Szarpnięcia podczas zmiany biegów .
Moderator: azorek
Pulsar
Post autor: Pulsar » 2016-09-13, 13:49
Witam kolegów , mam pytanie co może być powodem że podczas postoju podczas zmiany biegu z N na R i na D czuć szarpnięcie auta , nigdy tego nie miałem podczas jazdy auto zmienia biegi jak złoto tylko w czasie postoju jest wyczuwalne . Poziom oleju w skrzyni OK czysty przeźroczysty .
Post autor: bombel » 2016-09-14, 06:17
Pulsar, elektrozawoór pewnie któryś
Pulsar
Poziom oleju
Post autor: Pulsar » 2016-09-20, 07:56
Witam dzięki za odpowiedź , mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem ostatnio dziwną sprawę podczas sprawdzania poziomu oleju w skrzyni (oczywiście rozgrzanej ) bagnet który wskazuje poziom oleju jest cały upaćkany olejem wycieram go i wtykam w otwór i cały koniec jest w oleju nie bardzo mogę odczytać poziom oleju , ten w silniku pokazuje dokładnie miał ktoś coś podobnego ???
Supernissan
Post autor: Supernissan » 2016-10-02, 22:07
Wyciągasz bagnet a on ociera się o ścianki z których cały czas spływa olej. Dlaczego wierzysz w dobry pomiar "stanu "przy rozgrzanym oleju? Mnie kiedyś w serwisie tak facet sprawdzał w silniku i twierdził, że jest ponad stan oleju. Kolejnego dnia sprawdziłem na zimnym i wszystko było w porządku.
Co do szarpnięć przy zmianie położenia z N-R może masz w tym czasie podniesione obroty silnika?? Na rozgrzanym jakie masz obroty? 600-700?? W tedy nie powinien szarpać ale na zimnym może kręcić do 1800 wtedy szarpnie.
WRUUUmm!!!
Pulsar
Post autor: Pulsar » 2016-10-03, 08:10
Masz rację tak jest jak silnik się troszkę uspokoi to wszystko jest OK , mam jeszcze pytanie co do samego oleju w skrzyni upuściłem troszkę z chłodniczki olej jest żółtawy lekko brązowy troszkę śmierdzi , nie powinien być niebieskawy ?????
Supernissan
Post autor: Supernissan » 2016-10-08, 09:22
Moim zdaniem chłodnica oleju w Murano w pełni pracuje tylko jak olej się bardzo zagrzeje - ostra jazda autostrada itd. Przy spokojnym użytkowaniu olej nie przepływa w pełni tylko stoii tam stąd nie miesza sie tak jak trzeba i stąd różnica w kolorze.
WRUUUmm!!!
Wróć do „Murano”
