[MURANO] Komunikat "otwarta klapa bagażnika"
: 2013-11-12, 17:19
autor: BESEL_
Mam problem z zamknięciem samochodu z pilota, ponieważ na ekranie wyświetla mi się non stop komunikat, że klapa bagażnika jest otwarta. Podczas jazdy komunikat cały czas miga i wydawany jest specyficzny dzwięk ostrzeżenia.
Zaznaczam, że klapa i wszystkie drzwi są zamknięte.
Spróbuje jeszcze wymienić baterie w pilocie może to coś pomoże.
: 2013-11-12, 17:44
autor: bombel
Raczej obstawiam, że jakiś czujnik zamknietej klapy wariuje. Zacząłbym od wiązki idącej do bagażnika
: 2013-11-13, 08:26
autor: azorek
Miałem podobnie w Mazdzie. Wystarczyło skasować błąd w komputerze.
: 2013-11-13, 11:21
autor: BESEL_
Po pracy dziś popatrze co z tą wiązką- może jakiś kabelek padł.
Poczyszcze styki i zamek psiknę WD40- może coś pomoże bo bieda tak z kluczyka zamykać drzwi.
: 2013-11-22, 07:40
autor: stomkowiak
Witam BESEL_, doszedłeś do ładu z tą klapą. Słuchaj, ja dwa dni walczyłem z oświetleniem bagażnika na klapie. W końcu okazało się, że wystarczy popsikać WD40 zamek na zewnątrz, bo sprężyna się przybrudziła i nie do końca odbijała. Skoro system ciągle widzi otwarte drzwi, to może masz odwrotnie niż u mnie, bo u mnie widział ciągle zamknięte
: 2013-11-22, 10:14
autor: BESEL_
Nic nie robiłem i samo się naprawiło
Czasem czas jest lekarstwem na wsyztsko
: 2014-01-24, 15:05
autor: Zibonek
BESEL_, Kolego BESEL ale problem pozostał a jest nim styk kabli zatopiony wewnątrz zamka klapy. Problem przerabiałem i niestety nie da się naprawić , jedyne wyjście kupić używkę i wstawić i też tak zrobiłem. Teraz wszystko śmiga jak trzeba. Pozdrawiam.
: 2014-01-25, 10:06
autor: wkar
Witam.
Najprościej i najtaniej jest: odłączyć kabelek od styku przy zamku i popiąć do typowego włączika
Np. takiego, jakie instaluje się przy zakładaniu dodatkowych alarmów, zabezpieczeń itp.
Z prawego boku zamka wiercimy otworek 7mm klapie. Proste, bo klapa jest z plasiku i nawet nie
trzeba do tego używać wiertarki.
Regulujemy włącznik tak, by działał przy minimalnym uchyleniu klapy.
Zabezpieczamy nakrętkę klejem i już. Koszt 3,50. Działa u mnie píąty rok. Polecam.
wkar
: 2014-01-25, 16:07
autor: Zibonek
Witam Kolego wkar !
Tak masz rację że można i tak , ale co zrobić jak klapa zamka przestaje działać i wszytko zjadła korozja. Jak zdjąłem plastik w bagażniku i odkręciłem zamek pokrywy to moim oczom ukazał się widok którego nie spodziewałem się zobaczyć. kurcze nie mogę wkleić zdjęcia poglądowego. Ale dziękuję za cenne rady . Pozdrawiam
: 2014-01-26, 09:57
autor: azorek
: 2014-01-26, 22:54
autor: wkar
Kolego Zibonku, jak coś to wiem to powiem. Lubię pomóc, bo sam się często borykam ze złośliwością rzeczy
martwych. Brakiem info itp.
Taki sobie "wujek dobra rada":)
Serdecznie pozdrawiam. wkar
: 2014-01-27, 08:43
autor: Zibonek
Kolego azorek dziękuje za instrukcje.Poniżej wklejam fotkę nieszczęsnego zamka pozdrawiam .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b51 ... 1faf2.html
: 2015-07-26, 21:52
autor: adrian888
Mam to samo, miga komunikat otwartej klapy bagażnika. Także jest kolejna typowa usterka Murano. W środę biore się za to
