciśnięcie kluczyka (mechanicznego) w otwór shift lock i przesunięciu dźwigni przy wciskanym pedale hamulca.
Nie pamiętam, czy przy "zapalaniu" musisz wciskać hamulec, ale w wielu automatach tak.
Nie ma w Nissanie jakichkolwiek tajemnych blokad.
Pozdrawiam wkar
Pozdrawiam wkar
