Szarpnięcia podczas zmiany biegów .
Moderator: azorek
Witam kolegów , mam pytanie co może być powodem że podczas postoju podczas zmiany biegu z N na R i na D czuć szarpnięcie auta , nigdy tego nie miałem podczas jazdy auto zmienia biegi jak złoto tylko w czasie postoju jest wyczuwalne . Poziom oleju w skrzyni OK czysty przeźroczysty .
Poziom oleju
Witam dzięki za odpowiedź , mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem ostatnio dziwną sprawę podczas sprawdzania poziomu oleju w skrzyni (oczywiście rozgrzanej ) bagnet który wskazuje poziom oleju jest cały upaćkany olejem wycieram go i wtykam w otwór i cały koniec jest w oleju nie bardzo mogę odczytać poziom oleju , ten w silniku pokazuje dokładnie miał ktoś coś podobnego
- Supernissan
- wiem o czym pisze
Wyciągasz bagnet a on ociera się o ścianki z których cały czas spływa olej. Dlaczego wierzysz w dobry pomiar "stanu "przy rozgrzanym oleju? Mnie kiedyś w serwisie tak facet sprawdzał w silniku i twierdził, że jest ponad stan oleju. Kolejnego dnia sprawdziłem na zimnym i wszystko było w porządku.
Co do szarpnięć przy zmianie położenia z N-R może masz w tym czasie podniesione obroty silnika?? Na rozgrzanym jakie masz obroty? 600-700?? W tedy nie powinien szarpać ale na zimnym może kręcić do 1800 wtedy szarpnie.
WRUUUmm!!!
- Supernissan
- wiem o czym pisze
