Problem z układem kierowniczym
: 2012-12-26, 23:44
10 dni temu w warsztacie wymienili mi uszkodzony przewód gumowy od wspomagania i zalali go nowym płynem. Od kilku dni mam taki objaw:
Po odpaleniu silnika, przy powolnym kręceniu keiorownicą wszystko jest OK, ale przy szybszym kręceniu oraz przy parkowaniu samochodu słychać takie TRZESZCZENIE. Czuję wtedy, że odgłos ma bezpośredni związek z kołem kierownicy, gdyż czuję lekkie drgania na niej.
Płyn OK, dolałem do maksymalnego poziomu jaki powinien być (na zimnym do COLD MAX).
Wcześniej, kiedy to miałem uszkodzony przewód a płyn uciekał, jednak pilnowałem poziomu dolewając co jakiś czas - a wtedy z kierownicą i wspomaganiem było wszystko OK.
Proszę o porady co to może być?!
