[Murano] Wymiana radia.
Moderator: azorek
Hej !
Jako dosyc swierzy uzytkownik Murano r. 2006, mam kilka pytan :
-jak to jest z tym komputerem pokladowym, moja wersja ma wbudowana nawigacje, a wersje bez nawigacji maja mozliwosci wieksze ? Nie bardzo wydaje mi sie to mozliwe (mowie o takich rzeczach jak sprawdzanie spalania, srednich predkosci i takich tam...) Jest tak naprawde czy tylko nie umiem tego znalezc ?
-caly czas kombinuje jak tu podlaczyc moj HTC HD2 jako odtwarzacz MP3 do systemu, jako ze jak wiadomo wbudowane Bose (takie posiadam) nie odtwarza mp3. Kukalem na AAI-NIS2 ale okazuje sie ze trzeba miec na konsoli jakies przyciski, ktorych ja oczywiscie nie mam (SAT/RADIO) ktorymi, jak wnioskuje zmienia sie po prostu sygnal wejsciowy. Jakie macie doswiadczenia w podlaczaniu mp-trojek do Muranka ?
To tyle Jak mi cos wpadnie do glowy bede pytal
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi !
Ostatnio zmieniony 2010-06-10, 10:06 przez jacinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
Odnosnie mp3 - kupujesz transmiter FM do telefonu komorkowego i po sprawie. Ja mam telefon SE i korzystam z transmitera MMR-70:
http://www.sonyericsson.com/cws/product ... c=pl&lc=pl
banalnie proste w obsludze i dzila w porzadku bez dodatkowej plataniny kabli.
Dla innych producentow telefonow tez mozna cos znalezc.
np. Nolkia tez ma podobne urzadzenie:
http://www.nokia.pl/produkty/akcesoria/ ... kia-ca-300
Jest tez cos bardziej uniwersalnego np:
http://www.parrot.com/usa/products/plug ... rotpmk5800
Niektore telefony (chyba wlasnie HTC, LG i jakies tam jeszcze) maja juz wbudowany transmiter FM wiec problem sam znika.
Taki transmiter plus wieksza karta pamieci w telefonie i mp3-ki leca az milo prosto z telefonu do radia samochodowego. Jakosc jest OK, zreszta jak sie slucha mp3 to audiofilem sie raczej nie jest. W kazdym razie polecam.
Jest tez sporo chinsczyzny na allegro, ale sam musisz stwierdzic czy warto sie w to ladowac np. http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... nsmiter+fm
Co do nawigacji i braku mozliwosci odczytu danych o spalaniu itp - dokladnie tak wlasnie jest. Zreszta jest to napisane w instrukcji, ktora tez mozesz pobrac z tego forum poszukaj troche wyzej. Jak masz bogatsza wersje wyposazenia to ciesz sie nawigacja, a jak masz wersje nieco ubozsza, to ciesz sie zuzyciem paliwa (ha ha ha!)
Ewentualnie mozesz sobie zalozyc dodatkowe ustojstwo: ScanGauge II Automotive Computer , ale to juz musialbys dopytac kolege, ktory to zainstalowal.
Pozdro
Pozdro
BESEL_, ten, ktory ja uzywam do SE czyli MMR-70 wpina sie w gniazdo ladowania telefonu, jest on wielkosci mniej wiecej polowy pudelka od zapalek.
Transmiter pojawia sie w menu "akcesoria" jako dadatkowe urzadzenie zainstalowane w telefonie. Z poziomu telefonu wybierasz czestotoliwosc FM na jakiem ma nadawac transmiter, a nastepnie wlaczasz odtwarzanie mp3-jek. W radioodbiorniku samochodowym programujesz sobie ustalona w telefonie czestotliwosc i sluchasz normalnie muzyki nadawanej przez telefon. Banalnie proste w obsludze, jakosc dzwieku jest przyzwoita. Wybor utworow masz z poziomu telefonu. Jedyne na co warto zwrocic uwage, to ze glosnosc w telefonie powinna byc ustawiona na maksimum (inaczej slychac szumy). Kosztuje to okolo 60-80 zl.
Tak samo dziala transmiter do Nokii, z tym ze tutaj pojawiaja sie kabelki i koniecznosc wpeicia sie do gniazda zapalniczki (ale za to telefon sie laduje w czasie sluchania muzyki). W necie znalazlem cene w grnicach 100 zl.
Z poprzedniu wymienionych, najbardziej uniwersalny jest Parrot pmk5800 - tutaj, laczysz telefon z urzadzeniem za pomoca bluetooth'a. Oprocz mozliwosci odsluchiwania muzyki z mp3 jest to tez zestaw glosnomowiacy, cena jest tez odpowiednio wyzsza - okolo 350 zl, dziala to mniej wiecej tak:
http://www.youtube.com/watch?v=FDPiAq2H ... re=related
Podobne urzadzenie jest tez tutaj, z tym, ze w tym wypadku musisz raz na jakis czas pamietac o naladowaniu akumulatorka:
http://www.jabra.com/Sites/Jabra/PL-PL/ ... SP700.aspx
a dziala to tak: http://www.youtube.com/watch?v=QFk6JGcI ... re=related
Szczerze mowiac, gdybym nie mial SE i malego transmitera FM dedykowanego to telefonu, pewnie zdecydowalbym sie na cos w stylu tego Parrota albo Jabry. Jest tego do wyboru calkiem sporo, ale trzebeby to jakosc przetestowac i sprawdzic jakosc dzwieku.
BESEL_, jakosc przez to ustrojstwo do SE, MMR-70 jest calkowicie znosna. Tylko trzeba pamietac, zeby glosnosc w telefonie byla ustawiona na maxa. Dla mnie jakosc jest wystarczajaca, zreszta i tak zalezy to bardzo od samej jakosci kompresji pliku mp3 - ja akurat wiekszos mp3-jek robilem sobie samemu w najwyzszej jakosci.
Z poziomu telefonu masz takze mozliwosc korekty dzwieku - wysokie/ niskie tony/ wzmocnienie basow. W sumie dosyc uzyteczny gadget za niewielkie pieniadze.
- FORZA ROMA
Jeszcze jedno pytanie choć moze nie do końca tu powinno sie pojawić ale skoro temat zatytuowany jest kilka pytań to pytam
czy jadać po dużym śniegu z łańcuchami lub bez powinienem przełączać skrzynię na bieg L lub blokować naped 4x4? a jak postępować przy ośniezonych podjazdach? wykonywac jakieś niekontrolowane ruchy czy zostawić sprawę automatowi ?
- FORZA ROMA
GT-3000, jest mozliwosc zmiany jednostek w komputerze z angielskich na metryczne (jest to w instrukcji obslugi) czyli mozna miec temeperature w Fahrenheitach i spalanie w "miles per gallon" lub temperature w Celcjuszach i spalanie w litrach na 100km.
Odnosnie przeklamywania predkosci. Chyba wszyscy producenci zanizaja faktyczna predkosc wzgledem licznika. Przy fabrycznym ogumieniu jest to w granicach 5%. Tak samo jest tez u mnie. Przy wskazaniu licznika 200 km/h predkosc wg GPS wynosila 192 km/h.
Przeklamanie licznika zalezy takze od wymiarow samej opony. Kalkulatro predkosci przy zamiennikach opon jest np. tutaj: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
[Murano] WYMIANA RADIA NA RADIO Z NAWIGACJĄ
Ma takie pytanie czy da się bez problemów wymienic cały panel centraly z radiem w murano obecnie mam mono czyli wyświetlacz pomarańczowy na kolorowy z nawigacją jeżeli ktoś już to robił proszę o pomoc w tej kwesti jakie kable lub jak to wszystko podpiąc aby nie było problemów .wstępnie wiem że nie da się to zrobic przekładając same wtyczki
witojcie wszyscy !!! znowu najlepszy wasz doradca powraca co do przesyłania muzyki z telefonu do radia ja sobie kupiłem zestaw blu...coś tam NOKIA CK 600 którym można przesyłac muzykę strumieniow z i mam zesataw głośnomówiący pełen wypas ! i to wszysko fachowcy podpieli pod zestaw boss w moim muranku tak żę jak ktoś dzwoni to wycisza radio a jak chcę słuchac muzy MP3 poszczam utwory na telefonie a muze zmieniam pokrentełkiem z zestawu wypasssss polecam
- FORZA ROMA
- FORZA ROMA
mam podobne zamiary. byłemw jednym z punktów pod warszawą w którym chcieli całe bebechy wyjać i wstawiać "swoje" wraz z dvd i innymi niepotrzenymi elementami ale wskazani akompa bym stracił więc sie nie zdecydowałem. Po za tym kilkanaście tysięcy na audio nie chciałem wykładać.
Chętnie zamontowałbym radio/panel z kolorowym wyświetlaczem więc podpinam się pod pytanie Drslawooo
Moze w tej kwestii zainteresuje Was takie cos:
http://www.allegro.pl/item1001689724_ad ... x_bcm.html
Z tego co jest napisane w opisie aukcji, urzadzenie umozliwia podlaczenie wielu roznych urzadzen w samochodzie - dowolna nawigacja, tuner TV, odtwarzacz DVD. Osobiscie nie spotkalem sie z czyms takim wczesniej, przypadkowo znalazlem powyzszy link. Musielibyscie sie dowiedzec na wlasna reke na jakiej zasadzie to dziala (jak sie dowiecie to podzielcie sie informacjami, sam jestem ciekawy co to za ustrojstwo).
Zawsze możesz zrobić tak: http://www.nissanmurano.org/photopost/s ... photo/2378
- FORZA ROMA
mój problem się pojawił znowu. Nie chce zakładać nowego tematu więc wrzucam tutaj.
Mianowicie:
Przy zmianie z radia na CD, zmieniarka próbuje zmienić płyty (słychać krótki dźwięk tak jakby zmieniarka chciała a nie mogła załadować(zmienić) płyte), po czym na wyswietlaczu pokazuje abym nacisnał przycisk wyciagajacy płyte.
Wg mnie albo zmieniarka się zacięła albo możliwe że któraś płyta pękła?!
Co o tym sadzicie?
Tutaj filmik
http://www.youtube.com/watch?v=vhbeGX_M7V8
Mianowicie:
Co o tym sadzicie?
Tutaj filmik
Witam panowie temat radia w Nissan Murano 2005 wersja europejska opanowany, podłączona stacja multimedialna. Wszystko śmiga, wzmacniacz, sub idealnie. A wszystko za sprawą firmy autoalarm Marian Lipiński z Torunia. Polecam tę firmę, na prawdę warto. Pozostał jeszcze problem nawigacji a raczej nie wykorzystanego wyświetlacza, ale myślę że i ten problem postaramy się ugryźć a efekty opiszę na forum . Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
Zycie jest zbyt krótkie by jeździć na LPG.
