dziwne zachowanie Murano
Moderator: azorek
arecki197745a
Post autor: arecki197745a » 2019-03-18, 14:21
Posiadam Murano z 2006 r jak zimny potrafi odpalić na dotyk jednak czasami nawet często bardzo długo kręci no i na benzynie bardzo kiepsko chodzi szarpania lekkie no i jakby brak mocy jak przełączy na gaz od razu inaczej praktycznie normalnie czasami puki się dobrze nie rozgrzeje przy 80 na godzinę też troszeczkę za szarpie założyłem drugą sondę ale nic to nie dało co może być ma ktoś jakiś pomysł
Ramirez8
Re: dziwne zachowanie Murano
Post autor: Ramirez8 » 2019-03-25, 22:50
Pompa paliwa?skoro gaz ogarnia a benzynka nie to tak na proste rozumowanie to może to ale to tylko domysły :-|
Ramirez8
Post autor: Ramirez8 » 2019-03-25, 22:56
A przepraszam gaz też szwankuje pomysłu brak
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-03-26, 08:19
Ja bym zaczął od podpięcia jakiegoś urządzenia diagnostycznego, i zczytania błędów. Jak to nic nie naprowadzi, szukał bym nieszczelności w układzie dolotowym, i niedomagań w zapłonowym czyli świece cewki itd. Przy wymianie świec warto sprawdzić ciśnienie na cylindrach, bo te silniki mają nie za mocne gniazda zaworowe, i jak długo jeździł na gazie to mogły się wypalić, przez to kuleje.
Obrazek Obrazek
arecki197745a
Post autor: arecki197745a » 2019-03-29, 15:44
Odnalazł się mój kabel podłączyłem kompa wyszło wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-03-29, 16:06
Czyli tak jak pisałem wyżej cewka /świeca /fajka. Na początek zamień cewki, i jeszcze raz podłącz kompa.
Obrazek Obrazek
arecki197745a
Post autor: arecki197745a » 2019-03-29, 17:53
no jutro się za to biorę troszeczkę będzie zabawy tym bardziej że mam gaz
arecki197745a
Post autor: arecki197745a » 2019-05-16, 08:43
no i tak nie była to ani świeca ani cewka ale sprawdzałem po kolei no i po prostu zalałem więcej benzyny dodałem środek do czyszczenia układu paliwowego ale po kolei.
Po przełączeniu na benzynę pierwsze 20 kilometrów tragedia nawet nikogo nie wyprzedzałem auto się dławiło brak mocy itd , lecz potem nagle muranko ciche i idzie jak trzeba pali tylko tyk po prostu były zapchane wtryski jeszcze będę je czyścił albo któryś wymienię bo nie wiem czy całkiem są wyczyszczone to się okaże czytałem że ludzie nawet skrzynie remontowali przy takich objawach no i to jest błąd kto chce uzyskać więcej informacji co się działo z samochodem może dzwonić 578005236
Wróć do „Murano”
