Popsuta kamera cofania
Moderator: azorek
Black and White
Post autor: Black and White » 2012-03-21, 21:21
wczoraj kamera cofania zaczęła "świrować"! Po włączeniu wstecznego, widok z kamey był opóźniony i strasznie "skakał" i pokazywał "paski". Niestety dzisiaj już nic nie widać, tylko CZARNY EKRAN!!!
Proszę o poradę co mogło się zepsuć i jak to naprawić..?
Widzę na allegro, że kamery używane można kupić, tylko nie wiem czy to na pewno zepuła się kamera! Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie Co się popsuło? Sama kamera, jakiś bezpiecznik a może wiązka?
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-03-21, 23:53
Najlepiej sprawdzic na poczatek czy kable sie nie poluzowaly i czy styki sa czyste przy kamerze i przy ekranie. Tylko najgorsze w tym to ze trzeba rozbierac aby sie dostac do tego.
Black and White
Post autor: Black and White » 2012-03-25, 22:24
Do kamery się dostałem i wszystko wygląda OK. Teraz spróbuję dostać się do ekranu, może tam coś nie styka.
Stawiam jednak na kamerę, gdyż przez kilka dni tablica rejestracyjna była poluzowana i przy zamykaniu klapy, chyba uderzała w kamerę:(
Najlepiej gdybym mógł znaleźć kamerę uwywaną w mojej okolicy i podpiął ją do mojego autka. Wtedy bym wiedział co jest nie tak i kupiłbym kamerę np. używaną.
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-03-25, 23:42
Taka kamera musi byc odporna na wstrzasy wiec chyba to by jej nie zaszkodzilo.
Ale roznie to bywa.
Szkoda ze te kamerki maja takie wtyczki a nie takie jak kamerki uniwersalne.
Bo szlo by ja latwo wtedy sprawdzic, a tak jak sie nie zna tematu to lepiej nie probowac z taka kamerka zeby jej nie uszkodzic gdyby byla jednak dobra.
To jeszcze przy tym ekranie sprawdz bo innej na razie opcji nie masz.
Black and White
Post autor: Black and White » 2012-04-07, 17:25
Dzisiaj wysiadła tylna wycieraczka. Podczas pracy zatrzymała się w pozycji pionowej i koniec...:(
Jak na razie 3 rzeczy nie działają i wszystkie w tylnej klapie!!! Czy to przypadek?
Ma ktoś schemat elektryczny oraz układ odpowiedzialnych za nie bezpieczników?!
POMOCY!
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-04-08, 11:26
a nie ida ci kable na laczeniu z klapa??
Black and White
Post autor: Black and White » 2012-04-09, 22:27
Tak, jakieś kable idą na łączeniu klapy z karoserią (u góry dachu) w takich dwóch osobnych gumowych osłonach?
No i co dalej?!?
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-04-09, 23:16
Bo mozliwe ze tam poprostu sie przetarly. Musial bys tam sprawdzic pod tymi gumami.
wkar
Post autor: wkar » 2012-04-10, 01:36
Witaj B&W!
Jeżeli znasz się trochę na elektronice, to możesz spróbować podjąć się naprawy.
Jeżeli nie to lepiej nie "ruszaj tego tematu".
Na pewno jednak musisz zacząć od "skombinowania" instrucji (Service Manual)
do Z50, bo chyba o ten model chodzi - forum
Ja to naprawiałem sam, ale nie jest to proste.
Na "moje oko" uszkodzony możesz mieć moduł procesora kamery (RV control unit)
lub brak jego zasilania. Mieści się on w bagażniku po prawej, k. prawego zakola.
Może być też problem z przełącznikiem (A/C and AV SWITH), sterującym mikroukładem (DISPLAY CONTROL UNIT).
Mogą to być oczywiście tzw. niekontakty, ale mogło tez coś paść.
Trzeba pamiętać,że wszytkie przełączania w tym aucie odbywają się przez sterowanie
cyfrowe przez "szynę I 2 BUS.
Mogła też (teoretycznie) paść kamera, ale to łatwo sprawdzić pdłączając ją do dowol
nego monitorka(TV), bo na wyjściu -pin3 kamerka "daje" sygnał kompozytowy 1Vpp.
W wersji USA -NTSC, a w EURO PAL. Masa pin 4 , masa zasilania pin2,
zasilanie kamery pin 1 ( niestety 5,7V), a nie 12v.
Kamera CMOS - żadnego lutowania -bo "padnie.
Mozna, tak samo "na skróty" sprawdzić resztę. Tzn. podłaczyć inną kamerę do gniazda
pod klapą lub bezpośrednio do procesora ( dodaje skalę odległości), można ominąć proc. (REAR VIEW CAMERA CONTROL UNIT) wpinając się bezpośrednio w moduł displeya pin 15 i 4 masa.
Najlepiej jednak podłaczyć oscyloskop i postępując zgodnie z instukją napraw znaleźć
usterkę.
Wyłaczanie się innych urządzeń może świadczyć o ploblemach w modułach BCS,PG.
Ale naprawdę odradzam "grzebanie" bez dokładnego zapoznania się z "Manualem"
Pozdrawiam.
wkar
Atobos
Re: Popsuta kamera cofania
Post autor: Atobos » 2023-02-08, 18:07
Podepne się pod temat kamery cofania w juke f15, wyposażenie oryginalne.
Otóż nie miałem żadnych problemów,
uruchomiłem silnik wycofałem, było ok, 15 minut jazdy drogą asfaltową bez nierówności, i w momencie parkowania brak obrazu z kamery, tylko cały ekran niebieski, żadnego komunikatu.
Ktoś miał podobnie?
Atobos
Post autor: Atobos » 2023-03-01, 15:26
Witam ponownie
Kamera sprawna, wtyki przy ekranie poprawione, nadal nic.
Zostaje tzw moduł kamery cofania tylko za chiny znaleźć nie idzie. Sprawdzałem po lewej i prawej w bagażniku, tak samo pod deską rozdzielczą. Chyba że jest w miejscu dostępnym jedynie po demontażu całego kokpitu. Ktoś coś wie? F15 1.6 2010
Wróć do „Murano”
