[Z50] Błedy p1273 oraz p1284
Moderator: azorek
Witam, od niedawna jestem posiadaczem murano 3,5 '06r. EU. Mam problem z pewnymi błędami, które sygnalizowane są lampka Check. Bylem dziś w serwisie i komp "wyrzucił" błędy: P1273 i P1284. Może Koledzy podpowiecie w czym jest rzecz?
Druga sprawa to niechowające się spryskiwacze reflektorów. Spryskiwacze spryskują jednakże nie chcą się schować w zderzak
P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
- Faulty Air fuel ratio (A/F) sensor 1 Bank 1
- Faulty Air fuel ratio (A/F) sensor 1 heater Bank 1
- Fuel pressure
- Faulty Fuel injector
- Intake air leaks
- Faulty Air Flow Meter
P1284 Aborted KOER - ICP Failure:
- Fuel pressure
Wg mnie coś nie tak z wtryskiem na 3 cylindrze.
Co do 2, to może zabrudzony i nie chce sie chować, albo silniczek padł
- Fuel pressure
- Intake air leaks
- Fuel pressure
Witam, temat ogarnięty. Została wymieniona sonda przed katalizatorem, która umiejscowiona jest z tyłu silnika.
Teraz walczę z wyjącym wspomaganiem, czyżby pompa?
[ Dodano: 2015-02-11, 07:59 ]
No i zonk usterka ciągle aktualna
[ Dodano: 2015-03-01, 17:54 ]
temat dalej nieogarnięty. Poniżej dane z pracy silnika, może Koledzy coś podpowiedzą w interpretacji parametrów
[/img]
murano ma dwa banki , i po dwie korekty długo terminowe i krótko terminowe
z pierwszych 2 sond , te parametry są potrzebnie , żeby coś zobaczyć
a u Ciebie same długoterminówki i 4 banki , dziwnie jakoś ten skaner pokazuje
osobiście poszukał bym nieszczelności układu dolotowego, sprawdził bym przez podstawienie inny przepływomierz powietrza .
A to murano, poprawnie jeździ i tylko checka bije na deskę?
jeździ normalnie, a pali 20/100 benzynki
proszę oto wczorajsze dane:
[/img]
[ Dodano: 2015-07-22, 09:19 ]
Po wielu godzinach spędzonych w warsztatach i ASO usterka zdaje się została wyeliminowana. Powód: wypalone katalizatory. Trafną diagnozę postawił i jednocześnie podjął się kuracji - MacGayver. Wielki szacun dla Jegomościa. Polecam
- wiem o czym pisze
Podobny temat zalozylem u mnie jednak wywala.blad dopiero na.lpg na benzynie po wymianie.sond jest ok
Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
- wiem o czym pisze
to wyszło że na LPG coś nie gra niedawno, niestety mój gazownik był na urlopie i trasę 1600 kmMacGayver pisze:KKrzysztof, a byłeś na regulacji gazu? Skoro na benzynie jest wszystko ok to musi być coś nie tak z gazem
Wróciłem w nocy i 22 Piątek odstawiłem auto gazownik podmienił wtryski na sprawdzenie czy to one nie krzaczą, pojeździłem na LPG i było dobrze, auto postało kilka godzin wyjechałem i check ponownie się pojawił. Więc 1 sierpnia oddam auto na dłużej.
